Hallo!
Haben leider noch keinen Thread dazu gefunden: Die Beleuchtung
der Heizungsregulieren meines 98er Octavia Combi ist ausgefallen.
Weiß jemand, wo die Birnchen sitzen und welche Knöpfe oder Verkleidungen man dafür entfernen muß?
Grüsse,
Roland.
Armaturen-Beleuchtung defekt
- TorstenW
- Stromer
Dann hast Du nicht richtig gesucht!
Unter dem mittleren (runden) Knopf sitzt eine Glassockellampe, die das gesamte Teil beleuchtet.
Raus bekommt man sie am Besten mit einem "Lampenzieher"; einem im Durchmesser passenden Stück Isolierschlauch.
- octopus123
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2015
- Motor: 1,6 TDi
- Kilometerstand: 6700
Hallo!
Also wenn der Thread ja schonmal eröffnet ist
Weiß jemand von euch ab welchem Baujahr Skoda auf Dioden umgestellt hat? In meinem "Do it yourself" - Buch stand was darüber drin, aber nicht ab welchem Baujahr das Ganze verbaut wurde. Würde das gerne wissen, weil eine Diode um einiges langlebiger ist. So könnte man ohne Weiteres auf ne Heizungsbetätigung mit Diode umsteigen.
Gruß Jens
Gruß Jens
Seit 09/2015 Octavia 5E Combi 1.6 TDI, 77kw und ein bisschen Elektronik-Klim-Bim
Von 08/2004 bis 09/2015 Octavia 1U Limo 1.9 TDI, 66kw, schmalste Ausstattung - mit Stand 300Tkm verkauft
- TorstenW
- Stromer
Beim 1er ist die Beleuchtung des Klimabedienteils IMHO generell per Lampe (Lämpchen ). Da ist nur die eine im mittleren Regler drin, deren Licht wird per "Leitplaste" an die einzelnen Stellen verteilt. Das funzt mit einer LED nicht, da die (fast) nur nach vorn abstrahlt........
