Hilfe,
ich werde noch verrückt, habe heute mit meinem Octavia vor einer Eifahrt gebremst, da
der Gang noch drin war ging der Motor aus - jetzt kommts seitdem springt er nicht mehr an
der Anlasser zieht ganz normal durch aber er startet nicht mehr - was kann da los sein?
danke,
Mitschi1998
Zahnriemen, Einspritzpumpe, Wasserpumpe wurden vor ca. 18.000KM erneuert.
Octavia TDI 90 PS startet nicht mehr nach abwürgen d. Motors
mitschi1998
Zuletzt geändert von mitschi1998 am 20. August 2007 00:44, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Octavia TDI 90 PS startet nicht mehr nach abwürgen d. Motors
Gib mal in die Suche Warmstartproblem ein.
Aber ganz ehrlichh ist eine Fehlerdiagnose wie Kaffeesatzlesen. Des weiteren solltest Du vlt. Baujahr, Motorkennbuchstaben und vlt. die Laufleistung mitteilen.
mitschi1998
Danke für die Info,
also es ist ein 99er SLX TDI mit 150.000KM Motor AGR,
ich hatte nie Probleme mit dem Auto - auch nicht wenn er
abgewürgt wurde - bis auf Gestern.
Gruß,
Mitschi1998
Gruß,
Mitschi1998
mitschi1998
läuft wieder Relais 109 war defekt!
- gerald68
- Motor: CLH, 1598 ccm, Diesel, 105 PS
- Kilometerstand: 80000
- Spritmonitor-ID: 666162
Selber getauscht oder tauschen lassen? Falls letzteres - was hat's gekostet? Befürchte nämlich fast, daß mir dasselbe Problem bevorsteht.
Man kann alle Gesetze brechen, ohne Folgen befürchten zu müssen - nur nicht die physikalischen.
mitschi1998
selbst getauscht ist ganz einfach unter dem Sicherungskasten über den großen Relais, das Teil habe ich in einer neuen verbesserten Version beim VW-Händler über eine Firma für 10,70 EUR gekauft.
Im Klartext:
Aufwand ca. 20 Minuten
Preis 10,70 EUR
Gruß + viel Glück,
Mitschi1998
Im Klartext:
Preis 10,70 EUR
Gruß + viel Glück,
Mitschi1998
- gerald68
@ mitschi1998
Danke für die prompte Antwort. Hört sich einfach und kostengünstig an.
