Spritverbrauch höher bei 17 zoll gegen 16 ??
OctaviaSLX99
Beitrag von OctaviaSLX99 »
Hallo
Habe da mal eine Frage wenn man 205 55 16 gegen 17 zoll sprich RS
Felgen tauscht mit dementsprechender Bereifung wie hoch ist ungefähr der Mehrverbrauch???
Vielen Dank und Gruß
kennes
Beitrag von kennes »
hallo...hatte zwar keine 16" oben sondern 15" mit 195/65 und habe auf 17" 215/45 gewechselt...macht bei meiner fahrweise so zwischen 0,5-1 liter aus
Skoda Octavia 2.0 SLX 116PS 83.000km
Wenns nicht breiter wird, ist der technisch bedingte Mehrverbrauch nicht meßbar bis nicht vorhanden. Allerdings nur der technisch bedingte, bei besserer Straßenlage ist die Tendenz zum schnelleren Durcheilen der Kurven nun mal da.
OctaviaCombi2003
Beitrag von OctaviaCombi2003 »
Ich bin von 205/55/16 auf 225/40/18 umgestiegen und Verbrauch knapp 1 Liter mehr..
Octavia I Combi imV/RS Style ist Verkauft.. :-(
Fahrwerk: KW V3 ganz runter gedreht :)
Felgen: Zenith 7.5x18
SAE
Motor: 1.9TDI ASZ 170PS DPF
Kilometerstand: 163000
Beitrag von SAE »
OctaviaCombi2003 hat geschrieben:Ich bin von 205/55/16 auf 225/40/18 umgestiegen und Verbrauch knapp 1 Liter mehr..
Ich auch... der Verbrauch liegt subjektiv höher... aber objektiv hab ich das noch nicht gecheckt. Kommt auch immer auf den Reifen und dessen Profil an. Hätte vllt. doch lieber 215er nehmen sollen ;)
Octavia 1.9TDI L&K 170PS DPF
Daniel aus'm Volkstreff
Beitrag von Daniel aus'm Volkstreff »
Ich fahr im Winter die 16er und im Sommer die 17er auf meinem RS. Verbrauchsunterschiede kann ich keine feststellen. Es ist auch eine Gewichtsfrage. Bei einem schwereren Rad brauchst Du mehr Energie, um es zu beschleunigen...
Quebby
Beitrag von Quebby »
öhm... also ich hab da jetzt keine ahnung von, aber es würde mich wundern, wenn alleine das gewicht des rades nen verbrauchsunterschied machen würde... schließlich ist das gewicht des autos viel gravierender...
mfg
da que
SAE
Beitrag von SAE »
Hab vor kurzem gelesen, dass 1kg Gewichtsersparnis am Rad/an der Felge rund 7kg Gewicht an der Karosserie entsprächen.
Who knows?! 8)
ZETUS
Baujahr: 1999
Motor: Hand Gottes
Beitrag von ZETUS »
Gebe insideR recht.
Ich selber fahre zwar im Winter 205 15" und im Sommer 225 17"
einen Mehrverbrauch kann ich jedoch bei gleicher Fahrweise auch hier nicht feststellen .
Wird mitunter daran liegen das im 15" Reifen 2,4 Bar und im 17" 2,6 Bar drin sind.
Grüße ZETUS
Oliver
Beitrag von Oliver »
Kann mir nicht vorstellen dass das viel ausmacht. Der Abrollumfang beider Räder bleibt ja (fast) gleich. Kann also wirklich nur das Gewicht der Felge, die Reifenbreite oder die andere Fahrweise ausmachen.
Octavia 1 RS. 2XXPS, 329Nm
