DIN-Schacht bei Roomster/Fabia II (Nexus im Roomster)
- AutomatikFahrer
- Kilometerstand: 28000
N' Abend,
ich hätte da mal ne Frage:
Beim Roomster bzw. neuen Fabia, gibt es in den Grundversionen kein Radio sondern nur eine Radiovorbereitung serienmäßig. Ist das dann ein Einfach- oder ein Doppel-DIN-Schacht?
Und kann man, wenn man z. B. das Radio "Dance" nimmt, was ja Doppel-DIN ist, auch ein Nexus anschließen? Müsste ja eigentlich funzen, denn das Cruise ist auch bei beiden Modellen bestellbar.
Danke+Grüße
AutomatikFahrer
Danke+Grüße
AutomatikFahrer
Zuletzt geändert von AutomatikFahrer am 3. Oktober 2007 19:22, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo!
Also Doppel-DIN ziemlich sicher, da sie ja bei Radiovorbereitung sicher nicht eine andere Konsole verbauen werden, als mit eingebautem Radio - auch gut zu sehen in den Prospekten und Fotos der beiden Modelle!
Was das Nexus anlangt...............müsste eigentlich dein
am Besten Bescheid wissen, wird sohl noch nicht so viele geben, die Roomster oder neuen Fabia
mit der Konstellation haben
Ciao, Arno
Ciao, Arno
Wer später bremst, ist länger schnell
- **KunaX**
- Motor: 1,9 TDI
- Kilometerstand: 153000
Hi!
Also in der akte gibt es 1DIN und 2DIN Radioschacht für den neuen Fabia
Welche jetzt bei der Grundversion verbaut wird, keine Ahnung!
Vermute aber mal wenn bei der Bestellung nicht darauf hingewiesen wird das man einen 2DIN- Schacht haben möchte, das ein 1DIN schacht verbaut ist.
>>Octavia Combi 1.9TDI von 2002 bis 2012<<
>> Bj26kw02/Mj03 (Imp/NL) MKB:ASV GKB:EGS<<
- TorstenW
- Stromer
Mechanisch sollte es ein Doppeldin sein, aber elektrisch bekommst Du ein Problem!
Für die CAN-Geräte (Navis) wird (wenn vorhanden) noch ein Modul verbaut, dass die erforderlichen Signale bereitstellt. Ohne dieses Modul wird das mit dem Nexus sicher nix.............
- AutomatikFahrer
Aber doch nicht wenn ein Cruise verbaut war bzw. ist, oder?TorstenW hat geschrieben:Moin,
Eben nicht. In der Classic- bzw. Grundversion ist das Musiksystem "Beat" verbaut, welches ein 1-DIN-Radio ist, ab Ambiente bzw. Style das System "Dance" als Doppel-DIN, daher ist auch bei beiden Radios die Mittelkonsole dementsprechend auf 1- bzw. Doppel-DIN augelegt.Arno hat geschrieben:Also Doppel-DIN ziemlich sicher, da sie ja bei Radiovorbereitung sicher nicht eine andere Konsole verbauen werden, als mit eingebautem Radio - auch gut zu sehen in den Prospekten und Fotos der beiden Modelle!
Nimmt man also das Beat, kommt nur ein 1-DIN-Schacht, ein größeres Radio lässt sich ohne Tausch der Mittelkonsole wohl nicht nachrüsten.
- TorstenW
- Stromer
Wäre nur die Frage, wie aufwändig der Tausch ist.......
Doch! Das Cruise ist ein CAN-Gerät (das gibt es schließlich auch für den O²) und braucht den "Umsetzer", wenn es im Fabia drin ist.AutomatikFahrer hat geschrieben: Aber doch nicht wenn ein Cruise verbaut war bzw. ist, oder?
Stimmt nicht ganz, der Classic und die Grundversion haben serienmäßig nur die Vorrüstung, das Radio (Dance oder Beat) muss man extra ordern.AutomatikFahrer hat geschrieben: In der Classic- bzw. Grundversion ist das Musiksystem "Beat" verbaut,..........
So sieht es auf jeden Fall auf den Bildern aus!AutomatikFahrer hat geschrieben: .........welches ein 1-DIN-Radio ist, ab Ambiente bzw. Style das System "Dance" als Doppel-DIN, daher ist auch bei beiden Radios die Mittelkonsole dementsprechend auf 1- bzw. Doppel-DIN augelegt.
Asche auf mein Haupt.....hab mir den Fabia-Katalog angesehen, da gibts wirklich 2 Varianten mit entweder DIN1- oder DIN2-Schacht, beim DIN1 ist unterhalb des Radios halt noch ein Extra-Ablagefach.
Hab den
angerufen und er hat gesagt, es ist grundsätzlich schon möglich, den Schacht zu tauschen (wird nur der mittlere Teil mit Radioschacht getauscht), aber ob sich Kosten-/Nutzen rechnen, bezweifelt er eher schon.
Also lieber vorher schon überlegen, was man will!
Beim Roomster gibts aber nur eine Schacht-Variante mit Doppel-DIN.
Und wieder was gelernt, trotz meiner doch einigen Lenze *ggg*
Hab den
- AutomatikFahrer
@ TorstenW:
Dann habe ich wohl etwas missverstanden. Wenn also das Cruise verbaut ist, kann ich das Nexus ohne Probleme reinbauen. Wenn nur das Dance verbaut ist, kann ichs vergessen, stimmts jetzt?
@ Arno:
Nene, Fabia und Roomster haben ja die gleiche Konsole, daher ist auch beim Roomster mit Beat nur ein 1-DIN-Schacht vorhanden, zumindest hier in D.
(Überhaupt sieht der Fabia aus wie ein zu heiß gewaschener Roomster)
@ Arno:
- TorstenW
- Stromer
Ich weiß aber nicht, was das kostet........
So sollte es (laut meinem Freundlichen) sein.AutomatikFahrer hat geschrieben:Wenn also das Cruise verbaut ist, kann ich das Nexus ohne Probleme reinbauen.
Vergessen nicht, dann muss das CAN-Modul nachgesteckt werden. In dem Steckplatz ist sonst nur eine Brücke drin.AutomatikFahrer hat geschrieben: Wenn nur das Dance verbaut ist, kann ichs vergessen, stimmts jetzt?![]()
- AutomatikFahrer
