Antennenfuß O2 standardmäßig mit Telefon, Radio und Navi?
blubablub
Beitrag von blubablub »
folgende, dringliche Frage, da ich im Forum nicht gefunden habe.
Mein :D hat heute versehentlich den Antennenstecker vom Radio abgerissen, als es darum ging ein Stromkabel für PDA anzuschließen. Also bleibt ihm jetzt nichts anderes übrig als das Antennenkabel von der Antenne bis zum Radio neu zu verlegen. Ich möchte jetzt gleich ein Antennenkabel für Mobilfunk mit verlegt haben, was er auch macht. Er ist jetzt der Meinung daß bei Skoda standardmäßig schon der Fuß mit allen drei Abgriffen verbaut sei, er also nur die (jetzt) zwei Kabel neu verlegen muss. Ganz sicher ist er sich nicht, hat aber im System nur den "Dreifach-Fuß" bei meiner Kiste gefunden. Es ist ein O2 Modelljahr 2007.
Wisst Ihr ob dem so ist oder muss er hier auch einen neuen Antennenfuß verlegen? Wenn ja würde ich ihn noch anrufen daß er den Fuss auch gleich bestellt.
Gruß und danke schon mal,
blubablub
O2 Combi, Elegance, 2.0 TDI, DPF
Warum postest du eine Frage zum O² im O1-Forum? :roll:
Um Deine Frage zu beantworten:
3er Fuß generell ist es definitiv NICHT! Da müsste ja immer die GPS-Antenne mit verbaut sein.
Normaler Weise ist auch die Weiche für den Handyanschluss bei der Standard-Antenne nicht mit drin.
Wenn Du allerdings eine GPS-/Radio-Antenne hast, dann sollte die Weiche für Handy dabei sein.
Nur weil der Stecker abgebrochen ist, braucht er nicht das ganze Kabel zu wechseln. Einfacher ist es, entweder einen SMB-Stecker aus der Funktechnik dran zu machen (das ist das Innenleben von FAKRA), ggf. mit einem Stück Kabel und einem Koax-Verbinder. Das funktioniert letztendlich genauso problemlos, Empfangsprobleme gibt es mit dieser Lösung auch nicht.
Es ist Deine Entscheidung, aber nur wegen des Steckers würde ich nicht den ganzen Himmel runterreißen lassen. Für Handy ist es IMHO einfacher, eine Klebeantenne in der Ecke der Frontscheibe zu platzieren........
blubablub
Hallo Torsten,
Hmm, Du hast recht! Warum nur beim O1 ? Kannst Du es bitte verschieben? :oops: Sorry on that?
Ja, mir war auch so als wenn man irgendwie wieder einen Stecker dranbekommen sollte, aber das Kabel hier ist halt verdammt kurz. Letztlich ist es nicht mein Ding, da er das auf seine Kappe nimmt.
Naja und das mit dem Fuss ist so eine Sache. Er hat (in meinem Beisein) in dem Skoda-Ersatzteil-Nachbestell-Auskunfts-Informationssystem (gibt es sicher ne kürzere Bezeichnung für) nachgeschaut, und da gab es nur den einen Antennenfuss mit dreier-Abgriff. Mir kommt es aber eben auch so vor als ob man da nicht per se das Edelmodell einbaut, nur um auf Nummer sicher zu gehen.
Mir soll es egal sein, letztlich ist es nicht mein Prob. Wie gesagt, die Außenlösung wäre mir per se eh lieber, und wenn er eh schon dabei ist.
Ich kann Ihm ja jetzt auch schlecht sagen "Du, die Jungs im Forum meinen aber Du kannst da doch einen neuen Stecker drauf machen" ;)
Ich werde sehen.
Gruß, Holger
Budha13
Motor: EINEN STARKEN
Kilometerstand: 58000
Re: Antennenfuß O2 standardmäßig mit Telefon, Radio und Navi?
Beitrag von Budha13 »
habe ein SMB-Stecker angelötet. Leider mußte ich feststellen das ich ein ganz schlechten Empfang habe. Kabel wurden vom Fachmann ordenlich gelötet. Habe den SMB Stecker ohne Plastikummandlung des alten Fakrastecker eingesteckt da es nicht passte. Kann man da etwas anders machen das der Empfang besser wird?
MfG
MfG
Budha13
Octavia² 2.0 TDI PD Classic Combi, Black Magic mit Leder/Alcantara, EZ 10/2005, 140 PS plus Chip, 30 mm H&R Federn,18 Zoll,
Milotec Front und Auspuffblende, Dunkel getönte Scheiben.
mucsk
Beitrag von mucsk »
Ja, den Tipp von Leo annehmen.
