Erfahrungen mit Glasklebeantenne für GSM
blubablub
Beitrag von blubablub »
moinsen,
ich hoffe die Suchfunktion ausgiebig befragt zu haben und mache mich hier nicht gleich unbeliebt weil das Thema schon x-mal behandelt wurde !?
Meine Frage ist folgende: Ich habe mir nun von meinem Händler die Parrot CK3100 einbauen lassen, hat er auch sehr geil gemacht (wenn auch zum ersten mal und wollte nur 25 Euros für den Einbau :wink: , was er nachträglich dann bereut hat) habe jetzt aber doch erhebliche Empfangsprobleme weil mein Handy nur irgendwo im Auto rumliegt. Nun habe ich vor die THB 9 Lösung einzubauen, was aber noch nichts am Empfang optimiert. Also werde ich folglich eine Antenne nachrüsten lassen.
Die Originalantenne wäre zu großer finanzieller Aufwand was den Ausbau/Einbau angeht, und selbst habe ich zwei linke Hände :wink: , obwohl es für mich die Toplösung wäre.
Also hat mein Händler mir vorgeschlagen eine Scheibenklebeantenne zu verbauen. Ich kann mir jetzt nicht unbedingt vorstellen daß dies a) so gut funktioniert wie eine Außenantenne und b) auch hinsichtlich Strahlung eine so geniale Lösung ist.
Hat hier jemand Erfahrung mit einer solchen Lösung?
besten Dank vorab für Eure Antworten!
O2 Combi, Elegance, 2.0 TDI, DPF
Ich habe diese kleine (15x2,5cm) Patchantenne (nur innen) drin.
Wenn man kein Dämmglas hat, völlig problemlos.
Bei Dämmglas brauchst Du eine "richtige" Außenantenne.
blubablub
Hallo Torsten,
danke für die rasche Antwort! Hört sich erstmal gut an wenn das so einfach und gut geht. Da ich kein Dämmglas habe denke ich ist das die einfachste Möglichkeit. Hast Du eine Ahnung wie das mit dem Thema Abstrahlung aussieht? Irgendwie findet man da nicht wirklich viel. Klar, Außenantenne ist sicher das Beste, aber vielleicht gibt es ja auch Messwerte die belegen daß man auch mit Klebeantenne bspweise. 90% der Strahlung nach außen kriegt und nicht in einem Strahlenkäfig sitzt.
Sicher ist alles besser als mit dem blanken Handy auf dem Beifahrersitz liegend, aber wenn ich hier schon investiere würde ich auch gerne die bestmögliche Lösung.
Hast Du irgendeine spezielle Antenne (Hirschmann & Co) oder ist daß eine No-Name bei Ebay geschossene? Hersteller wäre ganz hilfreich.
Gruß, Holger
Diese Antennen sind ja so konzipiert, dass sie durch die Scheibe nach außen abstrahlen.
Meine hatte ich bei schmidt-peine@t-online.de gekauft. Hat 10 Öcken gekostet.
Bei Conrad findest Du eine von HAMA, die genau so aussieht, für über 26 Öcken (Art.: 762997 - 62).
The Terminator
Modelljahr: 2013
Motor: 2.0 TDI DSG
Beitrag von The Terminator »
habe im Corsa eine Antenne, bei der innen und außen ein Teil klebt, also induktiv übertragen wird. Funktioniert gut.
Beim Octavia habe ich die Werksantenne durch eine Triplexantenne (FM/GSM/GPS) austauschen lassen, die hervorragend funktioniert. Antenne hat 70,- gekostet und den Einbau hat mein Skoda-Händler kostenfrei vorgenommen. Echt Service!
Bye,
Termi
blubablub
Moin Torsten, moin Termi,
@Torsten
der gute alte Schmidt in Peine. Wer kennt ihn nicht, ist ja auch bei Ebay aktiv. Bei dem hatte ich mir mal einen Einbausatz für mein Navi geholt :)
Ja, hört sich prinzipiell auch finanziell alles vertretbar an.
@Termi:
die Antenne wechseln für "umme" ? :o Das ist natürlich geil. Mein Händler hat mir gesagt, wobei er da sicher einige Reserven beachtet hatte, daß er dafür einen Tag bräuchte. Wie gesagt, er baut da mal vorsichtshalber Reserven ein und verschätzt sich manchmal auch zu seinem Nachteil :wink:
So eine Außen/Innen Klebe Induktionsantenne hatte ich mir auch schon überlegt, hab aber bisher auch noch keine für GSM gefunden. Hast Du hier einen Anbieter/Hersteller?
Gruß und Danke,
Holger
blubablub hat geschrieben: der gute alte Schmidt in Peine.
"DIE" gute alte (lass sie das nicht hören :lol:) Ina Schmidt........ :wink:
blubablub hat geschrieben: So eine Außen/Innen Klebe Induktionsantenne hatte ich mir auch schon überlegt, hab aber bisher auch noch keine für GSM gefunden.
Gibbet auch bei Conrad, sowohl als Patchantenne (flaches Außenteil) als auch mit Stab.
IMHO reicht auch die ohne Außenteil.
4x4fahrer
Motor: 1,9TDI PD (BXE)
Beitrag von 4x4fahrer »
meine Frau hat an ihrem eine Scheibenklebeantenne dran, die nur innen ist. Empfangsmäßig ist die in Ordnung, aber beim Senden hapert es. Deswegen hat sie jetzt eine 3db Glasklebeantenne (mit Antenne außen) neben der Innenantenne, und die ist besonders in etwas dünn versorgtem Gebiet echt zu empfehlen.
An meinem habe ich die Radioantenne gegen eine Duplexantenne getauscht (ca. 2Std. Arbeit), und die schlägt alle, obwohl auch nur 0db Gewinn, aber eben mit langem Strahler!
zuerst : Octavia Combi 4x4 TDI 74 kW (ATD) elegance, bis 22.06.2010 : O2 Combi 4x4 1.9TDI (Mod.2007/BXE/GsD kein DPF!),SD, AHZV, Climatronic, STH, xenon, TI400, selbst nachgerüstetes MFL,... bekam: Bild
jetzt: VW Tiguan T&F 2.0 TDI + HilleRoda16
blubablub
Hallo an Alle,
ich bin begeistert wie rege hier die Beteiligung ist - Respekt!
Ich werfe jetzt mal ein neues Spielzeug in den Raum. Es gibt wohl von Hirschmann auch eine Stoßstangenantenne, zwar mit 0 DB, aber immerhin
schon mal raus aus dem Auto mit dem ganzen Kram. Was haltet Ihr davon?
Wieso braucht Ihr eigentlich (vielleicht auch im Idealfall) nur zwei Stunden um die Originalantenne zu tauschen, wenn mein :D erstmal nen ganzen Tag ansetzt. Ich hab da zwar jetzt nochmal angefragt wegen Wechsel und um ein solides/fundiertes Angebot gebeten, bin mir aber fast sicher daß er das nicht in 2 Stunden hinkriegt/hinkriegen will. Vielleicht wollte er auch einfach wieder nicht einen Griff ins Klo wagen, da er ja mit den 25 Euros für den Einbau der FSE schon 1,5 - 2 Stunden gebraucht hat. Muss aber sagen daß es sein Erstlingswerk mit der Parrot war, und er das auch echt sehr gut gemacht hat. Hab hier im Forum mal ein Thread gesehen wo ein Mitglied dieses "abgefressene" Display vorgestellt hatte. Das war echt übel und so ne Arbeit würde ich meinem :D um die Ohren knallen.
Gruß, Holger
4x4fahrer
Hallo Holger,
das Wechseln der Antenne ist in 2 Stunden gut zu schaffen. Dann liegt aber das Antennenkabel nur hinten am Schlusslicht irgendwo. Das Kabel nach vorn zu legen, dauert nicht unerheblich, wenn man es vernünftig machen will. Außerdem: Dein Freundlicher muß ja auch noch seinen Betrieb am Leben erhalten.
Übrigens: der Radio-Antennen-Anschluss ist der Geiche geblieben, wie im O1 (nix FAKRA).
