Hallo!
Ich habe einen Octavia Combi mit Dachrehling. Ich habe mir jetzt
Querträger von Atera gekauft, die an jeder Seite mit so einer
"Klemmverbindung" an der Dachrehling befestigt werden.
An welcher Stelle der Dachrehling befestigt man die Querträger
am besten? Ich habe festgestellt, dass der vordere und der
hintere Teil der Dachrehling nicht ganz so stabil ist. In diesen
Bereichen läßt sich die Plastik-Verkleidung sogar etwas bewegen.
Der mittlere Bereich der Rehling ist stabiler.
Nutz Ihr nur den mittleren Bereich für die Befestigung?
Danke!
Loriot
Dachrehling: Wo befestige ich Querträger?
Octavia II Combi 1.4 TSG DSG Elegance
- happywood
- Motor: 2.0 TDi DPF
- Spritmonitor-ID: 158631
Re: Dachrehling: Wo befestige ich Querträger?
Moin
Also ich seh zu, das ich, vom Heck aus gesehn, die Dachbefestigigungspunkte immer vor den Trägerfüßen habe.
So können diese sich nicht nach vorn verabschieden (aus welch widrigen Gründen auch immer)
Abstand liegt normal immer so bei ca 70 - 75 cm zwischen den einzelnen trägern.
Hast Du die Träger mit der Nut oder die Rechteckprofile ? Was transportierst Du ?
Grüße Frohwalt
Grüße Frohwalt
Grüße von der Leine
Frohwalt
Es gibt Menschen, die sind zu gut erzogen, um mit vollem Mund zu sprechen -
scheuen sich jedoch nicht, es mit leerem Kopf zu tun.
Frohwalt
Hast Du keine Bedenken, wenn Du den Querträger an diesem Plastik-Teil befestigst?happywood hat geschrieben:Moin
Grüße Frohwalt
Ich habe den Alu-Träger 042222 von Atera. Dieser Querträger hat eine Nut. Ich
kann aber trotzdem auch eine Dachbox mit einem U-Bügel befestigen.
Auf dem Querträger werde ich entweder Fahrradträger oder ein Dachbox befestigen.
Loriot
- Daniel_
Also ich bin am letzten Wochenende aus dem Urlaub zurückgekommen und hatte ne Dachboch auch mit Grundträger von Atera zwar Stahl aber ist ja schnuppe und ich hatte den vorderen Träger kurz ca. 5cm nach der Plasteabdeckung und den hinteren zwischen Plasteabdeckung und dem "Füßchen" aber ist auch zum Teil von der Dachbox abhänig, denn die haben ja auch eine Begrenzung was das auseinanderliegen der Quertäger betrifft.
- happywood
Ich glaube, Du hast das mißverstanden !Loriot hat geschrieben:
Loriot
Die Endspitze bzw Frontspitze der Reling sind auf eine Länge von ca 25 cm (+/-) mit Kunststoff übermantelt.
( Darunter ist Metall, also keine Bange, das Dingen hat keine 1 Punktbefestigung
An diesen Stücken SELBSTVERSTÄNDLICH NICHT die Querträger anbringen !!
Nur an den metallenen Bereichen die Dachträger befestigen.
Bedenke aber bitte, das Du geg. die Heckklappe noch öffnen kannst, also auch nicht zu weit nach hinten .
Hab ich gehabt mit ner 420 L Dachbox
Grüße von der Leine
Frohwalt
Frohwalt
Ist zwar für einen Thule-Träger, die Montage sollte aber immer gleich oder ähnlich sein, siehe hier
Verwunderlich, dass beim Atera-Träger so eine Anleitung nicht dabei ist?!
Ciao, Arno
Ciao, Arno
Wer später bremst, ist länger schnell
