Ölwechsel
Marco747
Ölwechsel
Beitrag von Marco747 »
Hallo
Kann mir jemand sagen wie oft man nun einen Ölwechsel machen sollte. Ich hab vorriges Jahr bei 80000 km das Öl gewechselt Longlife Service mit 5 W 30 von Shell. Ich bin jetzt bei 105000 km.
Mfg
:P
Snow-White
Schneekönig
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 2.0 Diesel 150 CKF
Beitrag von Snow-White »
Die einen sagen so und die anderen so. Festes Intervall alle 15.000 km, variables Intervall sagt der BC, wenn vorhanden, daß ein Ölservice ansteht. Im Zweifel hilft die BA weiter. Die eine oder andere Information zum Motor und Baujahr und so wären ganz hilfreich.
...die Embleme bleiben dran.
Re: Ölwechsel
Marco747 hat geschrieben:Hallo
Der BC erzählt es dir schon.
Ansonsten: Fuck the reading Manuel.
Marco747
Entschuldige habe vergessen was es für ein Motor ist. 1.9 TDI 81 KW Bj 2003. Ich dachte immer ich muß nur alle 50000 km einen Ölwechsel machen. Hab das Schild vom Ölwechsel gesehen und da stand drauf 0307 das währe dann erst 1 Jahr gewesen.
Re: Ölwechsel
insideR hat geschrieben:Der BC erzählt es dir schon.
**Roland**
Beitrag von **Roland** »
Wie heißt es schon so schön im ersten "WERNER"-Film:
"Denk` immer daran, mit dem Öl nich sparsam sein"...
Fazit: An den ÖlwechselIntervallen sollte man bitte nicht sparen!!!
Re: Ölwechsel
Ja, schon richtig, aber:
oskar1979
Beitrag von oskar1979 »
also beim longlife service: alle 50 tausend
so wie bei mir
und wenn du öl brauchst? - frag den jannemann (bei ihm gibts es günstiger)
aber du hast jetzt noch ein paar kilometer zu fahren - hast gerade die hälfte weg... :)
01er ambi 81KW+,viel schnickschnack und schickimicki.gestohlen vom 06. - 07. 08. 2007 (2 Tage nach meiner Hochzeit)
jetzt passat 04er 2,0tdi dpf mit etwas schnickschnack als serie (165PS / 370 newton - eingetragen )
4cheers
Beitrag von 4cheers »
50000 sind die maximale Laufleistung. Der genaue Bereich wird vom STG berechnet. Ansonsten max 2 Jahre noch.
SIMIE
Beitrag von SIMIE »
Marco747 hat geschrieben:Entschuldige habe vergessen was es für ein Motor ist. 1.9 TDI 81 KW Bj 2003. Ich dachte immer ich muß nur alle 50000 km einen Ölwechsel machen. Hab das Schild vom Ölwechsel gesehen und da stand drauf 0307 das währe dann erst 1 Jahr gewesen.
MAXIMAL! 50tkm/2Jahre aber je nach Fahrweise rechnet der BC runter und wenn er denkt das neues Öl fällig wird meldet er es dir im Display! Hat unser Herr König ja schon geschrieben! :-)
Simie
1995-97 VW Jetta II
1997-99 BMW E30 316i Coupé
1999-01 BMW E30 320i Coupé
2001-02 Steinmetz Omega V6 Caravan
2002-02 99'er Octavia SLX Combi TDl
ab 2002 01er Limo Ambiente TDl
ab 2008 Opel Combo Edition
