Suche Bilstein B8 Stossdämpfer
- Octavia_00
Hallo zusammen
Ich habe mir Eibach Pro-Kit Federn gekauft.
Nun sins meine Stossdämpfer im PoPo, Das Auto schwankt wie ein alter Ami-Schlitten.
Nun bin ich nach der suche Bilstein B8 Stossdämpfern.
Wo finde ich diese günstig?
Achja ich habe einen Octavia TDI, AHF, BJ 00 VorFace.
Gruss Brani
Gruss Brani
Skoda Octavia 1.9 TDI (AHF) L&K (142 PS, 320 Nm)
Tiefer dank Bilstein B8 und Eibach ProKit
Hail to Rudolf Diesel!
http://www.youtube.com/watch?v=Q0DyxGU8GfQ
- Octavia_00
nein ich mein nicht gut und billig. dass das klar istZetti hat geschrieben:Nun ja Bilstein und günstig ist wie Fiat Panda und teuer...![]()
hm wirkliche Kracher Billig Angebote gibt es von Bilstein leider nicht.
Was ich dir aber empfehlen kann ist bei denen Direkt mal an zu rufen.
joa, anrufen. Hab nicht daran gedacht
Gruss Brani
TDI-Schrauber
Hallo!
Die Bilstein Homepage gibt die Antwort auch.
Vertriebspartner z.B:
Carex Autozubehör AG
Felbenstraße 14
9403 Goldach
Schweiz
Tel.: 0041 718440700
E-Mail: carex@carex.ch
BYE
TDI-Schrauber
Felbenstraße 14
9403 Goldach
Schweiz
BYE
TDI-Schrauber
- Octavia_00
HalloTDI-Schrauber hat geschrieben:Hallo!
Felbenstraße 14
9403 Goldach
Schweiz
BYE
TDI-Schrauber
Du bist mein Stern, du bist für mich mein Sonnenschein
Danke für die Antwort, das erklärt die weiteren Schritte.
Gruss Brani
- Octavia_00
Hallo zusammen
Hab mal nachgefragt was die Stossdämpfer kosten
Satte 215 € pro stück für die VA, und 128 € pro stück für die HA, ist das Normal?
Was habt ihr bezahlt?
Wird das nur der Stossdämpfer geliefert oder beinahe die ganze Aufhängung?
Gruss Brani
Gruss Brani
- Dicker78
ich hab mir die Stoßdämpfer vor 4 Wochen geleistet. Der Preis war genau
so.
Über Premio hab ich sie bezogen und geliefert wird nur der Stoßdämpfer. Ggf.brauchst du noch die Staubkappen. Mußte ich auch extra bestellen.
Viel Geld, aber es lohnt sich. Hab 30mm Eibach Federn und es ist der Hammer.
Bis dann
Dennis
so.
Bis dann
Dennis
TDI-Schrauber
seit Monaten beoabachte ich "mein" Fahrwerk in der elektonischen Bucht:
Bilstein B8 + Eibach Federn = 556,40€
(derzeitig Artikelnr. 200102735840, Suche: Bilstein B8 Octavia)
Anscheinend gibt es wohl Ein- und Zweirohrvarianten vom B8, das könnte den Preis erklären. Kann jemand etwas zum Zweirohr-Dämpfer (VN3-4284) sagen ?
Gruß,
Alex.
PS: Leider machen meine Orginaldämpfer keinen Anschein auch nur nachzugeben.
PPS: Bei "fahrwerkebilliger" kosten die Bilstein B8 pro Dämpfer vorn (V4408) 170,59 € und hinten (B2544) 99,93 €.
Gruß,
Alex.
- ZETUS
- Baujahr: 1999
- Motor: Hand Gottes
Unterschied Einrohr- und Zweirohr-Dämpfer:
Das sind die beiden grundsätzlich unterschiedlichen Dämpfer-Konstruktionen, welche es gibt. Bei einem Stoßdämpfer stellt sich auch die Frage, wo das Öl hin soll, welches die Kolbenstange beim Einfedern verdrängt (Öl kann man ja im Gegensatz zu Gas nicht verdichten). Und genau das ist auch der grundsätzliche Unterschied zwischen Ein- u. Zwei-Rohr.
Beim ersteren befindet sich der Ausgleichsraum (der immer mit Luft/Gas, bzw. konkret Stickstoff gefüllt ist) direkt unter dem mit Öl gefüllten Arbeitsraum, welche hier durch einen Trennkolben voneinander getrennt sind. Federt das Auto ein, wird der Trennkolben nach unten gedrückt, bzw. je weiter eingefedert desto weiter nach unten gedrückt und das Gaspolster verdichtet. Und beim Ausfedern drückt der Gasdruck, im Ausgleichsraum, den Trennkolben wieder nach oben.
Hier ist alleine konstruktiv schon ein hoher (Gas-) Überdruck (von rund 25bar) im Ausgleichsraum nötig. Dieser bewirkt ausserdem auch noch, dass das Öl im Arbeitsraum immer gut unter Druck steht und deshalb auch nicht aufschäumen kann. Und weil alles in einem Rohr = EIN-Rohr.
Bei einer Zweirohr-Konstruktion befindet sich der Ausgleichsraum dagegen in einem Hohlraum zwischem innerem und äußerem Rohr = ZWEI-Rohr. Hier entweicht das von der Kolbenstange verdängte Öl über ein Bodenventil ganz unten im Dämpfer. Beim Ausfedern saugt der Arbeitskolben das verdrängte Öl wieder zurück.
Ein Gaspolster muß logischerweise auch hier im Ausgleichsraum vorhanden sein (welcher sich hier zwischen den beiden Rohren befindet), nur ist hier halt nicht unbedingt ein deutlicher (Gas-) Überdruck im Ausgleichsraum nötig. Ein Dämpfer ohne hohen Gas-Überdruck kann deshalb nur ein Zweirohr sein.
Einige bar Überdruck im Ausgleichsraum sind aber auch hier sinnvoll, weil dann auch hier das Öl nicht so leicht aufschäumen kann. Statt gleich 25bar, reichen dafür aber auch schon rund 5bar. Das ist dann ein sog. Zweirohr-Gasdruck-Dämpfer. Oder wie das z. B. Koni treffend beschreibt: Ein "Zweirohr-Niedergasdruckdämpfer".
Kurz:
Gedämpft wird immer mit Öl, egal ob Ein- o. Zweirohr-Konstruktion.
Im Arbeitsraum (in dem sich die Kolbenstange, mit dem Arbeitskolben dran, bewegt) ist immer mit Öl gefüllt und im Ausgleichsraum immer ein Gaspolster.
Einrohr-Dämpfer sind zwangsweise immer "Gasdruck"-Dämpfer, also mit etlichen bar Überdruck im Ausgleichsraum.
Sog. "Öldämpfer", also solche ohne nennenswerten (Gas-) Überdruck im Ausgleichsraum, sind immer Zweirohr-Konstruktionen.
Bei besseren Zweirohr hat das Gaspolster im Ausgleichsraum aber auch mehrere bar Überdruck (nur halt statt gleich 25 nur ca. 5 bar), was hier zwar rein konstruktiv nicht unbedingt nötig ist, aber eben sinnvoll, weil dadurch das Öl im Ausgleichsraum unter Druck steht und dadurch nicht so leicht oder stark aufschäumen kann.
Der Begriff "Öldruck"-Dämpfer ist Quatsch, wenn damit ein Zweirohr ohne (Gas-) Überdruck im Ausgleichsraum gemeint ist, weil das einzige was das Öl im Arbeitsraum unter Druck setzen kann, eben ein hoher (Gas-) Überdruck im Ausgleichsraum ist.
Woran erkennt man ob es sich um einen mit mehreren bar (Gas-) Überdruck im Ausgleichsraum handelt? = Kolbenstange fährt in unbelastetem (ausgebautem) Zustand von alleine aus.
Und woran ob Ein- o. Zwei-Rohr? = Fährt die Kolbenstange von alleine nicht aus, kanns nur ein Zweirohr sein und in diesem Fall ein Zweirohr ohne nennenswerten (Gas-) Überdruck im Ausgl.-R. Ist es aber einer mit Gas-Überdruck im Ausgl-R, wirds schwieriger. Dann muss man messen mit welchem Druck die Kolbenstange drückt. Mit ca. 25kg = Einrohr. Mit ca. 5kg = Zweirohr.
Damit sollte auch gleich noch beantwortet sein, welche Dämpfer ein Auto sogar ein bisschen aus den Federn heben können. 25kg x 2 Dämpfer pro Achse = 50 kg Entlastung pro Achse. Hebt z. B. einen kleinen Fronttriebler, zumindest an der Hinterachse, deutlich sichtbar hoch.
Hoffe, dass jetzt auch keiner mehr meint, dass bei einem "Gasdruck"-Dämpfer mit Gas gedämpft würde. Mit Gas kann man sehr gut federn, aber halt ganz schlecht dämpfen. Dafür ist immer das Öl zuständig, welches sich durch die Ventile im Arbeitskolben zwängen muss.
Kurz:
