Beratung AHK
Nova21
Modelljahr: 2016
Motor: 1,4 TSI 150PS DSG
Beratung AHK
Beitrag von Nova21 »
Moin!
Ich überlege an meinen Octi I Combi 74kw TDI, nicht 4x4, eine AHK zu verbauen.
Welche Kupplungen könnt Ihr empfehlen, gibt es Unterschiede in der Stabilität?
Ist eine Auflastung möglich, im FZS steht unter O.1 nur 1300kg, kann das richtig sein?
Welche Probleme könnte es im Zusammenhang mit Fahrwerksfedern (ca. 30mm tiefer) geben?
Danke im Voraus für Eure Hilfe.
Nova
LuckyMan
Motor: 2.0 TDI 140 PS
Kilometerstand: 56600
Beitrag von LuckyMan »
Moin Nova...
Die Anhängelast stimmt...wenn du allerdings eine Klima verbaut hast, dann kannst du bis 8 % Steigung immerhin 1500 KG ziehen.
Gruß endlich wieder aus 4 festen Wänden in Dortmund
LuckyMan (Marcus)
Für Campingfans
Sunscreen
Motor: 1,9TDI
Kilometerstand: 373950
Beitrag von Sunscreen »
LuckyMan hat geschrieben:Moin Nova...
Steht bei mir auch im Schein, aber was hat das mit der Klima zu tun?
Sunscreen
"Wir leben in einer Demokratie, das bedeutet jeder darf eine eigene Meinung haben, muß aber nicht." [Dieter Nuhr]
"Und wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Fresse halten!" [Dieter Nuhr]
LuckyMan
Durch die Klima ist im Auto ein grösserer Kühler verbaut und der ist Vorraussetzung für die höhere Anhängelast.
Umkehrschluß: Wenn du keine Klima hast, dann mußt du den grösseren Kühler einbauen und kannst dann auch max. 1500 KG ziehen.
LuckyMan (Marcus)
Für Campingfans
Nova21
Modelljahr: 2016
Sunscreen hat geschrieben:
Hmmm,
mein Octi hat Climatronic, aber im Schein steht trotzdem nur 1300?
:roll:
oskar1979
Beitrag von oskar1979 »
dann muste ma unten bei den eintragungen reinschaun - dort steht die geschichte mit den 8%
01er ambi 81KW+,viel schnickschnack und schickimicki.gestohlen vom 06. - 07. 08. 2007 (2 Tage nach meiner Hochzeit)
jetzt passat 04er 2,0tdi dpf mit etwas schnickschnack als serie (165PS / 370 newton - eingetragen )
Sunscreen
Motor: 1,9TDI
Was hat ein größerer Kühler mit der Anhängelast zu tun?
Hat der Motor echt mehr zu schaffen bei ner höheren Anhängelast?
Sunscreen
LuckyMan
Sunscreen hat geschrieben:Was hat ein größerer Kühler mit der Anhängelast zu tun?
Die Frage ist nicht dein Ernst, oder??
Brauchst du mehr Kraft um 5 statt 4 Wasserkisten auf einem Wägelchen hinter dir herzuziehen??
LuckyMan (Marcus)
Für Campingfans
El lobo
Beitrag von El lobo »
Hallo! Ich habe auch 1300 im Schein mit Klimatronic. Gilt aber nur bei gebremsten Anhängern. Ohne Bremse darf ich nur 500 kg.
Auf die Eintracht !
Octavia I * 1,9 TDI * EZ 01 * Chip
Habt ihr die alten Papiere, steht die Erhöhung unten in den Zusätzen, das wurde ja schon gaepostet. In den neuen Papieren braucht man m.E. das COC-Blättchen.
