Original Skoda FSE mit allen Funktionen - Teilenummern
Malle
Beitrag von Malle »
ich möchte in meinem Octavia gerne eine Orginal FSE nachrüsten, und das ohne auf die Funktionen wie Sprachsteuerung und Lenkradbedienung verzichten zu müssen.
Nachdem ich verschiedene Beiträge und Händler durchforstet habe, scheint es so, dass in einem überschaubaren Kostenrahmen (so bis 600,- Euro) nur die normale FSE nachgerüstet werden kann ohne die o.g. Funktionen.
Hat eventuell jemand hier andere Erfahrungen oder Informationen? Wieso muss gleich das ganze Lenkrad ausgetauscht werden, wenn doch eigentlich nur die paar Tasten eine andere Funktion bekommen sollen?
Und noch was: Kann ich die Teile nur über den :D beziehen, oder gibt es auch anderer Quellen im Internet, damit ich die Installation selbst durchführen kann?
Fragen über Fragen...Danke für Antworten.
Malle
01/2002 bis 03/2006: Octavia 1.9 TDI SLX Combi, silber metallic, 81KW, Climatronik, Tempomat.
Ab 03/2006: Octavia II 2.0 TDI Elegance, Limo, silber metallic, Xenon, Navi Nexus, 17 '' Pegasus, CD-Wechsler, Alarmanlage
Re: Original Skoda FSE mit allen Funktionen?
Malle hat geschrieben:Hallo zusammen,
Ich stelle jetzt NICHT die Frage, weshalb Du die FSE nicht gleich mitbestellt hast! :lol:
Wenn Du auf die Lenkradbedienung verzichten könntest, käme schon z.B. eine Parrot in Frage, und die ist erheblich preiswerter.
Malle hat geschrieben: Nachdem ich verschiedene Beiträge und Händler durchforstet habe, scheint es so, dass in einem überschaubaren Kostenrahmen (so bis 600,- Euro) nur die normale FSE nachgerüstet werden kann ohne die o.g. Funktionen.
Was ist bei Dir der Unterschied zwischen der originalen und "der normalen" Fernbedienung?
Malle hat geschrieben: Hat eventuell jemand hier andere Erfahrungen oder Informationen? Wieso muss gleich das ganze Lenkrad ausgetauscht werden, wenn doch eigentlich nur die paar Tasten eine andere Funktion bekommen sollen?
Das Problem sind "die paar Tasten". :oops:
Die Tasten(blöcke) kann man auch tauschen ohne das Lenkrad komplett wechseln zu müssen, nur kostet so ein Tastenblock (da hängt nen CAN-Modul mit dran) um die 150 Öcken, wenn ich richtig liege.......
Malle hat geschrieben: Und noch was: Kann ich die Teile nur über den :D beziehen, oder gibt es auch anderer Quellen im Internet, damit ich die Installation selbst durchführen kann?
Bei ebähhhhhh vielleicht, sonst nur über den :D.
Du hast Dich aber damit beschäftigt, was da WIRKLICH an Einbauaufwand hinter steckt?! :-?
Malle
Beitrag von Malle »
Hallo Torsten,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Auch wenn Du die Frage nicht gestellt hast, kann ich sagen, dass ich im März einen Jahreswagen gekauft habe, bei dem man leider meistens Kompromisse eingehen muss.
Die "Normale" FSE ist für mich die "Nicht-Bluetooth-FSE". Nach meinem Kenntnisstand ist die BT FSE im "Originalen - also wie ab Werk bestellt" gar nicht nachrüstbar. In verschiedenen Beiträgen hier ist schon berichtet worden, dass es wohl doch geht. Darum gehts mir aber im Moment gar nicht.
Meine Wunschvorstellung wäre halt die FSE "Wie ab Werk bestellt" nachzurüsten, inkl. Sprachsteuerung und Lenkradbedienung. Die ganzen :D hier in meiner Umgebung sagen, dass es entweder gar nicht geht, oder noch nie gemacht wurde, weil so teuer.
Wenn z.B. das Lenkrad gar nicht getauscht werden müsste, sondern "nur" die Tastenblöcke für 150,- wäre das schon eine bessere Auskunft als ich bisher erhalten habe.
Die Einbaukosten liegen nach meinem jetzigen Kenntnisstand bei 150,- Euro, ohne Lenkrad usw.
Hat hier im Forum schonn einmal jemand so eine Aktion komplett durchgezogen?
Malle
Malle hat geschrieben: Auch wenn Du die Frage nicht gestellt hast, kann ich sagen, dass ich im März einen Jahreswagen gekauft habe, bei dem man leider meistens Kompromisse eingehen muss.
Aha.......
Malle hat geschrieben: Die "Normale" FSE ist für mich die "Nicht-Bluetooth-FSE". Nach meinem Kenntnisstand ist die BT FSE im "Originalen - also wie ab Werk bestellt" gar nicht nachrüstbar. In verschiedenen Beiträgen hier ist schon berichtet worden, dass es wohl doch geht. Darum gehts mir aber im Moment gar nicht.
Die "normale" und die BT-FSE unterscheiden sich nur in einem kleinen Bluetooth"dongle", der an der FSE-Controllerbox angesteckt wird und der Dachantenne, weiter nicht wirklich.......
Man kann z.B. eine "normale" FSE durch diesen "Dongle" problemlos auf BT umrüsten.
Malle hat geschrieben: Meine Wunschvorstellung wäre halt die FSE "Wie ab Werk bestellt" nachzurüsten, inkl. Sprachsteuerung und Lenkradbedienung. Die ganzen :D hier in meiner Umgebung sagen, dass es entweder gar nicht geht, oder noch nie gemacht wurde, weil so teuer.
Eben!
Es geht schon, ist aber ein extrem großer Aufwand (dadurch teuer), so dass es auch noch niemand den ich kenne gemacht hat.
Malle hat geschrieben: Wenn z.B. das Lenkrad gar nicht getauscht werden müsste, sondern "nur" die Tastenblöcke für 150,- wäre das schon eine bessere Auskunft als ich bisher erhalten habe.
Das ist aber nur ein Tastenblock ohne Montage, Anschlüsse etc.!
Malle hat geschrieben: Die Einbaukosten liegen nach meinem jetzigen Kenntnisstand bei 150,- Euro, ohne Lenkrad usw.
Das wird (je nach Stundensatz der Werkstatt) aber arg knapp!
Unter 5 Stunden läuft da gar nix.
Malle hat geschrieben: Hat hier im Forum schonn einmal jemand so eine Aktion komplett durchgezogen?
Ich denke aus den vorgenannten Gründen nicht.
Malle
Beitrag von Malle »
Danke für Deine Beiträge. Dann haben sich die Aussagen wohl leider bestätigt.
Falls jemand schon einmal das "Komplettprogramm" durchgezogen hat, bitte bzgl. Aufwand und Kosten einmal melden...
Beste Grüße
Malle
zivo
Beitrag von zivo »
Hi allesamt,
ich habe gerade das gleiche Problem bekommen. Ich habe das Glück einen O2 als Firmenwagen bekommen zu haben (damit kein Neid aufkommt, ich muss meinen privaten Anteil zahlen, der nicht zu knapp ist und permanet in ganz D rumfahren ist auch nicht immer super, im O2 machts aber Spaß :lol: )
Der Wagen wurde am 10.11.2006 ausgeliefert. Die Bestellung ging für mich intern über eine Kollegin, die im direkten Kontakt zum Autohaus steht. Ich "darf" dort nicht aufschlagen :-?
Ich habe Ihr meine Konfiguration gegeben bei der auch eine FSE (nicht die BT) dabei war. Wie ihr euch schon denken könnt: es ist nun keine FSE drin. Wo das ganze hängen geblieben ist, weiß ich nicht, denke aber nicht, dass es am Autohaus liegt (wenn ihr versteht was ich meine).
Seisdrum, ich habe Lenkradfernbedienung und möchte nun eine FSE habe, ob Kabel oder BT ist egal (Siemens S65). Ich brauche nun Fakten um für die Problemlösung gerüstet zu sein. Ganz präzise wurde (oder vielleicht konnte) noch keine Antwort geschrieben werden (Ja ich habe gesucht) . Ich hoffe Ihr könnt mir helfen, bzw was würdet ihr mir empfehlen zu tun:
1. Original nachrüsten möglich? Wie ich lesen konnte ja. Richtig?
2. Mit allen Funktionen möglich? Oder gibt es Teillösungen? Telefonbuch, Anzeige im Maxi-Dot, Sprachsteuerung, Lenkradbedienung, Ausgabe über Radio, usw.
3. Was kostet es genau, kann das einer Wissen? Muss nicht ich zahlen, ist mir daher erstmal egal, möchte es aber gerne abschätzen können.
4. Lohnt es sich beim :D deswegen vorzusprechen und eventuell die Kollegin zu umgehen?
5. Welches nachträglich eingebaute Gerät von einem anderen Anbieter bietet mit die (annähernd) gleiche Möglichkeiten (siehe Punkt 2, bestmöglich)?
Ich hoffe, dass mir jemand, vielleicht ein Insider, der z.B bei einem :D arbeitet weiterhelfen kann, damit ich geschickt verhandeln kann. (erster Vorschlag meiner Kollegin: "du bekommst ne Handyhalterung und ein Headset mit kabel. Das stöpselst du dann unten ins Handy rein und steckst dir die Lautsprecher ins Ohr. Ist super, mache ich auch immer!"
Genau das will ich nicht, soll schon was ordentliches für die nächsten 4 Jahre sein.
Ich danke Euch für Eure Mühe mir zu helfen und ich wünsche allen schonmal eine frohes und gemütliches Fest (darf ich damit schon anfangen?)
Malle
Beitrag von Malle »
Hallo Zivo,
ich bin zwar kein Insider, habe mich aber in letzter Zeit sehr intensiv mit der "Originalnachrüstung" beschäftigt, und kann meine Erkenntnisse aus vielen Gesprächen zusammenfassen:
Eine Nachrüstung der Original FSE (egal ob Bluetooth oder Kabel) ist möglich. Die Nachrüstung kostet inkl. Einbau ca. Euro 600,-.
Das einzige, auf das man hierbei verzichten muss ist die Sprachsteuerung und die Lenkradbedienung. Alles andere, also Radio-Stummschaltung, Anzeige im Maxi-Dot usw. bleiben aber erhalten. Diese Lösung ist mein Favourite!
Prinzipiell ist auch eine Nachrüstung inkl. Lenradbedienung und Sprachsteuerung möglich. Soweit ich weiss, hat das aber noch niemand gemacht, weil es zu teuer ist. Du brauchst ein neues Lenkrad und verschiedene neue Kabel usw. Alleine die Teile liegen bei über 1.000,- Euro.
Da es ein Firmenwagen ist, kannste ja vielleicht die ganz große Lösung nehmen. Dann bitte ich Dich einfach mal um Deinen Bericht.
Alternativ gibt es auch Lösungen von externen Anbietern wie Parrot usw. Hierzu kann ich aber nicht viel sagen.
Beste Grüße
Malle
zivo
Beitrag von zivo »
Nicht wenig, aber noch im Rahmen, denke ich.
Die Sprachsteuerung fändeich aber schon super. Ist das echt sooooo schwierig das einzubauen? Heißt das also im Umkehrschluss, dass ich alles über das Radio bedienen muss.
Gerade die Sprachsteuerung können ja bessere Nacheinbauten sehr gut, die können das aber dann nicht im Maxi-Dot anzeigen, da steckt man wohl in einer Zwickmühle.
1000 Euronen ist ne menge Holz, da macht bestimmt auch meine Firma nicht mit. Dann kann ich nur hoffen, dass der Fehler doch beim :D gemacht wurde! Hoff, hoff, hoff, dann werde ich es versuchen durchzusetzen. Druck, Druck, Druck. Mal sehen, was das neue Jahr bringt.
Kann mir sonst vielleicht noch jemand sagen, welche Lösungen von externen Anbietern die besten sind, mit dem besten Funktionsumfang? Bin für gezielte Vorschläge wirklich dankbar. :roll:
2,0 TDI-PD DPF, Ambiente, schwarz, GRA, Climatronic, Lederlenkrad mi LFB, Maxi-Dot, Nichtraucherpaket, Dachreling, Beheizbare Vordersitze, Plus Paket, Nexus, (hätte gerne BT FSE ;-) )
Jetzt nochmal für alle zum Mitmeißeln....
Wenn die ORIGINAL-FSE nachgerüstet wird hat man (je nach Ausstattung des Fahrzeuges >LFB, Maxi-DOT<) ALLE Funktionen (auch die Sprachwahl)!!!
Fremdprodukte können bis auf LFB und Maxi-DOT das gleiche und teilweise noch mehr für weniger Geld......
Das Nonplusultra wäre IMHO eine FSE mit rSAP (sofern man das passende Handy dazu hat).
Malle
Beitrag von Malle »
Moment mal, aber doch nur LFB und Sprachwahl, wenn die entsprechenden Tasten auf dem Lenkrad ersetzt werden, bzw. das komplette Lenkrag getauscht wird. Für die Sprachwahl ist die LFB dahinbgehend wichtig, dass auf dem Lenkrad erst die entsprechende Taste gedrückt werden muss, um die Sprachwahl zu aktivieren.
Diese originale Nachrüstung ist möglich, aber extrem teuer. Also hat man selbst bei einer originalen Nachrüstung (ohne Austausch des Lenkrades oder Neubelegung der Tasten) den kompletten Leitungsumfang, AUßer Sprachwahl und LFB. Ist das richtig???
