scoda-oktavia Combi tdi 05- motorelektronik-kontroll leuchte
muenstigina
Beitrag von muenstigina »
wir haben unseren Combi kaum 1000 km gefahren und schon hat es aufgeleuchtet. der test ergab keine handfeste aussage. die kontrolleuchte bzw. fehler wurde gelöscht. jetzt kommt es so alle 700 km wieder. keiner weiß warum. der geber wurde ausgetauscht.
wer hat eine erklärung dafür??
LuckyMan
Motor: 2.0 TDI 140 PS
Kilometerstand: 56600
Beitrag von LuckyMan »
Ich würde der Werkstatt auf den Keks gehen und mich nicht damit abfinden lassen, dass sie nichts finden können.
So wie es aussieht, hat der Octi ja noch Werksgarantie, oder??
Gruß endlich wieder aus 4 festen Wänden in Dortmund
LuckyMan (Marcus)
Für Campingfans
muenstigina
ja der wagenhat noch garantie. ich will ihn aber nicht auf gut glück zerlegen lassen. da dieses problem anscheinend bei mehreren auftritt hat vielleicht schon jemand die lösung gefunden :)
Wir sollten endlich mal einen vernünftigen Anamnesebogen erstellen, den Frischlinge bei Ameldung auszufüllen haben:
Oci ja/nein
welche Maschine/MKB:
EZ:
gekauft als GW/NW
usw.usf.
muenstigina
Oci ja/nein ??
welche Maschine/MKB: TDI 1,9,
EZ:
gekauft als GW/NW neuwagen im september 06
usw.usf.[/quote]
sorry, kenn mcih mit deinen abkürzungen nicht aus.
Motorkennbuchstabe, Erstzulassung
TDI-Schrauber
Re: Skoda-Octavia Combi tdi 05- motorelektronik-kontroll leu
Beitrag von TDI-Schrauber »
Hallo!
muenstigina hat geschrieben:wir haben unseren Combi kaum 1000 km gefahren und schon hat es aufgeleuchtet. der test ergab keine handfeste aussage. die kontrolleuchte bzw. fehler wurde gelöscht. jetzt kommt es so alle 700 km wieder. keiner weiß warum. der geber wurde ausgetauscht.
Welche Leuchte? MIL ("Motorblock") oder Glühwendel?
Welcher Motorkennbuchstabe? (Steht auf Zahnriemenabdeckung und Typenschild)
Wie GENAU lautete der Fehlereintrag?
Was wurde da getauscht?
Gibt es was von dem wir nichts wissen? Tuning? Umbauten? Modifikationen?
BYE
TDI-Schrauber
OnkelHotte
Baujahr: 2001
Modelljahr: 2001
Motor: 1,6 AVU
Kilometerstand: 692000
Beitrag von OnkelHotte »
Oha ! Verhörmethoden wie bei der Steuerfahndung ! :lol:
Die wollen auch immer alles ganz genau wissen :lol:
Proudly Fischtown Pinguins Supporter
DEL - Favoritenkiller
***675000 Kilometer auf LPG**
1,6 75kw Ambiente,EZ 01, PDC, Kenwood BT 53 U + TOM TOM ONE Europe, PDC, BRC Autogas
Westfalia AHK, Bilstein B4 Dämpfer v+H, Webasto TT-C Standheizung
muenstigina
Welcher Motorkennbuchstabe? (Steht auf Zahnriemenabdeckung und Typenschild)hier alle nummern die ich gefunden habe: e11 x95/540066
tmbj541u278840784, uo805585D
Wie GENAU lautete der Fehlereintrag? heute hab ich mitgeschrieben:
16885 und bei der Klimagerät Abfrage steht Fehler 119 -00281 Geber für FAhrgeschwindigkeit G68
s wurde da getauscht? dieser Geber wurde getauscht
Gibt es was von dem wir nichts wissen? Tuning? Umbauten? -alles Original
Hoffe DU ließt diesen Eintrag und kannst uns helfen
lg christa
Admiral Black
Motor: 2.0 TDI / 140 PS
Kilometerstand: 105000
Spritmonitor-ID: 198828
Beitrag von Admiral Black »
ich hatte das gleiche Problem bei meinem Neuwagen. Liegt jetzt schon 6 ½ Jahre zurück. Bei mir lag die Ursache darin, dass ich ein eigenes Radio (Blaupunkt Barcelona) eingebaut habe. Es gibt einen Kontakt in dem Radiostecker, welcher dem Radio das Fahrgeschwindigkeitssignal gibt, damit dieses in Abhängigkeit davon die Lautstärke regeln kann. Das Barcelona erkennt dieses Feature allerdings nicht und hat auf diesem Signal an dem Stecker dann entweder Masse oder 12 V liegen gehabt. Ich war bei einem VW Händler damit, der erkannte das Problem sofort. Er hat den Kontakt dann abgezogen und isoliert. Seit dem ist Ruhe.
Vielleicht ist das ja auch bei Dir der Fall.
Gruß Admiral Black
Octavia 2 Combi, 2.0 TDI DPF, Elegance in Cuppuccino-Beige, Sunset, Dachreling, var. Ladeboden und Abbiegelicht. Verbrauch: http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/198828.html
