BOA DVD; IMU und TV-Free wie anschliessen
kann mir jemand einen TIP geben wie ich das ganze verbinde?
das TV Free Module hat auf "beiden Seiten" den MOST Stecker, der ja wohl einmal hinten in das NEXUS gesteckt wird und auf der anderen Seite komt der original Stecker aus dem Auot dran. so wird das CAN Signal manipuliert. GUT soweit OK. Jetzt muss noch irgendwie das kabel für die IMU ran.
Dies soll laut anleitung auch am CAN high CAN low und 12V/Masse angeschlossen werden. Aber wo und wi am besten, auf welcher Seite des TV -Free Moduls und wie bekomme ich die "offene Drähte am besten fest.
Das gilt natürlich auch für die 12 V Versorgung des DVD Players?? wo am besten abgreifen und wie verbinden.
Bekommt man diese MINI Stecker und Buchsen aus dem MOST Stecker irgendwo und wie heissen die.
Welche Stecker bei der 12V Versorgung.
Sorry für die vielen Fragen aber noch habe ich das Auto nicht zerlegt und ich möchte gerne alle Teile da haben wenn es denn so weit ist. Vor allem soll es auch "Rückbau"-fähig sein (Leasing)
danke
danke
Hallo
hier erstmal die Pinbelegung des Quadlocksteckers.
http://www.golf5-sound.de/Quadlock.jpg
Das TV-Free Modul wird einfach zwischengesteckt, da gibt es nichts zu beachten.
Die IMU Box hat 4 Anschlüsse, CAN High und Low, Zündplus, Masse.
Außer dem Zündplus kannst du die Kabel direkt am Stecker des TV-Free Moduls anlöten(wichtig) somit veränderst du nicht den original Kabelbaum.
Den Zünplus mußt du dir vom Sicherungskasten links im Amaturenbrett holen da dieser beim O2 nicht mehr bis zum Radio geführt wird.
Hier ein Link wie du das machen kannst: http://www.octavia-forum.de/forum/viewtopic.php?t=15971
Ausreichend Platz für das TV-Free Modul und die IMU Box hast du hinter dem Bedienteil der Climatronik.
Beim Anschluß des DVD Players bitte mein Thema beachten
http://www.octavia-forum.de/forum/viewtopic.php?t=24490
ansonsten hast du Störungen in der Ton und Bildwiedergabe.
Viel Spaß
Viel Spaß
danke
..danke erstmal für den Tip und die LINKS.
Hab das DVD Paket gerade mal geöffnet und so wie das aussieht ist da schon eine Enstördrossel dabei.
Werde versuchen den DVD Player in Hanschufach zu bauen, da hat er ja wahrscheinlich keine Massekontakt am Gehäuse.
Zündplus macht mir noch ein paar Gedanken, den Adapter gibts da wohl gerade nicht. !!
Kann man eigentlich diese kleinen Stecker im MOST Stecker irgendwo bekommen?? Und wie bekommt man die am besten aus dem MOST Stecker raus!!
Noch eine Frage
..Also nach dem ich mir das TV Free jetzt nochmal genauer angesehen habe
werde ich den Verdacht nicht loas das ich da noch mehr "fummeln" muss..
Zuerst einmal wie oben ewähnt Pn 9 und 10 und 13 und 15 mit der IMU verbinden. OK?!
PIN 11 müsste doch aber auch durchgeschleift werden , oder. ? Da ja ein Bluetooth FSE eingebaut ist!! Der Pin ist aber im MOST Stecker des TV Free Moduls nicht belegt. Kann man die Flachstecker beim Händler bekommen??
..un dist die Mehrfachsteckerbindung 3 nicht auch belegt? hat zwar nix mit dem DVD Player zu tun aber zumindest müsste ich dann den MOST Stecker hier am TV Free ausdremeln um diese Steckverbindung realisieren zu können.
Alex280181
Re: BOA DVD; IMU und TV-Free wie anschliessen
hab oben genannte Kombienation verbaut, habe nur das Problem wenn ich mit Licht fahre habe ich ein lautes rauschen während des DVD schauns, sobald ich das Licht ausschalte ist es weg. Woran kann das liegen. Desweiteren ist mir aufgefallen das ich ein leichtes pfeifgeräusch habe wenn ich Gas gebe. Wie kann ich beide Probleme beheben.
Skoda OCTAVIA V/ RS TDI 170PS Combi Bj. 08/2007
schwarz | Dachreling | beh. Rücksitze | ParkDistance vorn + hinten
Nexus mit Dietz DVD und DVB-T | FoliaTec black-refelex | var. Ladeboden | WLAN | ...
...das Pfeifen habe ich auch , obwohl ja beim BOA schon eine Drossel im Dauerplus mit dabei war. Allerdings nicht sehr laut.., mal sehen was man da machen kann
Welchen IMU Adapter hast du genau?
Skoda OCTAVIA V/ RS TDI 170PS Combi Bj. 05/2007
schwarz | Dachreling | Glasschiebedach | beh. Rücksitze | ParkDistance vorn + hinten
Nexus mit Dietz DVD und DVB-T | SunSafe | var. Ladeboden | Bluetooth FSE | abn. AHK
Und der geht bei dir? Also Steuerung über Navi?
