verstopfte Fächerdüse
Verfasst: 8. August 2007 14:34
von tharmuth
Meine beiden Fächerdüsen für die Reinigung der Frontscheiben wollen nicht mehr richtig.
War daher mal beim :D . Dort wurde mir gesagt, ich hätte vermutlich kein Fächerdüsen-geeignetes Mittelchen eingefüllt, und dadurch würden die Düsen gerne versumpfen. Lösung: ich solle den Wischwasserbehälter leersprühen, und dann nur Wasser einfüllen. Das ließe die Düsen wieder freiwerden.
Gesagt getan. Nur wurde es dadurch kein bißchen besser. Die rechte Düse ist immer noch komplett zu, die linke, sabbert vor sich hin.
Hat jemand ne Idee, was man machen kann, außer (!) neuen Fächerdüsen?
Bringts was, die mal mit heißem Wasse zu übergießen?
Oder irgendwie einweichen?
Ist aber - finde ich -ne Sache, die einem der :D bei Übergabe des Wagens auch mal sagen könnte. Schaut ja nicht jeder sofort in die Bedienungsanleitung, nur weil man mal bißchen Wischwasser nachfüllen wil...
Re: verstopfte Fächerdüse
Verfasst: 8. August 2007 14:45
von Thali
Die Frage ist, was verstopft denn die Düsen?!?
Hast du Tapetenleim in den Wischbehälter gefüllt :wink:
Deine Warmwasseridee ist denke ich erstmal das einfachste...vielleicht noch mit einer alten Zahnbürste vorsichtig putzen...
Verfasst: 8. August 2007 14:54
von Andi
Du kannst mal mit Druckluft von außen drangehen...einfach mal durchblasen.
Und danach mach doch bitte das Wischwassersieb in den Behälter :rofl:
Verfasst: 8. August 2007 15:11
von Ejtsch-Pi
Andi hat geschrieben:Und danach mach doch bitte das Wischwassersieb in den Behälter :rofl:
Wieso, gehört das nicht zum serienmäßigen Lieferumfang? :o :rofl: :rofl: :rofl:
Verfasst: 8. August 2007 15:36
von tohro
Das Problem hatte ich auch, da war noch ein Rest Winterhartes Mittel drin. Das hat mit dem Sieb überhaupt nichts zu tun. Und obwohl ich da teure Sonax zeugs genommen habe hatte ich die Düsen zu. Die beiden Mittelchen haben miteinander reagiert und dann geflockt. Kannst du nur umgehen, wenn du beides separat einfüllst.
Hat mir aber damals mein :D auf Kulanz gereinigt und neu befüllt.
Verfasst: 8. August 2007 21:33
von Volkmann
Gibt es eigentlich im Sommer Scheibenreiniger mit Frostschutz? :D
Mein Behälter ist gerade leer, aber ich benutze das so wenig, so dass ich gleich Frostschutz reintun würde. Der Winter steht ja vor der Tür. :rofl:
Verfasst: 8. August 2007 21:41
von picomint
Wirklich neu kaufen braucht man die wohl nicht. Im schlimmsten Fall müsste man die Teile ausbauen um sie direkt bearbeiten zu können. Evtl. mit einer dünnen Nadel stochern, evtl. Spiritus auf Wattestäbchen benutzen, stark erwärmtes Wasser einfüllen und durchsprühen ...?
Nachtrag: eine nicht beheizbare Düse soll nur etwa 3 € kosten und eine beheizbare kostet ca. 16 €.
Verfasst: 9. August 2007 05:51
von 4x4fahrer
dieses Problem kenne ich auch zu gut.
Ein Werkstattmeister hat mir dann geraten, das Mischungsverhältnis nicht mehr so fett zu machen. Seitdem hatte ich nie mehr Probleme mit verstopften Düsen. Übrigens, habe ich sogleich für das jetzige Auto 2 neue Düsen gewechselt bekommen, da diese nach der ersten Woche schon zu waren .
Jetzt, mit neuen Düsen und "dünnem" Waschwasser funktioniert das alles bestens. Offensichtlich hilft viel nicht immer viel.
Verfasst: 21. November 2007 16:27
von Octi RS
Hab bisher nie darauf geachtet beim Wischwassernachfüllen ob das Zeugs auch für Fächerdüsen geeignet ist. Bisher hatte ich noch keine Probleme mit der SRA. Ist es wirklich nötig speziellen Frostschutz zu verwenden. :roll: Oder tut's das billige Zeug vom Baumarkt auch? Durch Zufall hab ich gelesen, daß herkömmlicher Wasserzusatz die Düsen verstopfen kann. Stimmt das oder ist das nur ne Verkaufsmasche? :-?
Verfasst: 21. November 2007 17:06
von L.E. Octi
Ich nehme seit 4 Jahren das billigste Zeugs aus dem Baumarkt. Den Düsen oder Polycarbonatscheiben der Scheinwerfer hat es noch nicht geschadet. Meiner Meinung nach ist das eh alles ein Suppe. Nur manche mit anderem Duft und Markennamen.
