Funkschlüssel umprogramieren ???
jokee1
Beitrag von jokee1 »
besteht die Möglichkeit, am Funkschlüssel, die Funktion Kofferraum öffnen umzuprogramieren? Finde diese Funktion völlig überflüssig, zumal sich der Kofferraum nicht vollständig entriegelt. :evil:
Habe mir jetzt die Garagentor-Fernbedienung ins Armaturenbrett eingebaut (Projekte & Umbauten O²) und bin hellauf Begeistert. :D Nun ist mir der Gedanke gekommen, die Funktion Kofferraum öffnen mit den Garagentoröffner zu belegen. Ist soetwas machbar??? Möglicherweise hat sich jemand von euch schon einmal Gedanken gemacht, konnte aber in der Suche nichts finden.
jokee
Jopi
Füsilierungskandidat
Re: Funkschlüssel umprogramieren ???
Beitrag von Jopi »
jokee1 hat geschrieben:Hallo,
Was genau meinst Du mit "nicht vollständig"? Es öffnet sich doch das Schloss der Heckklappe und nur die, wenn Du die Taste dazu am Schlüssel drückst. :-?
Opel Astra GSe Sports Tourer
Peugeot e208
Mini Cooper SE
jokee1
[quote="Jopi"]Was genau meinst Du mit "nicht vollständig"? Es öffnet sich doch das Schloss der Heckklappe und nur die, wenn Du die Taste dazu am Schlüssel drückst. :-?[/quote]
ich meine, nach betätigen am Funkschlüssel hört man zwar die Entriegelung und die Heckklappe springt ein wenig auf, läßt sich aber
so nicht ganz öffnen. Erst durch Druck am Kofferraumöffner der
Heckklappe geht sie ganz auf. Damit ist diese Funktion am Funkschlüssel in meinen Augen überflüssig, weil ich ja sowieso die Entriegelung am Heck
betätigen muß.
jokee
Jopi
Beitrag von Jopi »
Ok, das vermisse ich auch etwas, das sie richtig aufspringt. Dafür ist sie vielleicht aber auch einfach zu schwer bzw. die Auslösung nicht stark genug.
Aber der Hauptsinn der Funktion ist in meinen Augen, daß sich bei Druck auf die Taste eben nur die Heckklappe entriegelt und bei Schliessen selbiger wieder verriegelt ist.
Peugeot e208
Mini Cooper SE
jokee1
Das ist Ansichtssache und bestimmt auch so vom Hersteller gewollt! Nur drück ich schon aus Gewohnheit die Zentralverriegelung wenn ich mal mein Octi alleine lassen muß. Darum Interessiert es mich schon, ob man diese Funktion umprogrammieren kann.
Shadow
Modelljahr: 2015
Motor: 2.0 TSI
Kilometerstand: 15000
Beitrag von Shadow »
Zweimal etwas länger auf den mittleren Knopf drücken, dann ist die Heckklappe komplett entriegelt, zumindest bei meinem O².
Über den Sinn und Zweck dieser Funktion habe ich mir auch schon Gedanken gemacht. Da ich eine Hand brauche, um die Klappe zu schließen, kann diese Hand dann auch mit der Fernbedienung abschließen.
Und der Schlüssel kann so nicht im Kofferraum vergessen werden.
08/2004: Octavia II, 2.0 TDI 16V Elegance, DPF, graphit-grau
02/2011: Octavia RS CR TDI DSG Combi, race-blau
12/2014: Octavia RS TSI DSG Combi, race-blau
tom376
Beitrag von tom376 »
also meine Klappe entriegelt bei einmaligem betätigen komplett.muss dann nur noch die Klappe hochziehen ohne irgendwas zu drücken.Bj. 09/2004
jokee1
Seid mir bitte nicht böse, aber bevor es vom eigentlichen Thema abschweift,
besteht nun die Möglichkeit den Funkschlüssel umzuprogramieren???
Schiwi
Kilometerstand: 30
Beitrag von Schiwi »
Also ich bin der Meinung, dass es nicht geht. Schon allein die Übertragungsfrequenz wird nicht gleich sein.
Was eventuell funktionieren könnte, wäre, jetzt mal sehr bildlich gesprochen, die originale Garagentorfernbedienung an Stelle des Kofferraumöffners setzen. Quasi mit dem Signal eben nicht das Kofferaumschloß ansteuern, sondern den Garagentorsender.
Dann musst Du eben vor dem Tor in Reichweite des Autos, und dieses in Reichweite (hängt dann vom Garagentorsender ab) vom Tor sein.
Diese Sache ist imho nur bei Einzelgaragen ohne Hintertür sinnvoll, wenn überhaupt.
Schiwi
O² L&K Anthrazit
bestellt/gebaut/abgeholt - KW43/KW48/23.12.2010
vogel
Beitrag von vogel »
Den Funk-Schlüsel umprogrammieren? Das geht wohl kaum. Da hängt schliesslich noch mehr dran (Wegfahrsperre). Du kannst vielleicht Deinen Schlüssel für mein Auto anlernen, aber Du wirst ihn niemals dazu bringen, ein Garagentor zu öffnen.
Vielleicht kannst Du Dein Garagentor dazu bringen, auf den Funk-Schlüssel zu reagieren :wink:
Grüße,
Andreas
O2 Combi Elegance, 2.0 TDI DSG DPF, Island-Grün/Schwarz, Dachreling, Audience + Soundsystem, Ladeboden, PDC v+h, BT-FSE
