Audience inkl. Soundsystem + Subwoofererweiterung
el_Øpt1m1st@
Beitrag von el_Øpt1m1st@ »
Hallo liebe Forengemeinde,
bitte verweist mich nicht auf die Suchfunktion. Auf Grund meines zeitlichen Engpasses - fahre morgen Nachmittag weg und wollte das Problem am Vormittag noch lösen lassen - möchte ich diese vorerst nicht nutzen.
Nun zu meinem Problem.
Ich bin mit dem Audience inkl. Soundsystem zufrieden. Nervend ist nur, dass bei verschiedenen Frequenzen meine Türverkleidungen klirren. Um dieses Problem zu beheben hatte ich mein Fahrzeug mehrmals beim Freundlichen. Leider immer ohne Erfolg.
Nun war ich bei mehreren CarHifi-Spezialisten und ließ mich beraten.
Mein Ziel war den Kofferraum nicht zu überladen und ihn nutzbar zu belassen. Die Boxen in den Türen sollten entlastet werden.
Mit dieser Maßgabe ging die Fachkraft gestern ans Werk. Es wurde eine aktive Kiste von Axton (AB20A) mit folgender Leistung verbaut.
70 WRMS: bestückt mit 20er Langhubbass und Aktivmodul mit eingebauten Full-MOSFET Class-D Verstärker, integrierter Tiefpassregler, Phasenregler(stufenlos regelbar von 0 bis 180ø) und beiliegender High Level Adapter
Nach heutigen Tests musste ich feststellen, dass sich nicht wirklich etwas verändert hat. Die Kiste im Kofferraum ist kaum wahrnehmbar. Das Soundsystem bietet einen ebenbürtigen Klang und das Klirren in den Verkleidungen ist geblieben.
Verärgert bin ich zum angeblichen Spezialisten und Berater.
Nun sind 3 Alternativen möglich.
1. Gleich hinter das Radio soll ein neue Frequenzweiche, welche die Frequenzen unter 100 Hz vom Soundsystem fern hält und diese nur an die Kiste weitergibt.
FRAGE: Hat die kleine Kiste dann noch ausreichend Kraft das gesamte Auto zu beschallen?
2. Alles so lassen und eine neue aktive Kiste von Emphaser „Aktiv-Box 1x12" Serie IV Imp.“ Mit folgenden Werten einbauen.
120 W RMSleistendem Aktivmodul EAMP100
3. Die Emphaser „Aktiv-Box 1x12" Serie IV Imp.“ und die neue Frequenzweiche einbauen.
Sorge: Der Kofferraum ist dann kaum noch nutzbar.
BITTE:
Was könnt ihr mir empfehlen?
Sollte ich ganz verzichten?
Habt ihr bis auf eventuelles dämmen der Türverkleidungen noch weitere Tipps?
Vielen DANK für alle guten und konstruktiven Hinweise!
El_Opti
O² 2,0 TDI-DSG Combi-Elegance (EZ 020506) mit vielen Dingen, die einem das Leben erleichtern und das Herz erfreuen. (c:
http://el-optimista1.magix.net
uweklatt
Re: Audience inkl. Soundsystem + Subwoofererweiterung
Beitrag von uweklatt »
du möchtest die Bässe in den Türen entlasten. Das geht nur, wenn dort ein Hochpassfilter eingeschleift wird. Das ist leider mit Soundsystem nicht so ohne weiteres möglich, da die (aktive) Frequenzweiche in diesem Fall im Verstärker unter dem Fahrersitz integriert ist.
Eine Weiche vor dem Verstärker würde zwar prinzipiell funktionieren, ist klanglich aber keine gute Lösung.
Was funktionieren würde:
1. Radio Audience behalten, Soundsystem-Verstärker entfernen und dann mit Hi-Lo Adapter vom Radio in eine extra Endstufe mit mindestens 4+1 Kanälen (Bass und MT/HT müssen aktiv betrieben werden, da keine passive Frequenzweiche vorhanden ist). Dabei sind dann Front- und Hecktüren parallel angeschlossen, was leider keine Justage Front/Rear zuläßt. Die Endstufe muss 2 Kanäle mit Hoch+Tiefpass, 2 Kanäle mit Tiefpaß und 1 Kanal mit Subwoofer-Filter haben.
2. "Low-Cost" Alternative: Ein 6dB oder besser 12dB Hochpassfilter jeweils in die Leitung der Basslautsprecher (4x) einschleifen und den entsprechenden Frequenzbereich über den Subwoofer mit Endstufe ergänzen.
Letztendlich wird das Ergebnis aber immer suboptimal sein, da man keine LZK hat und auch die genaue Abstimmung der Übernahmefrequenzen so nicht möglich ist. Auch die vorhandene 6dB Weiche (Kondensator) bei MT/HT trägt nicht zur Klangtreue bei. (Mitteltöner klingt beim Soundsystem viel zu überbetont).
Als Fazit klingt eine passive 3-Weg Combo in den Fronttüren mit hochwertiger Headunit und evtl. zusätzlichem Subwoofer wesentlich besser und kostet nicht mehr, als das original Soundsystem.
Ich hatte auch das Soundsystem und war sehr unzufrieden. Nach dem Austausch gegen Pioneer DEH-P88RS + Focal 3-Wege Frontsystem (ohne Sub, ohne zusätzliche Endstufe) bin ich sehr zufrieden. Ich habe das Hecksystem orginal belassen und mit zusätzlicher passiver Weiche ausgestattet. Näheres hierzu findest Du hier im Forum.
http://www.octavia-forum.de/forum/viewtopic.php?t=17733
bzw.
http://www.treffpunkt-skoda.de/thread.php?postid=185873
Tschau
Uwe
Octi II 2.0 Elegance TDI DPF
Kochrezepte ohne Ende... Uwe's Kochbuch
Marko1103
Beitrag von Marko1103 »
beruhigt mich, dass ich mit meiner negativen Meinung über das Soundsystem nicht allein da stehe :wink:
Bei der Probefahrt fand ich es ausreichend aber da war ich sicher mehr mit dem Motor vom RS beschäftigt.
Welche Focal hast Du verbaut?
Marko
o2 V/RS TDI, Limousine, Race-Blau, Audience+Soundsystem, GRA, Schiebedach, BJ:03/07, Wischwassersieb
Tixuma - die neue Suchmaschine
uweklatt
Hallo Marko,
1 Paar Polyglass 2 165 V3E an den Originaleinbauplätzen. Optisch nicht von der Serienbestückung zu unterscheiden ;-)
Tschau
Uwe
Marko1103
an die habe ich auch gedacht :-) glaube gelesen zu haben, dass es beim Nachrüsten neuer LS an den bestehenden Verstärker Probleme aufgrund der Impendanz gibt ? klärt mich mal doch mal auf :lol:
uweklatt
Hallo Marko,
glaube gelesen zu haben, dass es beim Nachrüsten neuer LS an den bestehenden Verstärker Probleme aufgrund der Impendanz gibt?
Ja, die Soundsystem-Endstufe kommt anscheinend mit dem Impedanzverlauf des Focal-Sets (oder der Weiche) nicht klar...
Das hatte ich einmal hier beschrieben:
http://www.treffpunkt-skoda.de/thread.p ... tuser=9700
Grundsätzlich macht es aber keinen Sinn, die Soundsystem-Endstufe drin zu lassen, da sie gehörig am Amplitudenfrequenzgang herumbiegt und auch die aktive 2-Wege Weiche für die Werkslautsprecher enthält.
Tschau
Uwe
Ölfinger
Modelljahr: 2004
Motor: BKD
Kilometerstand: 215000
Beitrag von Ölfinger »
Warum denn gleich so in die Vollen gehen???
Es würde doch auch wesentlich einfacher gehen wenn du einfach mal die Türen ordentlich mit Bitumendämmst um das Klapperproblem in den Griff zu kriegen! Und Klangverbesserung is da gleich inklusive!
Sollte dir dann die Leistung des Soundsystems immer noch nicht reichen, würde ich anstatt zum focal 165 gleich zu nem 20cm Compo greifen, dess es gibt nichts was Membranfläche ersetzten könnte, und im octi is eben platz für nen 20er Tieftöner
...z.B. Emphaser ECP28NEO XT4 ...geiles Teil :P
Gruß Ölfinger
11/04 - 11/07 1.9 TDI ( 155 PS ) Black Magic, KW V1, 18" MAM 8,
11/07 - Heute 2.0 TDI; MAM 8; 55mm H&R
Zu verkaufen: Satz Bilstein B8 Sportdämpfer NEU!!!, Pegasus Federn, !!
MatthiasJessing20TDI
Motor: RS 2,0 TDI DSG (170 PS)
Kilometerstand: 49700
Spritmonitor-ID: 418344
Beitrag von MatthiasJessing20TDI »
ich weiß nicht ob meine Frage hierrein gehört, aber habe bis jetzt noch nichts dazu im Forum gefunden (vielleicht bin ich auch zu dumm zum suchen):
Ich bin auch ein wenig unzufrieden mit dem Soundsystem aufgrund klappernder Türverkleidungen! :motz:
Und wollte mir auch in den Kofferaum eine Endstufe und eine Basskiste stellen.
Aber als ich in den Motorraum und speziell die Batterie angeschaut habe, dachte ich, dass ich da Probleme bekommen könnte. :o
Da ist ja überhaupt kein richter Platz mehr um das Zusatzkabel anzuschließen und zu verlegen das ging aber mein 1er Octavia besser oder? :o
Hat schon jemand Erfahrungen mit dem Verlegen der der Kabel?
Und welche Adapter brauche ich fürs Radio?
Wenn die fragen schon beantwortet wurden bitte ich um Zusendung der Links.
Vielen Dank im Voraus!
MatthiasJessing
V/RS Combi TDI DSG
Bolero+Soundsystem,Bluetooth,var.Ladeboden,Nichtraucher,Alarm;
Nachrüstung: MDI,Trenngitter,Telefonkonsole;
Tuning: Sportgrill,2xW8-Leuchte,DOTZ Shurikan 18",Emblemabdeckung,getönte Scheiben
Ölfinger
Modelljahr: 2004
Motor: BKD
Also zum Aschließen eises Verstärkers: das is kein problem, und an der Batterie musst du halt einfach nen 6er Kabelschuh an der Batterieklemme festeschrauben und das restliche Kabelverlegen is dann halt viel Zerlegearbeit, aber prinzipiell auch nicht ander als bei deinem alten! Ein cinch signal kriegst du entweder über ein High-Low adapter ( ca 40 euro acr) den du an den lautsprecheranschlüssen anschließt oder... ja das was andres fällt mir auch nicht ein, warum auch das ist einfach und effektiv
Aber glaub nich das es durch nen subwoofer im heck besser wird, dann fällt das klappern der Türen vielleicht nich mehr so auch dafür klapperts überall anders! Außerdem haste halt nen kleineren Kofferaum, nen haufen Stromverbrauch und man hört dich aus zehn kilometern entfernung!
Also wie schon Gesagt, beste Alternative die Türverkleidungen ordentlich zu dämmen, is zwar nen bisschen Arbeit aber die lohnt sich, wird dir auch jeder Experte sagen!
Also ich persönlich halte von nem Subwoofer um die Werksanlage zu pimpen gar nix, hatte es selber gemacht und fahre jetz besser ohne!!!
Gruß Ölfinger
Marko1103
Hi Ölfinger,
kann man die 20cm Compo ohne weitere Umbauten einbauen ?
Danke für Info.
LG
Marko
