Zigarettenanzünder
Zigarettenanzünder
Hallo zusammen...
Habe einen Octavia I TDI. Seit kurzer Zeit funktioniert bei mir der Zigarettenanzünder nicht mehr. Da mein Navi über eben diesen läuft, bin ich aber auf ihn angewiesen.
Kann mir jemand hier eine Kurzdiagnose geben, woran dies liegen könnte. Da ich selber handwerklich gänzlich unbegabt bin, wäre ich auch dankbar, wenn ihr mir ungefähr verraten könntet, mit wieviel Reperaturkosten ich rechnen muss.
Vielen Dank im Voraus....
Gruß Schnabel
Gruß Schnabel
Erste Diagnose. Kindersicherung ist aktiviert. Klingt komisch, kann aber die Ursache für den nicht funktionierenden Zigarettenanzünder sein. Gibt schon massig Threads hier dazu. Z.b. Klick, oder die Suche benutzen.
Zuletzt geändert von L.E. Octi am 7. März 2007 20:08, insgesamt 1-mal geändert.
- Kiran
- Baujahr: 1998
- Motor: 1.6 74 kW AKL / DLP
Ein Schreibfehler beim Meister??? Verwirrung....L.E. Octi hat geschrieben:Erste Diagnose. kindersicherung ist aktiviert. Klingt komisch, kann aber sein. Gibt schon vile threads hier dazu. Z.b. Klick
Skoda Octavia 1.6i SLX 74 kW, Bj. 98, Mattig-Scheinwerferblenden, silber lackierte Mittelkonsole
- Xenonman
- Modelljahr: 2004
- Motor: ASV, 1.9 TDi 110 PS
- Kilometerstand: 186000
hatte auch das selbe Problem gehabt, bei mir war der Anzünder innen leicht verbogen durch den Stecker des Navis. Erst dachte ich die Sicherung ist durch aber der Z-Anzünder wr doch nicht mehr unbedingt reparabel. bei mir ging es auf Garantie.
Um an den Stecker zu gelangen,mußt du die halbe Mittelkonsole ausbauen. Die kosten kann ich dir leider nicht sagen.
Mfg
Mfg
Octavia Combi 1.9 TDI 81KW MJ 2004, Advance Emotion,Xenon, SL Lumar Alu Chrom,
Black-Magic-Perleffekt Lack,Tempomat, Einparkhilfe, HOPA-Tuning
Aerowischer, Fußraumbeleuchtung,Webasto-Standheizung
- Sren81
- Baujahr: 2000
- Motor: 1984 cm³ / Benzin / 85kw / AQY
- Kilometerstand: 136000
Re: Zigarettenanzünder
Wollte mich mal bei den Leuten bedanken die heraus gefunden haben, das der Zigarettenanzünder über die Kindersicherung läuft.
Dank diesem Hinweis kann ich meinen uneingeschränkt (wenn die meine beiden Ziehkinder nicht bei sind) nutzen.
Habe auch mal in meiner Bedienungsanleitung (habe nen Baujahr 2000) geschaut und finde es schon traurig das davon nichts erwähnt wird.
Mfg
Sren81
Mfg
Sren81
Ich bin mir sehr sicher, dass es in meiner Bedinungsanleitung (MJ 2001) erwähnt wird.
Octavia Elegance Lim., tiefseeblau-metallic, 110PS-TDI, MJ01
Zusatzausstattung: ESP, Glasdach, Standheizung, Aerotwin-Wischer
- Sren81
- Baujahr: 2000
Wie schon gesagt. Habe mir mal die Zeit genommen und diese studiert. Definitiv steht es bei mir nicht drin oder ich bin ne wirklich blindpese. Aber dann muss es meine Freundinn ja auch sein denn die hat auch nichts gefunden.
- TorstenW
- Stromer
Für die 2000er BA gibt es ein Einlageblatt (Ergänzung zur BA), auf dem steht das drauf.......
Torsten der damals auch fast an der Kindersicherung verzweifelt ist
