habe seit kurzem den Umstand, dass bei Radioempfang (habe Radio Audience mit normalen Lautsprechern 8-fach) plötzlich die Höhen fehlen bzw. einbrechen. Bei erneutem Drücken der Sendertaste sind die Höhen wieder da, verschwinden aber gleich wieder.
Wer hat gleiches Phänomen? Hab in der Suche nichts gefunden.
Danke im Voraus.
Hochtöner defekt - Plötzlich fehlen die Höhen
Alles wird gut
Scream-Tour 2007
http://www.prime-time.ch
Are you ready to scream?
tastateur
Scream-Tour 2007
tastateur
- TorstenW
- Stromer
Re: Hochtöner defekt - Plötzlich fehlen die Höhen
Da sind nicht die Hochtöner defekt, das liegt am Radio; genauer: an der Einstellung!
Du hast die Funktion "Hicut" aktiviert. Wenn der Sender schwächer wird, werden somit die Höhen rigoros abgesenkt, um Rauschen zu unterdrücken. Wenn Du die Stationstaste drückst, wird entweder auf eine Alternativfrequenz umgeschaltet, oder (wenn keine AF vorhanden) die Höhen wieder zugeschaltet, bis die Software wieder "sagt": Sender zu schwach, Höhen absenken!
Abhilfe: Menü aufrufen, Hicut ausschalten.
Hi TorstenW,
könntest du mir bitte noch sagen, wo beim Radio Audience die HiCut-Funktion bedient werden kann? Ich finde keine diesbezügliche Position.
Danke im Voraus
Danke im Voraus
Alles wird gut
Scream-Tour 2007
tastateur
Scream-Tour 2007
tastateur
