Lautsprecher hinten nachrüsten / Kabel nicht vorhanden
- Brummbär
- Baujahr: 2019
- Modelljahr: 2019
- Motor: 1,6 TDI
- Kilometerstand: 1500
Hallo
Ich habe vor,die Lautsprecher hinten in den Türen nachzurüsten,da bei meinem nur 4 vorn verbaut wurden.
Meine Frage ist nun,ob der Code für das Stream reicht,denn ich nehme an das Radio denkt es wäre in einem anderen Fahrzeug mit 8 LS,oder ob auch im Steuergerät etwas umcodiert werden muss.
Gruß,Andreas
Gruß,Andreas
Gruß,Andreas
17.09.2019 1,6 TDI Soleil
17.04.2015 1,6 TDI Greenline
28.10.2010 1,6 TDI CR Impuls Edition mit Pluspaket,VCDS Hex-Can Usb vorhanden
bis 28.10.10 Octavia II 1,9 TDI
- TorstenW
- Stromer
Re: Lautsprecher hinten nachrüsten
Herzlich Willkommen im Forum!
Das Stream hat grundsätzlich 4 Endstufen drin und kann somit alle Lautsprecher (TMT und HT sind nur über einen Kondensator getrennt) ansteuern.
Unabhängig davon sollte das Stream umprogrammiert werden:
Steuergerät Codierung
STG 56 (Radiosystem) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
?xxxx: Hochtonlautsprecherüberwachung
2 - Überwachung vorn, keine Überwachung hinten
4 - Überwachung vorn und hinten
xx?xx: Lautsprecherkanäle
0 - keine passiven Lautsprecher (Soundsystem)
2 - passive Lautsprecher vorne, 0 passive Lautsprecher hinten
4 - passive Lautsprecher
PS: Unabhängig von der Einstellung der Überwachung sollten die Lautsprecher trotzdem funktionieren!
- Brummbär
- Baujahr: 2019
- Modelljahr: 2019
- Motor: 1,6 TDI
Danke für die schnelle Antwort.
Also alles bis auf die Pin`s im Quadlock einbauen,und dann zum
zum codieren.
Den Code für mein Stream hab ich nähmlich auch noch nicht.
Da es ein Orginal Nachrüstsatz ist dürfte es ja keine Probleme geben.
Gruß,Andreas
Gruß,Andreas
Gruß,Andreas
- TorstenW
- Stromer
Den Code gibt es "serienmäßig" nicht dazu........
Braucht man auch nicht, so lange das Stream in "seinem" Fahrzeug bleibt, da Comfortcodierung.
Das kannst Du so oft abklemmen, wie Du willst. Es steht danach nur ein "Kommunikationsfehler" im Fehlerspeicher des CAN-Gateway.
PS: Die Pins haben übrigens die Teilenummer: 000 979 131
Zum Einbau die violette Verriegelung leicht zusammendrücken und nach oben rausziehen. Dann die Pins reinstecken und die Verriegelung wieder einsetzen.
- Brummbär
- Baujahr: 2019
- Modelljahr: 2019
- Motor: 1,6 TDI
Danke auch für diesen Tipp.Zum Einbau die violette Verriegelung leicht zusammendrücken und nach oben rausziehen. Dann die Pins reinstecken und die Verriegelung wieder einsetzen.
Die Teilenummer für die Pins brauch ich nicht.Ist ein orginal Satz mit sämtlichen Kabeln,Steckern für B-Säule,Nieten,Kabelbindern und LS.
Da sind die Pins bereits am Kabel dran.
Gruß,Andreas
Gruß,Andreas
Sag mal bitte bescheid wenn du alles montiert hast ob alles reibungslos geklappt hat. Mein Occi hat leider (Ausstattungsbedingt) auch nur 4 LSP. Wie viel will der
für so einen Satz haben?
Octavia II Combi 1.6 MPI, Dynamic Blau, 17"Pegasus, Dachrehling, el. SSD, Nexus usw.
davor:
Skoda Fabia 1.2 HTP Classic Combi Silber
Opel Calibra V6 Last Edition
Opel Calibra 2.0 Keke Rossberg Ed. Weiß
Opel Kadett 1.6 Bordaux-Rot
davor:
- Brummbär
- Baujahr: 2019
- Modelljahr: 2019
- Motor: 1,6 TDI
Es ist vollbracht,aus 4 wurden 8
Ich habe den Nachrüstsatz verbaut,und es funktioniert alles.
Wie zu erwarten war hat alles prima geklappt mit dem Einbau.(Wenn man sich zutraut das halbe Auto zu zerlegen)
Das ist sicher auch der Grund,weshalb der Satz laut Anleitung nur im eingebauten Zustand verkauft werden darf.Da man beim
aber noch nie vorher so einen Satz hatte,und niemand in die Anleitung gesehen hat,kein Problem.
Bei der Programmierung ist der
allerdings gescheitert.Da aber kein Fehler angezeigt wird ist das nicht notwendig,hat man mir gesagt.
Der Satz hat die Teilenummer ABA 600 001 und hat mich 118€ gekostet.
Gruß,Andreas
Gruß,Andreas
Gruß,Andreas
Mein Octi hat auch nur 4 LS, Sind serienmäßig die Lautprecherkabel für die hinteren türen bis zu der B--Säule verlegt? Oder muß man die kabel bis zum Radio hinziehen?
Gruß,
Darius
Gruß,
Darius
Skoda Octavia II Lim 1,9 TDI 105 PS Diamantsilber
- Brummbär
- Baujahr: 2019
- Modelljahr: 2019
- Motor: 1,6 TDI
Hallo
Es sind keine Kabel vorhanden.
Die dem Satz beiliegenden müssen also bis zum Radio gezogen werden.
Gruß,Andreas
Gruß,Andreas
Gruß,Andreas
schalkeholgi
Skoda Octavia Radio Vorbereitung
Hallo!
Ich habe meinen neuen Skoda Octavia II bekommen( Baujahr 2009). Das radio wurde mit radioverbereitung geliefert. Es sind nur vorne 4 Boxen installiert. Hunten gibt es auch noch Platz für 4 Boxen. Leigen da bei der Radiovorbereitung schon die Kabel oder muss man die selber legen? Gibt es genormte Boxen, die genau in die Löcher passen?
danke
Holger
danke
Holger
