Anhängerkontrollleuchte
gsf600-bandit
Beitrag von gsf600-bandit »
Hallo Leute,
habe endlich meine AHK.
Satte 550.- € hat sie gekostet und 6 Arbeitsstunden gebraucht
beim freundlichen :)
Habe nun eine Frage, gibt es keine Anhängerkontrollleuchte
fürs Blinken beim O² ???? :o
Dachte immer das ist Pflicht in Germany !!!
Habe nichts in der Betriebsanleitung gefunden, auch kein entsp. Kontrolllicht.
Wie ist das bei euch ????
mfG.
Andreas
Caravaner
Motor: 2.0 TDI, 125 KW
Kilometerstand: 32000
AHK Kontrollleuchte
Beitrag von Caravaner »
soweit ich weiss, ist es auch Pflicht
am besten gleich nochmal zum Händler und drauf hinweisen, muss evtl freigeschaltet werden
und denk auch gleich an die abschaltung der nebelschlussleuchte bei hängerbetrieb
uhuwald
Beitrag von uhuwald »
uih... muß ich auch mal testen. Hab zwar auch ne Nchrüst-Hacken, aber noch nix angehängt bei mir seither.
Gruß uhu
O2 V/RS combi Race Blue
RNS-510, GSD, PDC v&h, Ladeboden, GRA, abn. AHK, Webasto TopP + T100 + T91 + TC1.1 , Haubenlifter , Climatronic umbau mit Bel.
Seit: 23.11.2006
Blinkerkontrolle? Klickert halt schneller, wenn was hinüber ist.
Jungejunge, manchmal seid ihr... :o
maddin
Beitrag von maddin »
Geht alles elektronisch. Der zeigt z.B. an wenn eine Birne von der Kennzeichenbeleuchtung am Anhänger kaputt ist (kein Witz, war bei mir so). Daher braucht er wohl auch keine Kontrollleuchte.
Gruß,
Martin
Octavia Combi 4x4, 140 PS TDI, Elegance mit allem, was die Österreichische Zubehörliste hergibt :-)
Hoschbert85
Beitrag von Hoschbert85 »
Habe die AHK serienmäßig. Wenn eine Leuchte oder blinker defekt ist, zeigt mir das Maxidot an, welche leuchte defekt ist. Ist alles Ok, wird auch nix angezeigt, außer, daß die Rückfahrsensoren deaktiviert werden, wenn der Anhänger dran ist. Sonst würden die beim Rückwärtsfahren ja dauerpiepen.
O² 1.9 TDI Elegance Combi, Black-Magic, AHK, LM-Räder Sirius, Audience + Soundsystem
EZ 07/2005 Wartezeit 15 Wochen 15,89% Nachlass.
PikJoker
Beitrag von PikJoker »
insideR hat geschrieben:Blinkerkontrolle? Klickert halt schneller, wenn was hinüber ist.
Das mit den klickern ist natürlich ein Scherz von Dir, da gesetzlich vorgeschrieben, dass es eine optische Kontrolle geben MUSS!
Ausnahme könnte das Maxi-Dot sein, wenn dort was angezeigt wird.
Fahrzeuge ohne MD müssen dann aber trotzdem eine Anzeige haben.
Dann blinkerts halt schneller.
PikJoker
insideR hat geschrieben:Dann blinkerts halt schneller.
Bist Du schon mal "etliche" Kilometer hinter Jemandem hergefahren, der nicht bemerkt hat, dass sein Blinker sich nen Wolf blinkt?
Und der hat optische und akustische Info, dass das Ding am Rennen ist.
Das klicken alleine ist nicht und wird nie als Kontrolle anerkannt!
Hrhon
Motor: BMM - 2.0 TDI DPF - 103kW
Kilometerstand: 230
Spritmonitor-ID: 146842
Beitrag von Hrhon »
es muß keine seperate kontrolleuchte vorhanden sein. ein ausfall der anhängerblinkleuchten muß nur im fahrzeug erkennbar sein... und das ist durch erhöhung der blinkfrequenz gewährleistet.
O² Combi 4X4 2.0 TDI DPF EZ 10/06 mit TFL auf den neblern
Octavia: Bild
VAG-COM spielkind
