Hallo Leute,
Ich habe mir von meinem Skodahändler für meinen Octavia 2 mit Steam Radio einen iPod Anschluss besorgen und einbauen lassen. Laut Händler ist es das Orginalteil von VW, das aber an Skoda Radios auch funktionieren soll.
Leider ist die Tonqualität mehr als bescheiden. Es fehlt Bass, Höhe und jede Dynamik ...
Ich muss das Radio auf mindestens Lautstärke 15 stellen um überhaupt was zu hören - was ziemlich unangenehm ist wenn der Verkehrsfunk angeht.
Der Mechaniker ist der Meinung er hätte das Teil richtig angeschlossen, aber ich kanns nicht glauben dass die Qualität so von VW gewollt ist. Wäre ja peinlich sowas zu verkaufen.. Lustigerweise habe ich den Aux Eingang an meinem Radio verloren, der Mechaniker meinte er hätte keinen anderen Anschluss gefunden.
Hat jemand ne Idee ? Mechaniker nochmal ranlassen oder das Teil gleich zurückgeben?
Gruß Daniel
PS: Ich könnte noch die Teilenummer des Adapters suchen, wenns hilft
Orginal VW iPod Adapter an Skoda Steam
- TorstenW
- Stromer
Herzlich Willkommen im Forum!
Dein Problem kann gaaaaaanz einfach behoben werden.
Es muss der NF-Masseanschluss "um eins versetzt" werden.
Bei den VW- und "alten" Stream (auch wenn sie so klingen, es sind keine Dampfradios
) ist der Masseanschluss für den Wechsler um einen Pin seitlich versetzt. Bei den neuen Stream mit Aux sitzt genau an diesem Pin der Masseanschluss für den Aux-Eingang, deshalb kommt dort "ein bischen" an Pegel durch.
Die Beschaltung ist auf dem Radio drauf, also lass den Pin umsetzen, dann hast Du den Klang, den Du erwartest.
Mit ein bischen "Basteln" bekäme man den Aux auch wieder in Betrieb. Man muss nur die 3 Pins vom Aux-Kabel in den Stecker vom Ipod-Adapter reinsetzen.
Da ich jetzt ein bißchen verwirrt bin....ich bin mit dem Klang meines Ipods auch nicht so richtig zufrieden, da er auch viel leiser ist als z.B. eine CD.
Mein Octi ist Modell06 und ich habe noch ein Stream ohne mp3 Funktion und daran den original Skoda(VW) Adapter angeschlossen.
Muss jetzt bei den alten oder bei den neuen Stream-Radios die Masse versetzt werden?
Danke schon mal im Vorraus für Eure Hilfe!
Gruß Ovi
Gruß Ovi
O² Combi, 2.0TDI Elegance, Blackmagic, Leder, Xenon, Schiebedach
- TorstenW
- Stromer
Also "leise" hat mit "Klang" nix zu tun........
Die Masse brauchst Du nicht zu versetzen, das ist erst ab dem Mj. 07, bei den Geräten mit MP3 bzw. wenn der Aux-Eingang in der Mittelkonsole vorhanden ist, erforderlich.
