Stoßdämpferproblem
Stoßdämpferproblem
Hab bei meinen 2.0 FSI das Problem, dass die Stoßdämper beim Ausfedern, wenn ich z.B. am Fahrbahnrand über nen abgesenkten Kanaldeckel fahren, ein "zischendes Geräusch" entsteht.
Hatte den vorderen linken Stoßdämpfer deswegen vor ca. 15000 km und den vorderen rechten vor ca. 5000 km tauschen lassen. Dann war erstamal Ruhe. Vor ca. 4 Wochen hat es hinten angefangen, auf beiden Seiten. Hab die beiden auch tauschen lassen. Jetzt ist hinten Ruhe.
Jetzt hatte ich ca 2 Wochen Ruhe an allen Dämpfern. Doch seit gestern hab ich das gleiche zischende Geräusche jetzt wieder vorne auf beiden Seiten. Die hinteren haben jetzt ca. 1000 km drauf und machen "noch" keine Geräusche.
Wurden somit jetzt alle 4 auf Werksgarantie getauscht.
Was ist da los? Wie kann es sein, dass das Geräusch ne ganze Zeit lang nach dem Tausch der Dämpfer weg war und jetzt aufeinmal wiederkommt. Mein Händler meinte es könnte auch an der Temperatur liegen. Was ich aber nicht verstehe, da ja dann alle Dämpfer die gleiche Temperatur haben und somit entweder alle zischen oder alle ruhig sein müssten, oder?
Hab noch bis November Werkgarantie.
Was meint ihr dazu?
Kennt einer von euch dieses Geräusch.
Man hört es bei geöffnetem Fenster und bis ca. 50 km/h wenn man durch ne Vertiefung auf der Fahrbahn fährt und der Dämpfer ausfedert. Vom Geräusch her hört es sich an wie wenn man Luft aus einem Ventil lässt.
Wäre super wenn ihr mir helfen könntet!
nidom
Was meint ihr dazu?
nidom
Re: Stoßdämpferproblem
Habe ich auch an allen 4 Rädern...laut Aussage
ist das normal.
O2 Combi 2.0TDI DSG DPF Elegance Black-Magic Perleffect, Xenon, PDC vorn, aut. ab. Außenspiegel, SunSet, var. Ladeboden, Nichtraucherpaket, Webasto Standheizung
aber wie kann das dann sein, dass es nach dem Wechsel ne ganze Zeit weg ist und dann plötzlich wiederkommt?
Kenn jemanden der hat fast 100.000 km auf dem Tacho und der kennt das Geräusch nicht. Bin selbst damit gefahren und hab
nix gehört.
Das kann doch irgendwie nit sein?!
nix gehört.
hab die stoßdämpfer vom rs drin und das gleiche phänomen. mich störts allerdings nicht, hab bloß am anfang gedacht, das was mit den reifen nicht stimmt ^^
mfg,
suelzer
mfg,
suelzer
o2 combi 1.9tdi dsg
modifikationen:
milotec sportgrill+scheinwerferblenden
2x76mm ESD-Endstücke
8x18 ET35 EtaBeta Tettsut +
Dunlop Sportmaxx 225/40 R18
o2rs-dämpfer
50mm Federn(H&R)
modifikationen:
o2rs-dämpfer
50mm Federn(H&R)
wirklich stören tuts mich auch nicht, da man es bei geschlossenem Fenster oder gar eingeschaltetem Radio nicht hört. Finds aber trotzdem komisch. Insbesondere weil es manchmal auftritt und manchmal nicht, wie z.B. beim Octi von meinem Bekannten mit fast 100.000 km.
Und auch der Dämpfertausch hat ja bei mir nix gebracht
da es nun schon wieder auftritt.
Und solange ich noch Garantie hab würde ich es gerne für immer aus der Welt schaffen wenn dies irgendwie möglich ist.
chacka2k
wenn es generell an den Gasdruckdämpfern liegen würde, müsste es aber doch bei allen Octi 2 auftreten, oder?
Daher denke ich, dass es nur in einer bestimmten Produktionslinie der Dämpfer liegen könnte. Vielleicht wurde mal eine
bestimmte Anzahl von Dämpfern produziert, bei denen das Phänomen auftritt. Bei anderen wiederum nicht. Vollkommen
unabhängig von der Laufleistung oder ähnlichem. Es scheint ja nicht bei den überwiegenden Octi 2 aufzutreten sondern nur
recht selten.
Wenn ich beim Austausch wieder Dämpfer mit dem Problem verbaut bekommen habe, würde das erklären warum es jetzt schon
wieder auftritt.
Bei welchen VW Modellen werden denn die gleichen Dämpfer verbaut? Dann müsste es ja von dort auch bekannt sein!?
recht selten.
wieder auftritt.
- Jelle
- Modelljahr: 2006
- Motor: 2.0 FSI 150 PS
- Kilometerstand: 135000
- Spritmonitor-ID: 130612
Es sind definitiv die Gasdruckdämpfer!
Ich habe das gleiche bei meinem O2, und bei diversen Octis, Fabias und ich meine sogar einem Roomster ist mir das auch schon aufgefallen.
Mich wundert, dass Dein Freundlicher die Federn auf Garantie getauscht hat...
Das es die Gasdruckdämpfer sind ist mittlerweile zweifellos geklärt, das steht garnicht zur Diskussoion.
er hat mir die Dämpfer auf Garantie getauscht. Erst vorne links, dann rechts und jetzt die beiden hinteren.
Das erklärt aber immer noch nicht wieso es nicht generell auftritt.
Wo die Dämpfer doch auch bei VW verbaut werden ( in welchen Modellen weiß ich nicht)
- illegut
- Motor: 2 L TFSI
Kumpel von mir hat nen GTI und da ist das auch so (nebenbei bei meinem und bei meinem Schwager seinen RS auch).
Auch mein Mini Cooper S hat die Geräusche gemacht,sowie der Toldeo BJ 2001.
Fand´s nie komisch,da es halt Gasdruckdämpfer sind.
Ist schon heftig,daß dein Händler da was tauscht.Muß nen guter sein
RS LIMO Race-Blau TFSI
