Zigarettenanzünder im Combi
- dg9ffm
- Motor: 2,0 TDI, 103kw (BKD)
- Kilometerstand: 115000
- Spritmonitor-ID: 214095
Hallo alle zusammen,
ersteinmal möchte ich mich für dieses tolle Forum bedanken. Habe seit drei Wochen einen Octavia 2 Combi 2,0TDI DSG Elegance und habe hier schon einige tolle infos gefunden.
Jetzt würde ich gerne den Zigarettenanzünder im Laderaum des Combis ausbauen. Habe gestern schon einmal versucht. Scheinbar kann man den nicht einfach aus der Stoffverkleidung herausziehen?!? Das demontieren der Stoffverkleidung scheint ja ein größerer Aufwand zu werden.
Grund für den Ausbau ist, daß ich von der Zigarettenanzünderdose strom abgreifen möchte, ohne das diese selber außer dienst gesetzt wird. Dazu möchte ich an dieser von hinten an den Kontakten paralell ein Kabel anbringen. Da diese mit 150Watt belastbar sein soll, kann ich da getrost 5 Ampere abrgreifen und habe noch ein wenig reserven drinne.
Wer kann mir da einen Tip geben, wie ich die Dose am besten ausbaue, bzw wie ich sie am besten aus der Verkleidung nach vorne heraus ziehen kann??? Nehme mal an, daß diese nur reingeschoben/gesteckt ist und mit wiederhaken gehalten wird????
Vielen Dank schon einmal und Grüße aus Wertheim/Main
- Berlinator
- dg9ffm
Das ist nur eine vorrübergehende Lösung. Ich möchte das Gerät am Kabelbaum hinter der zigarettenanzünder-Dose fachgerecht anschließen. Grund hierfür ist, daß keine offenliegenden Kabel in das Seitenfach gehen und nicht im Laderaum stören. Desweitern möchte ich die Dose auch noch weiter nutzen können und frei haben um zum Beispiel eine Elektrische Kühlbox anzuschließen....
ALSO BITTE, WIE BEKOMME ICH AN DEN STROMANSCHLUSS VON DER ZIGARRETTENANZÜNDER-BUCHSE IM LADERAUM DES OCTAVIA COMBI?????
Bitte um eine Hilfreiche antwort....
machs doch gaaaaanz einfach...im schnäppchenmarkt (oder teurer beim Zubehörhandel) ne Verteilerdose kaufen. Hab ne 4-fach Dose für ca. 5 Euro drin
O² Elegance Combi, 1.6FSI,EZ 09/06, schwarzer Zauber, STH, variabler Ladeboden, TPC, PDC vorn, Xenon
Ein Nickerchen am Steuer schützt vor dem älter werden
- TaZmanianDevil
sorry, ich kann es mir nicht verkneifen:dg9ffm hat geschrieben:Bitte um eine Hilfreiche antwort....
Duch das Schreien wird sicher auch keine andere Antwort kommendg9ffm hat geschrieben:ALSO BITTE, WIE BEKOMME ICH AN DEN STROMANSCHLUSS VON DER ZIGARRETTENANZÜNDER-BUCHSE IM LADERAUM DES OCTAVIA COMBI?????
:motz:
Aktuell: MX-5 1.9 Sondermodell "Silverblues", stratoblau
Aktuell: O² Combi RS, Black-Magic-Pearl mit Extras
Eher wenigerTaZmanianDevil hat geschrieben:dg9ffm hat geschrieben:Bitte um eine Hilfreiche
:motz:
Ramius
