Motorhaubenlift
- Filezdancer
Motorhaubenlift
Hi all,
hat von Euch schon mal jemand einen Motorhaubenlift montiert wie es ihn zum Beispiel von Milotec gibt? Wenn ja, ist das ein Riesenaufwand den zu montieren (in der Haube sind ja keine vorgebohrten Löcher vorhanden) und wie sind Eure Erfahrungen damit ??? Thanks
Filezdancer
PS: Fahre einen 2001Octi Combi Facelift
Filezdancer
SmileDevil
- Motor: 2.0 TDI DPF
- Kilometerstand: 46000
- octavia4x4
Hallo
Ich hatte bei dem Einbau der Haubenlifte folgendes Problem:
Die Torxschrauben, die entfernt werden müssen um die Halter für die Lifter einzubauen, waren ziemlich fest angezogen. Bin mit meinem 08/15 Einsätzen nicht weit gekommen, da mir die Einsätze weggebrochen sind. Mit vernünftigen Werkstatt Werkzeug stellt der Einbau aber keine Probleme dar.
Kleiner Tipp: Vorm Winter die Lifter mit Silikonspray oder ähnlichem behandeln, damit sich kein Flogrost ansetzen kann.
Gruß octavia4x4
Gruß octavia4x4
- Filezdancer
- Filezdancer
SmileDevil
ben2308555
Hi leutz, hab die Haubenlifts bei meinem RS dran montiert. Die Teile sind von Bonrath. Die sind vom Golf IV übernommen worden. Als ich die mir von Milotec geholt habe, haben die Kugelköpfe noch nicht so ganz gepasst, konnte die Teile mir aber selber anfertigen. Mittlerweile passen die aber denke ich. Man benötigt einmal Kugelköpfe mit M6 Gewinde für die Schraube am Kotflügel und einmal M8 für die Schraube an der Motorhaube. Wird alles mitgeliefert. Ja und gescheite Torxaufsätze für die Ratsche wären auch angebracht, da die Schrauben mit lackiert sind und sehr schwer zu lösen sind.
So sieht es dann aus wenn es fertig ist:
