Innenleuchte a la Mercedes
Hallo Leute
hab mal wieder was in der serie a la mercedes entwickelt.
un zwar die innenleuchte geht bei mercedes durch das manuelle ein und ausschalten per dimmer an bzw. aus.
ich habe nun einen leicht veränderten nachbau dieses systemes für unseren octi gebaut.
zur funktion:
einschalten der innenbeleuchtung mit den schalter der innenleuchte geht das licht in ca 1/2 sec voll an.
nach den ausschalten bleibt es für ca 3 sec an und geht dann dimmend in ca 1 sec aus.
die zeit des anbleibens nach den ausschalten kann von jedem beliebig geändert werden je länger diese zeit ist desto länger ist der dimmefeckt.
zb. habe ich nach dem ausschalten ca 10 sec noch die innenleuchten an so erstreckt sich das verlöschen auf ca 3 sec.
zum nachbau:
diese schaltung ist sehr einfach und ist auf einer größe von ca 1x4 cm aufgebaut diese zusätzliche elektronik wird in die vorhandene innenleuchte (original oder w8) verbaut.
den schaltplan werde ich noch nachliefern.
dies ist ein beitrag der serie a la mercedes
ausblick auf den golf 5 (automatische umluft beim betätigen der scheibenwaschanlage)
wird mein nächstes projekt.
gruß
reini
zur funktion:
zum nachbau:
gruß
reini
Alles über mein Auto unter
http://www.demixx.de/reini/
ähm, ich dachte, genau das macht die W8-Leuchte schon von allein ?
Falls nicht, bin ich an der Schaltung natürlich brennend interessiert !
Sorry, fahre zur Zeit noch A4, da ist beides drin, Diffusorlicht und Dimmerschaltung...
Octi Combi "Elegance" / stone grey metallic / TDI 110 PS.
realisiert: W8, SL Lumar "alu chrom", Aluschaltknauf, Bicolor-Lenkrad
geplant: Reini's Blinkmodul, Neon-Fußraumbeleuchtung hinten, 7x17 Alu mit 225/45 (Frühjahr04)
Hallo
sorry habe glatt vergessen den schaltplan auf meinen ftp server zu laden,
werde ich dieses wochenende machen
reini
reini
Hallo Reini,
muss schon sagen Respekt. Coole Idee von Mercedes und das du das nachbaust noch besser
Ich habe mal eine Frage bezüglich einer Schaltung.
Ich habe im Kofferaum die neuen blauen Lampen von Foliatec eingebaut. Die sind schön flach und fallen kaum auf am Dachhimmel.
Nur wenn ich den Deckel zumache gehen die gleich aus. Will die aber abdimmen lassen. Die werden über so eine Art Vorschaltgerät ähnlich Leuchtstoffröhren gesteuert. Ist da eine Dimmerschaltung überhaupt möglich?
Hatte mal einen Dimmer von Conrad aber da funzte die Sache irgendwie nicht
Kannst oder hast du auch so eine Komfortfunktion für EFH auf Lager
P.S.: Blinkergeld erst Ende des Monats Sorry!
Hallo
nein dimmen ist nicht möglich, nur verzögert ausschalten, ist auch mit leuchtfolie usw so die alle ein vorschaltgerät brauchen.
reini
reini
