mit ist da folgendes aufgefallen. Habe ich den Fuß mit Druck auf dem Bremspedal und mache den Motor aus, kommt mir das Pedal mit ziemlich Schwung entgegen und hebt meinen Fuss um mindestens 2-4 Zentimeter zielich ruckartig an.
Ich weiß nicht so genau ob dies normal ist. Ist mir bei meinen Vorgängerfahrzeugen nie aufgefallen, bzw. war nicht so heftig.
Bremspedal
- Icho_Tolot
Bremspedal
Octavia II Combi Ambiente BJ08/07 2.0l TDI DPF und ein bischen SchnickSchnack
- Quax 1978
- Bruchpilot
- Motor: SC 1.8 TSI DSG
- Kilometerstand: 1600
Re: Bremspedal
Ist normal weil Dein Bremsverstärker aufhört zu arbeiten. Andersherum ist es genauso. Fuß auf die Bremse mit Kraft und dann Motor an sollte der Fuß weiter mit dem Pedal reingehen. Ist das nicht der Fall solltest Du Dir Sorgen machen, dann könnte der Bremskraftverstärker nämlich kaputt sein.
Kennzeichenliste
Kennzeichenliste
smc_stefan
Re: Bremspedal
bei meinem ist, wenn er länger als 24 stunden gestanden hat und ich ihn zuvor mit getretener bremse ausgemacht hab, das bremspedal immer "hart", ich kann es kaum reindrücken... beim starten, wenn der bremskraftverst. wieder arbeitet is alles wieder normal.
hatte mein voriges auto nicht so extrem...
andererseits hats der touran bei uns in der arbeit auch genauso, denke also es ist normal...
