H11 Lampe im Nebelscheinwerfer
hennetdi
Modelljahr: 2013
Motor: 2.0 TDI CR
Kilometerstand: 59000
Beitrag von hennetdi »
Hallo
Weiß jemand aus diesem Forum ob man die H8 Lampe aus den Nebelscheinwerfern auch durch
eine H11 Lampe ersetzen kann?
Die Stecker sehen auf Bildern ziemlich gleich aus, und ne
vernünftige H8 Lampe die etwas weißer ist als die Serienfunzeln findet man garnicht!!
MFG
Octavia 1Z RSABT TDI CR DPF DSG, Combi mit Schiebedach und was man sonst noch so bekommen :-)
Dr. PuuhBaer
Re: H11 Lampe im Nebelscheinwerfer
Beitrag von Dr. PuuhBaer »
Ich würde pauschal sagen, dass das
1. nicht geht weil anderer Lampensockel (vermute ich mal)
2. der NSW nur mit H8 geprüft und zugelassen wurde. Somit wäre dies illegal.
Nixe zulässig!
Auch wenn der Stecker passen sollte.
Die H11 hat im Gegensatz zur H8-Lampe (35 Watt) 55 Watt und der Glaskolben ist kürzer. Deshalb ist der Glühfaden an auch an anderer Stelle.
Also leuchtet der Nebler damit auch sonstwohin.....
Generell: Lampen sind nur mit dem dafür geprüften und freigegebenen Leuchtmittel zulässig! Alles andere führt zum Erlöschen der Betriebserlaubnis.
Yanai
Beitrag von Yanai »
@hennetdi:
Schau mal unter http://www.xenonlook.com, da findest du H8-Lampen mit 4500k und Zulassung (Xenonlook Superwhite). Sind zwar nicht gerade billig, aber ich bin damit recht zufrieden.
Matthias
O² Limousine 1.6 FSI Elegance MJ07, Xenon-Scheinwerfer, 17" Pegasus, Bluetooth-FSE, NSW-TFL
addi-rs170
Motor: 2,0TDI , 170ps
Beitrag von addi-rs170 »
moin,
biste dir auch sicher,das du in deinen nebels H8 Lampen hast???
Laut meiner Betriebsanleitung hab ich auch H8 drin,aber in Wirklichkeit sind H1 Lampen verbaut,würde vorher mal genau schauen was de drin hast..
mfg Andre`
Octavia 1Z Combi RS TDI
O² RS TDI
Beim RS (in den "runden" Neblern) sind H1 verbaut, alle Anderen haben H8 drin. :wink:
Escape
Foren-Knigge
Beitrag von Escape »
... und die Scout-Fahrer piepsen ganz leise aus der Ecke: "Und ich? Habe runde NSW. Heins oder Hacht?"
Happy Weekend wünscht sich und euch
Escape
Damit Du nicht weinen musst...... :lol:
Rund -> Heins
Oval -> Hacht
ok?
Escape
Foren-Knigge
Torsten, wenn es dich nicht gäbe, müsste man dich erfinden. Weiß nur nicht so genau, wer auf DIE Idee kommen soll... :wink:
Ne andere Frage: Die Hochleistungslampen sind ja in der Regel nicht so haltbar. Nun kann man aber beim O2 die "Dimmung" einstellen, sie ist AFAIK im Normalfall bei 92%. Welche Dimmung ist denn für diese Lampen mit angeblichen 80 oder 90% Lichtzuwachs die vernünftigste, d.h. der beste Kompromiss zwischen Licht und Haltbarkeit?
Gruß Escape
Soll ich das jetzt als Lob auffassen oder willste wat auffe Fresse?! :lol: :rofl:
Die 92% Dimmung ist schon ok (90% wären noch im Rahmen). Weiteres Dimmen bringt zwar einen Zuwachs an Lebensdauer, aber sichtbare Einbußen an Helligkeit.
Diese 92% sind einfach dem Umstand geschuldet, dass die Nennspannung einer Glühlampe 12V beträgt, die Bordspannung aber im Fahrbetrieb bei ca. 13,5 - 14V liegt.
Spannungen oberhalb der Nennspannung verkürzen die Lebensdauer ganz erheblich, deshalb die Dimmung!
Für "ältere" Skoda/VW gibt es übrigens spezielle Vorwiderstände für die Scheinwerferlampen, da es unter denen einige "Lampenfresser" gab.
Die Grenze für die längere Lebensdauer liegt bei 75 - 80%, darunter verringert sich die Lebensdauer wieder, auf Grund des nicht mehr wirksamen Halogen-Effektes.
Im direkten Helligkeitsvergleich sieht man eine Dimmung unter 90% schon..........
BTW: Die Dimmung für den "Normalbetrieb" kann man gar nicht ändern, die steht fest auf 92%! Die Werte in Byte 08 bzw. 20 sind nur für das TFL!
