1400 Km und schon ärger
Verfasst: 31. Dezember 2006 10:18
von ferry.wacker
habe jetzt die ersten 1400Km runter und leider schon die ersten probleme.
1. abnehmbare Hängerkupplung am Stecker Blinker Rechts kaputt
2. sporadisches Quitschen im Motorraum
3. blinkende Diode - leuchtet manchmal dauerhaft.
vieleicht kennt diese Probleme ja jemand und kann helfen.
Re: 1400 Km und schon ärger
Verfasst: 31. Dezember 2006 10:27
von PikJoker
ferry.wacker hat geschrieben:Hallo,
zu 1. Könnte einfach nur ein loses Kabel im Stecker sein
zu 2. Keilriemen der Lichtmaschine nicht stramm genug?
zu 3. wat für eine Blinkdiode?
Verfasst: 31. Dezember 2006 10:35
von ferry.wacker
Die Diode in der Tür .
Nach dem verschliessen blinkt diese.Bei mir leuchtet sie manchmal während
der Fahrt sowie nach dem verschliessen dauerhaft.
Verfasst: 31. Dezember 2006 12:07
von tman1973
Dies würde mich auch interessieren! Das selbe habe ich seit 2 Tagen hin und wieder auch! Der Wagen war zum Spurvermessen, jetzte steht das Lenkrad nicht mehr nach rechts sondern nach links! Bin mal gespannt, ob das mein
noch hinbekommt!
tman
Verfasst: 31. Dezember 2006 12:34
von haefbe
ferry.wacker hat geschrieben:Die Diode in der Tür .
Nachdem ich die Lichteinstellungen verändert hatte, hatte ich auch schon das dauerhafte Leuchten. War dann aber nach dem Neustart wieder weg.
Verfasst: 31. Dezember 2006 12:42
von Dr. PuuhBaer
Ist ein Standardfehler...
- Kontaktprobleme durch lockere Steckverbindungen oder Korrosion in der ZV-Steuerung (Feuchtigkeit in der Tür?)
- Fehler im ZV-STG
- Fehler in einem Stellelement der ZV
Verfasst: 31. Dezember 2006 12:55
von chacka2k
Guckst du hier:
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... rriegelung
Momentan noch keine Lösung in Sicht!!
Mfg Frank
Verfasst: 31. Dezember 2006 22:44
von Der schwarze Teufel
das mit der LED in der Tüt hatte meiner auch, hier war es der Sensor von der Lageveränderung ( Abschleppschutz ).
Dieser wurde ausgetauscht, und der Fehler ist weg.
In der Werkstatt sollen sie mal den kompletten Fehlerspeicher auslesen, da wird der Fehler angezeigt.
Lass Dich blos auch nicht mit dem STANDARTSPRUCH: BEKANNTER FEHLER, BISHER KEINE LÖSUNG abspeisen.
In den technischen Unterlagen ist dieser genau beschrieben.
Es ist eine bodenlose Frechheit, einfach die Alarmanlage zu deaktiviren !!!
Du hast dafür bezahlt, also hast Du auch einen Anspruch auf eine beseitigung der Fehlers, sonst Wandlung !!!
Verfasst: 3. Januar 2007 12:59
von ferry.wacker
einige Fehler beseitigt
AHK war eine Kabel defekt
Geräusch im Motorraum war die Benzinpumpe
Diode konnte nicht behoben werden.
Und die
haben gleichnoch den Blinkerhebel getauscht weil es einen Fehlerspeicher gab
Verfasst: 3. Januar 2007 13:07
von Snow-White
Nehme an, Du meinst einen Eintrag im Fehlerspeicher. Sieht nach Fehler Tempomat aus, deshalb der Tausch.
