Anschlussblock Fussraum
RS_ch
Motor: 1.8T Benzin 180PS
Beitrag von RS_ch »
Hallo zäme
im Fussraum (fahrerseite) gibt es einen "grossen" Anschlusskasten mit deversen klemmen.
hat einer von Euch einen deut welche Klemme was liefert und wie die geschichte abgesichert ist ??
Danke und Gruess
Oli
Der grösste Fehler am PC sitzt immer zwischen Tastatur und Sitzlehne.
Octavia Combi RS; Lemon-Gelb; Komfortblinker; Auto-Window; PDC; Navi Pioneer AVIC-X1BT
Frank V.
Baujahr: 1999
Motor: 20V Turbo
Kilometerstand: 255000
Re: Anschlussblock Fussraum
Beitrag von Frank V. »
Die liefern garnix! :motz:
Zumindest nichts, woran man eine Endstufe klemmen könnte. Eine der Klemmen führt Dauerplus, abgesichert mit 30 Ampere. Hier habe ich meine FSE angeklemmt, dazu reicht die Stromversorgung, aber mehr würde ich aufgrund der dünnen Kabel nicht anschließen.
Frank
Skoda Octavia 20V T
Powercell3000|2*1F
RS_ch
Beitrag von RS_ch »
Hallo Frank
"ick habe gar geine Endstufe" :D
Ich möchte eigentlich ein TFT Monitor daran anschliessen, demzufolge benötigte ich ein Zündungs-Plus und eine Masse
Greez Oli
Klemme 15 ist Zündplus
30 ist Dauerplus
31 ist Masse (die gibbet aber auch am Karosserieblech)
15X (oder A?) ist Zündplus, das während des Startens abgeschaltet wird
75X hat Spannung wenn Zündung an und Motor aus
