Nebelscheinwerfer RS: Lampe wechseln
- DerLexus
- Motor: 1.2 Tsi
- Kilometerstand: 35000
Hi Jungs,
weiß jemand wie man an die Glühbirne in den Neblern beim RS wechselt...?
Ciao DL
PS: Lösung siehe unten
Ciao DL
Zuletzt geändert von DerLexus am 15. Januar 2007 13:02, insgesamt 1-mal geändert.
2006-2010 O2 V/RS Race Blue
ab 2010 O2 1.2 Tsi
ab 2010 Seat Ibiza FR Bocanegra 1.4
ab 2010 O2 1.2 Tsi
- magic62
- Motor: RS TDI PD
- Kilometerstand: 149600
- Spritmonitor-ID: 159895
Habs mir nur angeschaut und dann nicht weiter gemacht.
Es soll ja möglich sein die gitter neben den beiden NS rauszumachen, dann kann man aber anscheinend immer noch nicht wirklich an den NS dran.
Die beste möglichkeit scheint, aufbocken und von unten die abdeckung runter und weiter von unten arbeiten. Bisschen aufwendig für glühobstwechsel.....
Octi² V/RS-TDICombi, Diamant-Silber. Seit 06-2010 verkauft.
Ja, und sogar eine Anleitung erstellt.DerLexus hat geschrieben:Ok, ich erweitere... hat schon jemand an nem beliebigen O2 die Nebler-Lampe gewechselt?
- Dr. PuuhBaer
Ist schon klar. Lexus fragte aber auch nach einer Anleitung für die normalen Nebelscheinwerfer.
Ich habe mir im Etos mal die Skizzen angeschaut. nach meinem Verständniss muss man die runde Abdeckung abziehen. Also erstmal mit etwas Gefühl probieren. Dann kommt man an den Nebler. Da gibt es dann Schnappmuttern die man lösen muss. mal sehen ob ich die Skizzen einstellen kann.
So, vlt. hilft es etwas weiter.
Bild 1
Bild 2
Bild 1
Bild 2
Zuletzt geändert von L.E. Octi am 15. Januar 2007 12:54, insgesamt 1-mal geändert.
- DerLexus
- Motor: 1.2 Tsi
@LE: Ok, die Skizze aus ETOS hab ich. Werde aber auch nicht ganz schlau. Auf jeden Fall hilft das ziehen der Gitter nicht, die kenn ich jetzt in und auswendig
Die Abdeckung runter zu bekommen, das geht wohl nicht ohne Kratzer ab...
jaja... da hab ich wiedermal die Anleitung verpeilt *AscheAufHauptSmilie* Auf jeden gehts so nicht, schade... also weitersuchen
ab 2010 O2 1.2 Tsi
ab 2010 O2 1.2 Tsi
- magic62
- Motor: RS TDI PD
Irgendwo im netz steht was über die demontage. Da hat auch einer versucht die NS rauszukriegen. Ist aber gescheitert, da die nebler nicht durch das gitter rauszukriegen waren.
Deshalb da auch die vermutung das die nebler (ohne schrammen) nur nach unten raus gehen.
Es gab da sogar ein paar bilder. Die runden ringen waren da auch schon runter.
Muss zuhause gucken, hab hier am laptop nicht alle meine aktuelleren favoriten.
