Seltsames geräusch von Heizgebläse(Fussraum)
- ricosachsen
Hallo.
Seit einiger zeit kommt aus meine Fussraum(Beifahrerseite) ein seltsames Geräusch.
Ich weiss auch nicht wie ich es richtig beschreiben soll.Es hört sich wie ein knistern an.
Gestern habe ich mal mein Handschuhfach ausgebaut um rauszufinden wo es herkommt und ich würde sagen von so einen roten Bauteil am Heizgebläse.
Kann mir jemand sagen was das für ein Bauteil ist? Das Geräusch fängt an sobald ich die Zündung anmache und verändert sich aber nicht wenn ich an der Klima andere Funktionen wähle.
Wäre schön wenn mir jemand helfen könnte bevor ich ins Autohaus gehe, da die einen sonstwas erzählen.
MFG
Rico
MFG
Rico
RS Combi, black magic perleffekt,H&R Gewindefahrwerk, Milotec Tachoringe& RS Einstiegsleisten,Kamei Scheinwerferblenden,17"RS Felgen,W8 Innenleuchte-umlackiert,Xenon Tagfahrlicht,Aerotwin hinten u. vorn
- Ostwandale
- Modelljahr: 2003
- Motor: 1,9TDI 81KW
- Kilometerstand: 319000
- Spritmonitor-ID: 310923
Hi Rico,
mögliche Ursache könnte Laub/Laubreste im Laufrad des Gebläse sein. Hatte ich am Wochenende auch gehabt. Verkleidung im Fußraum lösen, Abdeckkappe vom Heizgebläse entfernen und dann viel Spass beim Rausprockeln
So long....
Andreas
Octi 1,9TDI Elegance von 2003, 81KW, silber
Kawasaki ZZR1100 von 1995, 111KW, rot
...............Hauptsache es rollt
Andreas
- ricosachsen
Hei.
Danke für den Tip aber das Geräusch ist auch wenn die Lüftung komplett aus ist.Wie schon gesagt das Geräusch kommt von den roten Teil.
- Motor: 2.0 Benzin
- Kilometerstand: 83000
Moin zusammen,
da schein 'ne Seuche ausgebrochen zu sein. Auch bei unserem ging es vor 2 Tagen los.
Interessant ist der Hinweis mit der Umluftschaltung. Wenn ich auf Umluft schalte, gibt es für ein paar Sekunden richtig unangenehme Geräusche, danach ist es weg.
Wer kennt sich mir der Geschichte der Luftsteuerung mit Klimaanlagen (Climatronic) genauer aus?
Hört sich nach einem Stellmotor an, der eine Klappe bewegen soll.
Gruß Ulf
Gruß Ulf
Octavia-Combi I 2.0 Style, Tiefseeblaumetallic.
- Motor: 2.0 Benzin
am Samstag habe ich mich mit der Geschichte näher befasst und denke, das Problem auch gelöst.
Ursache dürfte die Umluftklappe sein. Ich habe also die Lüftung mit voller Leistung laufen lassen, alle Luftverteilungsoptionen durchgedrückt, Umluft an und aus.
So wie es aussieht, war wohl nur die Umluftklappe über den Winter etwas schwergängig geworden (wann braucht man die auch schon mal).
Jedenfalls ist das Geräusch nun weg.
Bestre Grüße
Ulf
Bestre Grüße
Ulf
- ricosachsen
Hallo.
Als ich vorhin mit meinen Auto unterwegs war habe ich mal die Umlufttaste betätigt und das Geräusch war weg.
Wahrscheinlich ist es die Umluftklappe wie schon einige beschrieben haben.Ich werde das ganze mal beobachten ob das Geräusch nun weg ist.
- Chief
- Kilometerstand: 144500
Da mein Octi nun auch seit einiger Zeit Geräusche im Fußraum Beifahrer macht möchte ich dieses kurz schildern. Viell weiß jemand Rat.
Während der Fahrt hört man bei eingeschallteter Climatronic im Fußraum des Beifahrers Geräusche- mit Radio aus gut zu hören. Ist ein Gemisch aus zischen, rauschen und ähnlichem. Variiert auch in der Lautstärke etwas. Schalte ich um auf Econ sind die Geräusche weg.
Nun ergab es sich vor einiger Zeit, dass nach dem Starten des Motors ein Geräusch aus dem Motorraum (ich würde es aus Sicht des Fahrers im Bereich "vorne rechts" lokalisieren). Dieses Geräusch hörte sich an wie ein "Heuler" (Silvesterartikel). Dauerte ca. 5 sec. und hörte dann auf.
Gibt es einen Zusammenhang zwischen beiden Geräuschen oder sind es zwei unabhängige Sachen?
OIL blinkt...Besuch im AH ist eh fällig...wäre also schön, wenn es einen Lösungsansatz gäbe.
Danke für Hilfe.
Danke für Hilfe.
Wie poste ich richtig?
Gewünschte Schreibweise!
- Michal
- Motor: 1.6 TDI GreenTec
- Kilometerstand: 96000
Hallo!
Die Lüftungsmotoren sind bekannt für ihre Heulgeräusche in bestimmten Drehzahlen - einfach mal die Geschwindigkeit hoch/runterregeln - dann sollte man dieses Heulen hören.
Tritt meist in der ZWEITEN Climatronic - Stufe auf.
Ich hatte den Motor bei mir schon 2x ausgebaut und geschmiert (was nicht einfach ist, da alles verbaut ist)- mit jeweils nur kurzem Erfolg. Also heisst es wohl "dran gewöhnen" - ist bei mir auch nur im Winter so laut.
Gruß Michal
Gruß Michal
- insideR
- Violaolist
Ich hätte fast auf Pollenfilter getippt.Chief hat geschrieben:Während der Fahrt hört man bei eingeschallteter Climatronic im Fußraum des Beifahrers Geräusche- mit Radio aus gut zu hören. Ist ein Gemisch aus zischen, rauschen und ähnlichem.
