Abblendbare Außenspiegel zum Nachrüsten
a3ver
Motor: RS TDI PD 170PS
Beitrag von a3ver »
bin günstig von einem Unfallwagen an 2 abblendbare Außenspiegel gekommen :D .
Da bei mir der abblendbare Innenspiegel schon verbaut ist, hab ich diesen mal zerlegt und von dort gehen jeweils 2 Steuerleitungen links und rechts an den Verteiler der Türen, dort enden die Kabel dann.
Meine Frage wäre nun: Kann ich diese Steuerleitungen jetzt direkt an die Spiegel anklemmen oder gehen die nochmal an ein Steuergerät ? Müssen diese evtl. codiert werden ?
Wäre für Tipps sehr dankbar !
Martin
mazepan
Motor: 2,0 TDI DPF
Kilometerstand: 57000
Re: Abblendbare Außenspiegel zum Nachrüsten
Beitrag von mazepan »
Sorry, dass ich dieses Thema aufwärme, wollte aber kein Neues eröffnen.
Wie aufwändig (wenn möglich) ist es, Abblendbare Aussenspiegel nachzurüsten?
Hat dies evtl. schon jemand gemacht?
Danke
Wenn man die Spiegelgläser nicht von einem Schrott-Octi bekommt, dann kosten sie um die 350 Öcken pro Stück! :o
Sonst ist nur die Steuerleitung anzuschließen, sie müsste bei den neueren Octis (eigentlich) mit verlegt sein. Wenn nicht, dann kommt dieser Aufwand noch dazu (vom Innenspiegel zu jeder Tür)..........
a3ver
Beitrag von a3ver »
ich habe den Umbau schon gemacht. Bin günstig an die abblendbaren Aussenspiegel gekommen (bei Skoda kostet ein Spiegelglas glaub ich um die 250,- EUR) Voraussetzung ist ein abblendbarer Innenspiegel. Von dort geht bereits jeweils 1 Steuerleitung bis zur A-Säule (serienmäßig schon verlegt). Ab hier mußt du die Leitungen (2 Adern) durch die Tür bis zum Aussenspiegel legen. Die Abblendung funktioniert natürlich nur, wenn du den Innenspiegel auch auf "Abblenden" gestellt hast.
Ich bin jedenfalls total begeistert von diesen abblendbaren Spiegeln, funktioniert wirklich gut und man fährt nachts viel entspannter ohne Blendung. Wenn du aber die Spiegelgläser regulär bei Skoda kaufst, würd ich es lieber lassen, da die Spiegelgläser wie gesagt "schweineteuer" sind, außer du hast das nötige Kleingeld. Ich hätt's auch nie gemacht, aber bin glücklicherweise für ein Trinkgeld (aus Totalschaden) dran gekommen.
Martin
mazepan
Motor: 2,0 TDI DPF
Jetzt über den winetr will ich die Sache angehen und bin auf der Suche nach gebrauchten Gläsern
Jetzt meine Frage, stimmt folgende Aussage?
RuHe hat geschrieben:Der abblendbare Außenspiegel sollte eine Schwarze Gummi-Umrandung haben,
der Normale hat nur die polierte Spielgelkante...
WalleLfd
Beitrag von WalleLfd »
ja ich denke schon. Bei mir sind die mit so einer Gummiumrandung. Meine Schwester hat keine abb. Außenspiegel (acuh Octi) und da ist das nicht!
mazepan
Motor: 2,0 TDI DPF
WalleLfd hat geschrieben:ja ich denke schon. Bei mir sind die mit so einer Gummiumrandung. Meine Schwester hat keine abb. Außenspiegel (acuh Octi) und da ist das nicht!
danke, dann werde ich mich mal nach solchen Außenspiegel umsehen.
Herr B aus W
Beitrag von Herr B aus W »
Muss man eigentlich zwingend die Steuerleitung zum Innenspiegel legen?
Mein Kollege hat das ganze bei seinem Passat nachgerüstet indem er einen kompletten Spiegel getauscht hat, das Signal für die Abblendung nimmt er sich da wohl vom TSG. Geht das beim Octavia (FL) auch?
Will ungern erst ein Kabel durch die Tür ziehen müssen.
ThaKaiser
Motor: 1.8 TSI 160PS
Kilometerstand: 99000
Beitrag von ThaKaiser »
Hallo!
Ich hatte vor kurzen einen abblendbaren Außenspiegel Fahrerseite für einen Octi 2FL bei einem Online-Auktionshaus für 90€ statt 300€ ersteigert. War heute in der Werkstatt und habe ihn einbauen lassen. Der :) hat sich wirklich ins Zeug gelegt und alle Informationen bezüglich der Nachrüstung eingeholt. Was soll ich sagen, es funktioniert alles! Selbst die Deaktivierung des Spiegels beim Rückwärtsgang erfolgt.
Kosten Nachrüstung:
Spiegelglas,links,automatisch abblendbar 90€
Werkstatt, einbauen und anschließen, einschl. Kabelverlegung 140€
Skoda Octavia 2 FL Laurent & Klement 1.8 TSI, 160PS, Satin-Grau, Standheizung, abblendbarer Außenspiegel, Skoda Columbus, Original FSE
Tobi87
Motor: 1,8 TSI
Kilometerstand: 88000
Spritmonitor-ID: 531002
Beitrag von Tobi87 »
Hallo zusammen.
Ich möchte bei mir ebenfalls den abblendbare Aussenspiegel nachrüsten und bin hier fündig geworden.
http://www.ebay.de/itm/170863275808
Von der Teilenummer dürfte das passen, allerdings frage ich mich was die Bezeichnung "AM" nach der Teilenummer zu bedeuten hat (zu sehen auf dem 2. und 3. Bild)
Weiß von euch jemand was das zu bedeuten hat?
