Zu viel Dieselverbrauch ! ?
octiva
Beitrag von octiva »
Hallo fahre einen Scout TDI PDF 140 PS,
Meine Frage: Hat einer so einen oder diesen Motor?
Ich denke das der Verbrauch mit 8,2 Ltr/100KM sehr hoch ist!!!
Hatte vorher einen o1 mit 105 PS konnte ich Locker 950 Km fahren hatte danach einen o2 1,9 90PS TDI das selbe haben im Durchschnitt so um die 5,5-6,5 Ltr. verbraucht.
Das nächste haste Vollgetankt so bewegt sich die Tanknadel schon nach 30 KM um einen Strich :cry: :motz:
für INFO´s Danke ich jetzt schon :D
Ocktiva
`08 Octavia Scout 4x4 TDI jetzt 125KW und 390NM, Chromreling, 15er Spurverbreiterung, AHK, Sun Set, Xenon, .........
Re: Zu viel Diesel verbrauch ! ?
An deiner Reihenfolge stimmt was nicht. Erst 105 und dann 90 PS?
Naja, hab mal den alten 4x4 mit Höherlegung gehabt, das zieht richtig rein. Wieviel haste denn runter?
Tom001
Motor: RS TDI 170 (?) PS
Beitrag von Tom001 »
Kommt auf´n Kilometerstand an. Wenn er noch recht neu ist stimmen die vom Prospekt angegebenen Werte nie. Das kommt erst nach ca. 2500 - 3000 km hab ich mir sagen lassen
Schwarzes Dieselauto
iS
Beitrag von iS »
Tom001 hat geschrieben:Kommt auf´n Kilometerstand an. Wenn er noch recht neu ist stimmen die vom Prospekt angegebenen Werte nie. Das kommt erst nach ca. 2500 - 3000 km hab ich mir sagen lassen
Bei mir war das nicht so, bis auf den allerersten Tankstopp (die im Autohaus haben ihn wohl nicht ganz vollgemacht) hatte ich von anfang an immer um die 5.8 Liter rum....
bis 12/08: Octavia RS TDI Combi
aktuell: Octavia 1.8 TSI Combi
Florian_87
Beitrag von Florian_87 »
ich hatte zu beginn weniger als jetz?!?!?!
na klasse!
Seit 04.07.2007 13:17 Uhr MESZ Mein Octavia RS
Können ist, wenn Glück zu Gewohnheit wird !
Tom001
Wow, na des nenn ich mal super,
Kenn das persönlich vom Skoda nicht nur von unseren MB Modellen. Der 300 TD T-Modell hat anfangs um die 2.5 Liter mehr gebraucht.
Daß die vom Auohaus ned volltanken is kein großes Geheimniss :roll:
octiva
Das mit den 105 und 90PS Stimmt mein erster war ein Octavia1 4x4 und das andere war ein Leihwagen den ich etwa 8000 KM hatte
Mein KM-Stand 5500
O.
Thali
Motor: RS 2.0 CR TDI, 125kW
Beitrag von Thali »
Dann kann der zweite aber kein O² gewesen sein, sondern auch ein O1....
Wie sieht denn dein Fahrprofil aus?!? Viel Stadt?!?
w0tan
Beitrag von w0tan »
Bei 10-12000 km sollte der Verbrauch noch etwas runtergehen, bei gemischter Fahrweise würde ich um die 7l/100km als normal erachten, von Verbrauchswerten unter 6l kannst du dich wahrscheinlich dank Allradantrieb, DPF, und Mehrgewicht verabschieden.
Ansonsten, wie schon angesprochen, evt. das Resultat aus hohem Stadtanteil oder AB >150km/h..
Octavia II Combi 2.0 TDI | EZ 10-2005 | Black Magic | Bild
EX seit 09/2008... danke, dass du gehalten hast ;)
Roomster 1.4 Comfort | EZ 03-2008 | Arctic Blue | Bild
octiva
OK der O2 hatte dann keine 90 PS sondern war die kleinste Diesel-Maschiene ??? ;-)))
