Doppel Din im O1
Verfasst: 3. Juni 2007 19:22
von RS_ch
Hallo Gemeinde
ist es möglich "ohne" Probleme ein Doppel DIN Gerät im O1 RS zu verbauen ??? (z.b. Pioneer HD1BT)
Danke für eure Antworten
Oli
Verfasst: 3. Juni 2007 19:28
von Quax 1978
Ja das ist kein Problem. Du musst nur das Ablagefach unter dem Radio entfernen. Dann sollte das keine Sorgen mehr machen.
Verfasst: 7. Juli 2007 13:20
von Tini X
Tach,
hat das schon mal jemand gemacht und wie sieht es mit der Einbaublende aus, gibt es eine Doppel DIN Einbaublende passend zum Octavia I ?
Gruß Tini X
Verfasst: 7. Juli 2007 14:13
von Quebby
wozu? brauchste doch nicht... der octi hat ein richtiges doppeldin und drumherum siehts ordentlich aus... nicht wie bei den neueren modellen... oder was meinst du jetzt?
mfg
da que
Verfasst: 8. Juli 2007 08:43
von Tini X
Tach,
ich habe vor mir irgendwann ein AVIC D3 zu holen und das ist ein doppel DIN- Gerät und wenn ich zwecks Einbau das kleine Ablagefach und mein Radio, welches darüber liegt, ausbauen muss fehlt doch dann ein Stück Rahmen oder etwa nicht?
Und deshalb frage ich ob es eine Doppel Din Einbaublende gibt.
Gruß Tini X
Verfasst: 8. Juli 2007 09:11
von rawei
@oli - jepp das doppel din passt ohne probleme rein, einfach wie schon hier gesagt ablagefach raus. habe selbst ein kenwood ddx 7029 drin und es gab keine sorgen mit dem einbau.
gruss rawei
Re: Doppel Din im O1
Verfasst: 23. Juli 2007 11:09
von RS Michi
Endschuldigung, das ich mich hier ein klinke, aber ich wollte mal fragen, wie man das öde Ablagefach da entfernt bekommt.???
Muss da etwas Platz bekommen :wink: Und kann einer meine Vermutung über das Handschufach bestätigen? Ich wollte das auch kurz raus haben um die Kabel richtig zu verlegen. Ich muss doch da nur die (ich glaube) drei Schrauben innen und die zwei Schräubchen unten raus drehen und die Lampe ab machen. Oder ist da noch was? Ich hab mich eh schon geärgert, da die Strippen vom Radio ja verdammt kurz sind. Da kommt man ja kaum dran ohne sich die Finger auf zureissen :motz:
Verfasst: 23. Juli 2007 13:28
von Quebby
also wenn du dieses kleine ablagefach meinst... einfach dran ziehen... bopp, draußen isses....
vllt mit nem kleinen ruck oder so...
Verfasst: 23. Juli 2007 13:30
von skodafan2210
Wenn du das kleine Ablagefach unterm Radio meinst, einfach mit beiden Händen reingreifen (ins Fach), Hände verwinkeln und rausziehen. Das Fachi st nur gesteckt und mit keinerlei Schraube befästigt. Du solltest vorher aber der Einfachheit halber die Deko-Blende (welche um die ganze Konsole geht) abnehmen. Dazu einfach den Ascher öffnen, auf halber Klappenstellung unter den Rahmen fassen und leicht nach oben abnehmen (ist auch nur gesteckt).
Verfasst: 24. Juli 2007 01:54
von DocSommer
Vor dem Ausbau des Ablagefachs sollte man lieber das Radio ausbauen - ich glaube, dass geht konstruktionsbedingt auch nicht anders. Um die Kabelage dann besser nach hinten führen zu können, lohnt sich ansonsten der unkomplizierte Ausbau des Handschuhfachs. Dabei muss man nur acht geben, dass die Zündung nicht eingeschaltet wird, so fern das Kabel zum Airbagschalter abgezogen wurde - ansonsten darf erstmal der Fehlerspeicher gelöscht werden (Airbagkontrolleuchte).
Alternativ kann man auch den mittleren Lüftungsschacht herausfriemeln - halbwegs schlanke Finger können über den Weg dann auch ganz gut die Kabel erreichen.
Wenn der Platz trotz allen Hilfestellungen nicht ausreicht, bietet sich noch das Entfernen der hinteren Plastikverstrebungen im Einbauschacht selbst an - spätestens nach dieser Maßnahme dürfte es mit den Strippen keinen Stress mehr geben.
