hat jemand das KW Street Comfort verbaut?
Hi, fahre einen RS TDI mit 30mm H&R-Federn. Mit der Tieferlegung bin ich eigentlich zufrieden, allerdings könnte die Kiste etwas komfortabler sein, für dass, das sie noch so "hochbeinig" daherkommt. Hat hier jemand das KW Street Comfort verbaut und kann was zum Fahrkomfort sagen?
Insanis vagantes sumus
- Chicane
- Motor: TFSI
- Kilometerstand: 60000
- Spritmonitor-ID: 165619
Re: hat jemand das KW Street Comfort verbaut?
Über den Komfort kann ich leider nichts sagen aber: Tieferlegung v/h 20-40 mm, das macht beim RS also eine effektive Tieferlegung von max. ~30 mm (TÜV-Bereich). Dann der Preis von 1200 Euro, dafür bekommt man ein KW Var. 2, für 200 Euro mehr ein Var. 3, bei dem du selbst von ultra Street Comfort über sportlich bis hin zu rennstreckentauglich alles einstellen kannst, dazu kann man noch eine Tieferlegung einstellen, bei dem sich auch ein Gewinde lohnt.
Ansonsten musst du einfach mal auf der IAA vorbeischauen
- DerLexus
- Motor: 1.2 Tsi
- Kilometerstand: 35000
Sprichst du aus Erfahrung? Wenn nein dann widerspreche ich, die V3 lässt sich höchstens auf Sportlich runterhandeln... was die komfortabelste Einstellung ist... Und die ist noch etwas trockener als die RS Serie, nur um mal nen Vergleich zu machen. Du solltest dann auch jemanden haben der dir die V3 einstellen kann, deinChicane hat geschrieben:...dafür bekommt man ein KW Var. 2, für 200 Euro mehr ein Var. 3, bei dem du selbst von ultra Street Comfort über sportlich bis hin zu rennstreckentauglich alles einstellen kannst...
Ansonsten wie oben geschrieben, mit Bilstein machst du sicher nix falsch, nur leider gibts das B14 nicht für den RS *heul*. KW ist gleichauf, alles andere habsch keine Ahnung.
2006-2010 O2 V/RS Race Blue
ab 2010 O2 1.2 Tsi
ab 2010 Seat Ibiza FR Bocanegra 1.4
ab 2010 O2 1.2 Tsi
