Code vom Nexus?
- magic62
- Motor: RS TDI PD
- Kilometerstand: 149600
- Spritmonitor-ID: 159895
Code vom Nexus?
Ich hätte mal eine frage bezüglich des codes vom Nexus.
Da ich mein nexus ausgebaut habe und verkaufen will, brauche ich den code. Wie kriege ich den code raus?
Geht dies auch ohne zum händler zu gehen? zB über eine nachfrage bei skoda und wenn über welche mailadresse?
Mein problem ist folgendes, ich bin immo nicht in der nähe meines händlers und wollte mein nexus am freitag abgeben. Komme aber erst freitag (später) wieder daheim.
Oder geht dies nur über (m)ein händler?
Brauche ich dazu, fahrgestellnummer des fahrzeuges (mein fahrzeug) und die nummer, die an der seite vom nexus ist eingestanzt?
Octi² V/RS-TDICombi, Diamant-Silber. Seit 06-2010 verkauft.
- Dr. PuuhBaer
Der
muss ne Anfrage bei SAD stellen. Dazu benötigst du die BDA fürs Radio, denn hinten ist die Seriennummer drauf. Evtl. noch die Fahrgestellnummer, die dein
ja schon im System haben sollte. Anfrage dauert zwischen 30 Minuten und mehreren Stunden.
nano
- Motor: CFHF
Nexus akzeptiert Code nicht?!
ich habe vor kurzem ein Nexus (MFD2) bei ebay ersteigert und wollte es heute einbauen. Vorher war ein Stream MP3 verbaut.
Der Verkäufer wusste den Code nicht mehr, hat mir jedoch die Fahrgestell-nr. des Wagens gegeben.
Damit habe ich bei Skoda den Code angefragt (zusammen mit der SKZ nr. auf dem Radio) und habe den 4-stellige Pin erhalten.
Diesen akzeptiert das Nexus jedoch nicht?! Es sagt falscher Code und hat sich jetzt erstmal gesperrt.
Wo kann denn jetzt der Fehler liegen? Habe die SKZ-Nr. auf dem Beleg von Skoda nochmal verglichen, stimmen überein.
Ist eventuell irgendwo die nr. des Streams noch hinterlegt, dass es die Nr. vlt. will?
- mojo73
- Kilometerstand: 2000
Re: Code vom Nexus?
@nano
Willkommen im Forum.
Deine Anfrage habe ich hier angehangen.
Seat Leon ST Cupra 300 4Drive
neuhesse
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Re: Code vom Nexus?
@ nano
Das das Eingeben der Code-Nr. vom Stream etwas bringt, kann ich mir nicht vorstellen. Allerdings kannst du es schadlos probieren. Hast du den Code auch korrekt über die Tasten eingegeben? Natürlich besteht auch die Möglichkeit, daß du von SAD die falsche Codenummer bekommen hast, da arbeiten ja auch nur Menschen.
nano
- Motor: CFHF
Re: Code vom Nexus?
neuhesse hat geschrieben:@ nano
Den Code habe ich über das rechte Rädchen eingegeben (drehen - auswählen, drücken - bestätigen) und wenn die 4 Ziffern da stehen, rechts OK
Dann kommt so ein lauter Warnton und die Meldung Code falsch (oder so ähnlich).. (jetzt 4x insg. probiert)
Leider ist der Code vom Stream auch nicht aufzutreiben. Werd morgen mal zu Skoda und nachfragen.
Den Code kann man doch ohne weiteres eigentlich nicht selber ändern oder?
- TorstenW
- Stromer
Re: Code vom Nexus?
der Code ist "fest" im Gerät gespeichert, den kann man (legal) nicht ändern. Den Code vom Stream einzugeben bringt absolut nichts, da der Code im Gerät gespeichert wird und nicht im Fahrzeug!
Das Gerät will nur einen Code, wenn es "sein" Fahrzeug nach einem Spannungsausfall nicht wieder erkennt.
Ich frage mal direkt: Wie seriös war der Verkäufer? 8)
nano
- Motor: CFHF
Re: Code vom Nexus?
Der Verkäufer war seriös.
War zuerst bei der Polizei um die Radio-Nr. zu überprüfen, die sagten sie sei sauber. Dann bin ich zu Skoda und habe denen gesagt, dass ich es ersteigert habe und den Code bräuchte. Habe ihnen die alte Fahrgestell-nr. und die neue gegeben. Dann ging der Skoda Mitarbeiter kurz weg und kam nach 2 Minuten mit einem ausgedruckten Zettel wieder, auf der die SKZ-Nr. und die Pin standen. Wär das Radio geklaut, oder die SKZ gefaked, wäre denen das doch wohl aufgefallen, oder?
Ich werd morgen nochmal zu einem anderen Skoda Händler und denen mein Anliegen erklären. Mal schauen was die dazu sagen.
*edit*
habe gerade noch 2 weitere mal versucht, auch ohne Erfolg. Das Auto erkannt das Nexus aber problemlos. Im Tachodisplay kann ich Radio (es erscheint SAFE) und Navigation (dort erscheint der Kompass) auswählen. Wenn ich das Licht einschalte wechselt das Nexus auch in die Nachtdarstellung (Hintergrund wird dunkelgrün) aber mit dem Code sind wir uns noch nicht ganz einig :motz:
*edit*
