Audience und PDA
TWC
Motor: 1,6 MPI Elegance
Audience und PDA
Beitrag von TWC »
Hoffe das wurde nicht schon mal durchgekaut. Habe nichts dergleichen in der SuFu gefunden. Hoffe Torsten W kann helfen.
Kann man einen PDA/MDA eigentlich an den Telefoneingang des Audience anschließen, so dass über den Kopfhörerausgang des PDA´s, die Stimme über die LS im Auto kommen ?
Gruß....TWC :D :D :D
VCDS vorhanden
Re: Audience und PDA
TWC hat geschrieben:Hoffe Torsten W kann helfen.
Kann er! :P
TWC hat geschrieben:Kann man einen PDA/MDA eigentlich an den Telefoneingang des Audience anschließen, so dass über den Kopfhörerausgang des PDA´s, die Stimme über die LS im Auto kommen ?
Radio Jerewan. Kann man prinzipiell schon........... :wink:
2 Probleme:
1. Du musst irgendwo her ein "Mute"-Signal bekommen, damit das Radio weiß, wann es auf den Tel-Eingang schalten soll. Ersatzweise ständig Mute (Draht, Schalter), aber das ist IMHO nicht wirklich sinnvoll. :-?
Abhilfe: Neben Selbstbau die eierlegende Wollmilchsau: FastMute
2. Die Umschaltzeit (genauer: die Zeit bis das Signal vom Eingang bei den Lautsprechern angekommen ist) ist für die gängigen Navis zu lang. Da hört man meist statt: "in 500 Metern" nur noch "...ert Metern" "rechts abbiegen" "....ts abbiegen" :evil:
Etwas schneller ist der Aux-Eingang bei den "alten" Radios (HW<20, also die ohne Aux-Buchse in der Mittelkonsole). Der sitzt neben dem Tel-Eingang und wird durch den "ExtMute" am Stromstecker aktiviert.
Von der Funktion her genau so wie der Tel-Eingang nur um einiges schneller.
Escape
Foren-Knigge
Beitrag von Escape »
...und über LineIn? Zwar ohne Radio, aber immerhin...
Escape hat geschrieben:...und über LineIn?
Wenn vorhanden, klaro! :roll: Dranstöpseln, feddich!
Nur kann man dann die ganze Zeit weder Radio noch CD hören............
Escape
Foren-Knigge
Auch Moin!
Danke. Wenn ich fahr, brauch ich kein Radio oder CD - bin verheiratet. Oder hast du schon eine Mutti-Mute-Schaltung? :wink:
Daher: Escape
Escape hat geschrieben: Wenn ich fahr, brauch ich kein Radio oder CD - bin verheiratet.
*gröhl* Ich auch! :rofl: :rofl: :rofl:
Deshalb habe ich beim neuen Fabia auch das billigste Radio (nur Radio, ohne CD) bestellt, falls Mutti mal nicht mit fährt......... :wink:
Escape hat geschrieben: Oder hast du schon eine Mutti-Mute-Schaltung? :wink:
Nö, DEN Knopf hat der Hersteller bei meiner Mutti auch vergessen. :lol:
PS: Jeder bekommt den Partner, den er verdient hat! 8)
TWC
Beitrag von TWC »
Danke Torsten, also so ein Fastmute habe ich in meinem anderen Auto. Bloß da muss ich ja die LS Kabel vom Radio trennen. Jedenfalls bei meiner Version. Das ist einer der ersten aus dem Pocketnavigationsforum
VCDS vorhanden
Wenn Du FastMute nimmst, musst Du die Lautsprecherkabel nicht durchtrennen! Das musst Du nur wenn das Radio keinen Tel- oder Navi-Eingang hat.
FastMute kann in dieser Hinsicht wirklich alles!
Mutesignal erzeugen, das Signal verstärken, auskoppeln. eine Endstufe und eine Relaisstufe sind auch drin.
Du brauchst eigentlich "nur" eine schnelle Muteerzeugung. Außer der FastMute kenne ich da leider nichts.........
TWC
Beitrag von TWC »
doch, bei dem anderen Auto musste ich das, denke aber es liegt am Radio. Dort kommt der Sound dann aus dem linken vorderen LS
erklär mir das mal bitte näher! Wie erzeuge ich ein Mutesignal und verstärke das Signal? Ich dachte PDA ran, Kabeladapter kaufen und an das Audience anschließen. Ich wollte das Fastmute aus dem anderen Auto ausbauen und in den O2 einbauen. Müsste doch funktionieren mit passenden Adapter, oder?
VCDS vorhanden
Jepp, weil Das Radio keinen Tel-Eingang hat. Das könntest Du hier auch machen, dafür hat ja die FastMute alles (Endstufe, Relaissufe) drin. Nur solltest Du dann die Lautsprecherüberwachung beim Audience ausprogrammieren lassen.
Je nach dem welche Navi-Software Du nutzt, musst Du das evtl. sogar so schalten, da sonst die Ansagen verstümmelt werden. Du kannst aber auch einfach einen kleinen separaten Lautsprecher an die FastMute anschließen.....
Musst Du probieren, ob es mit Deiner Navi-Software klappt. Es gibt auch Software (Navigon z.B.), da konnte man eine Verzögerungszeit einstellen.
Nicht Du, die FastMute macht das alles. :roll:
Die FastMute "nimmt" das Signal vom PDA und "erzeugt" daraus ein Schaltsignal für die Mute. In der FastMute ist noch ein Vorverstärker drin, aus dem das Signal ausgekoppelt und an den Tel (oder Aux) Eingang angeschlossen wird. Du machst das genau so wie bisher. PDA an FastMute, Muteausgang ans Radio. Lediglich an Stelle des Lautsprecherausgangs der FastMute und der Relaisstufe nimmst Du den Vorverstärkerausgang. Ist eigentlich ganz einfach........
TWC hat geschrieben: Ich dachte PDA ran, Kabeladapter kaufen und an das Audience anschließen. Ich wollte das Fastmute aus dem anderen Auto ausbauen und in den O2 einbauen. Müsste doch funktionieren mit passenden Adapter, oder?
Yessssss, nur gibt es keinen fertigen Adapter für Quadlock. Den musst Du selber basteln. Eine Schaltplus für die FastMute brauchst Du auch, da die ja nicht am Audience verfügbar ist.
Also Sicherungskasten oder Climatronic.
PS: Schick mir mal bitte Deine Mail-Adresse, dann bekommst Du von mir eine Einbauanleitung für eine FSE. Die passt prinzipiell auch für die FastMute und es sind alle Teilenummern für die benötigten Stecker etc. drin.
