Hallo Forumsgemeinde
Ich hab bei mir nen 30er Woofer (Typ Phoenix Gold, die Box ist geschlossen) und ein Zeuss Z-6000 Verstärker mit 600 Watt RMS.
Zu meinem Prob.
Die Anlage tönt EIGENTLICH nicht schnlecht, was mir aber fehlt sind die Bassdrums beim Schlachzeuch. Es ist schon was vorhanden, aber es ist mir zu brav, ich will fieses Bassdrum halt.
Da ich ja ein schönes Kenwood Radio habe, mit lecker viel einstellmöglichkeiten für die Freq, wollte ich euch fragen in welchem Freqbereich sich nun das Schlachzeuch so rumtreibt.
Am Verstärker selbst hab ich rumgedreht, da hab ich das Max rausgeholt.
Oder brache ich vieleicht einen neuen Woofer.
Ich höre Metal, falls das Wichtig währe.
Gruss euch
Brani
Weche Freq hatt der Bassdrumm beim Schlachzeug
- Octavia_00
Skoda Octavia 1.9 TDI (AHF) L&K (142 PS, 320 Nm)
Tiefer dank Bilstein B8 und Eibach ProKit
Hail to Rudolf Diesel!
http://www.youtube.com/watch?v=Q0DyxGU8GfQ
- Frank V.
- Baujahr: 1999
- Motor: 20V Turbo
- Kilometerstand: 255000
Re: Weche Freq hatt der Bassdrumm beim Schlachzeug
Hatten wir diese Diskussion nicht schon mal? WAS für einen Woofer genau? Phoenix Gold ist der Hersteller. Sagt soviel aus wie : "Ich habe einen Skoda, was für Reifen braucht der?"
Dazu kommt, wieviel Liter hat das Gehäuse?
Was Dir fehlt ist vermutlich der trockene Schlag im Magen und das Zucken in den Augenlidern. Das erzeugt man mit Power aus der Endstufe und ... ach, da kommen einige Faktoren zusammen. Ist der Bass tief aber nicht trocken? Versuch mal, das Volumen etwas zu verkleinern. Ziegelsteine oder sowas ins Gehäuse legen.
Frank
Frank
Skoda Octavia 20V T
Powercell3000|2*1F
Powercell3000|2*1F
Ich hatte vorher einen Omega mit einem ausgebauten Kofferraum - 120 l Basskiste, festverschraubt und laminiert mit einem 36er MacAudio und insgesamt 3 Endstufen, 2 für vorn und eine für den Sub, ich glaub 500 W an 4 Ohm bekam der Sub - der hat schon ordentlich gezuckt im Magen
Bin aber inzwischen weiter, jetzt heißt die Lösung Transmissionline - damit kommste bis unter 30 Hz bei kleinerem Volumen als regulär - dabei musst Du dann allerdings die Hoch- und Tiefpassfilter selbst zusammenstellen, da geht auch ne Menge "Druck" verloren...
Wieviel Volumen hast Du und was für ein Konzept ist es???
@Frank V.: Ziegelsteine ???
- von Quarzsand hab ich mal gehört zur Bedämpfung, aber Dämmwolle sollte es auch tun... - sonst wird der Wagen doch schwerer und da bringt ihm dann sein gechippter TDI auch nix mehr
04er 1.9 TDI Combi "Style", 110PS, graphitmetallic, Climatronic, PDC, Regensensor, Popowärmer, blaue Fußraumbeleuchtung - noch Serie
- Dreas
- Modelljahr: 2003
- Motor: 1.9 TDI
- Kilometerstand: 342000
Transmissionline im Auto? Gott was kommt denn da für ne Kanallänge raus?marcusmc hat geschrieben: Bin aber inzwischen weiter, jetzt heißt die Lösung Transmissionline - damit kommste bis unter 30 Hz bei kleinerem Volumen als regulär - d
@Frank V.: Ziegelsteine ???- von Quarzsand hab ich mal gehört zur Bedämpfung, aber Dämmwolle sollte es auch tun... - sonst wird der Wagen doch schwerer und da bringt ihm dann sein gechippter TDI auch nix mehr
Das Ziegelsteine keine Duaerhafte Volumenverkleinerung sein sollen dürfte eigentlich klar sein, zum testen bietet sich sowas aber an.
Quarzsand kenne ich nur zu Gehäuseversteifung, also 2 Außenwände mit etwas Luft dazwischen und der Hohlraum wird dann mit Quarzsand aufgefüllt.
Mfg Dreas
Alpine CDA 9835
Hawker HX 400
Hawker HX 400
Das stimmt, das einzige Problem bei der TML ist die Länge des Kanals, aber das ist auch kein Problem, weil den kannste ja auch mehrfach in-sich-verwinden-lassen - also quasi ein geschlängel im Kofferraum
- Dreas
- Modelljahr: 2003
- Motor: 1.9 TDI
Das ist mir schon klar, aber den Tunnelquerschnitt kannst du deshalb nicht kleiner machen und wenn bei nem 13cm Lautsprecher schon 2 Meter Tunnellängen sind wie lang soll da ne Subabstimmung werden? Zumal der Tunnelqeurschnitt bei nem 30cm Woofer um die 500cm" liegen sollte, würde mich mal interessieren ob das wirklich funktioniniert, wenn ja dann will ich das mal hören.
Mfg Dreas
Mfg Dreas
Alpine CDA 9835
Hawker HX 400
Hawker HX 400
- Frank V.
- Baujahr: 1999
- Motor: 20V Turbo
Eine Transmissionline in ein bestehendes System zu integrieren ist nicht ganz unproblematisch. Prizipbedingt stehen hier andere Gruppenlaufzeiten an.
Frank
Frank
Skoda Octavia 20V T
Powercell3000|2*1F
Powercell3000|2*1F
