Startprobleme 1.9 TDI (BKC) - Poltern aus dem Motorraum
Brummbär
Baujahr: 2019
Modelljahr: 2019
Motor: 1,6 TDI
Kilometerstand: 1500
Beitrag von Brummbär »
Hallo
Vielleicht kann mir jemand von euch helfen :cry:
Zum Problem,welches nicht immer auftritt.
Wenn ich den Betriebswarmen Motor MKB BKC 1,9 TDI starten will,gibt es nur ein angsteinflößendes unsanftes Poltergeräusch aus dem Motorraum und der Motor springt nicht an.
Für mich hört sich das Geräusch ziemlich hart an,als ob die ganze Motorsteuerung durcheinander ist.
Beim nächsten Versuch ist dann alles wieder ok.
Hat jemand eine Idee,was das sein könnte?
Gruß,Andreas
Gruß,Andreas
17.09.2019 1,6 TDI Soleil
17.04.2015 1,6 TDI Greenline
28.10.2010 1,6 TDI CR Impuls Edition mit Pluspaket,VCDS Hex-Can Usb vorhanden
bis 28.10.10 Octavia II 1,9 TDI
Ölfinger
Modelljahr: 2004
Motor: BKD
Kilometerstand: 215000
Re: Startprobleme BKC Motor
Beitrag von Ölfinger »
Habe das problem so ähnlich auch,
1. je wärmer der Motor is desto schlechter springt er an, schätze das liegt an der starteinspritzmenge
2. ein heftiges schlagen kommt da bei auch zum vorschein, alles schüttelt, man sagte mir das kommt vom ZMS
Naja also wenn du noch garantie hast, dann lass mal das ZMS prüfen!
11/04 - 11/07 1.9 TDI ( 155 PS ) Black Magic, KW V1, 18" MAM 8,
11/07 - Heute 2.0 TDI; MAM 8; 55mm H&R
Zu verkaufen: Satz Bilstein B8 Sportdämpfer NEU!!!, Pegasus Federn, !!
Brummbär
Baujahr: 2019
Modelljahr: 2019
Motor: 1,6 TDI
Hallo
Nach mehreren Besuchen beim :lol: ,wo der Fehler nicht auftrat,wir nun erstmal die
Regelklappe gewechselt.
Beim stöbern in der Wissensdatenbank hat sich auch ein loses Massekabel am Getriebe als mögliche Ursache entpuppt.
Wurde sofort überprüft,und ist fest.
Der Diesel hat im warmen Zustand eine sehr hohe Kompression,und wenn der Anlasser eine bestimmte Umdrehungzahl nicht erreicht,kann es zu poltern,verpuffungsgeräusch und dem Anschein der Motor wolle rückwärts drehen kommen.
Ich warte jetzt erstmal den Wechsel der Regelklappe ab,vielleicht bringt es ja schon den gewünschten Erfolg.
Gruß,Andreas
Gruß,Andreas
Theresias
Motor: 2.0l TFSI (CCZA)
Spritmonitor-ID: 373303
Beitrag von Theresias »
1. Softwarestand Motorsteuergerät prüfen und ggf. aktualisieren
2. Anlasserdrehzahl prüfen und ggf. Anlasser ersetzen (bekanntes Problem beim BKC)
3. Undichtigkeiten im Kraftstoffsystem (Vor-/Rücklauf, Tandempumpe, Kraftstofffördereinheit)
4. Das Zweimassenschwungrad (ZMS) würde ich pauschal erstmal ausschließen
Sebastian @ Ross-Tech.com
oetzi
Beitrag von oetzi »
Theresias hat geschrieben:1. Softwarestand Motorsteuergerät prüfen und ggf. aktualisieren
ist dieses Problem mit dem Anlasser beim BKD Motor auch bekannt ?? Wo sitzt der Anlasser beim BKD genau und ist es eine große Geschichte den Anlsser auszubauen ?
Und wie kann man die Drehzahl überprüfen lassen ??
Ö.Aydin
Skoda O² Combi Elegance 2.0 TDI BKD, VW Passat 3B 1.9 TDI Pumpe Düse AJM, VW Passat 1.6 AHL, VW Golf IV Spezial 1.4 BCA, Audi A3 1,9 TDI AHF
Andreas79
Motor: 1.2 TSI
Kilometerstand: 11000
Spritmonitor-ID: 506556
Beitrag von Andreas79 »
Wir haben mit unserem 1,9 TDI Mod 2005 bereits seit einem guten Jahr das Problem mit einem sporadischen, schlechten Kalt- bzw. Warmstart. Die Werkstatt tauschte zuerste die Batterie und dann das Gateway! Beides hat nicht wirklich geholfen. Am Wochenende wurde unser O2 nun zum wiederholten Mal in die Werkstatt geschleppt. Teilweise startet das Fahrzeug sofort ohne Probleme, und teilweise selbst im warmen Zustand erst nach mehreren Anläufen. Was hat eigentlich das Gateway mit einem schlechten Motorstart zu tun?
Wie kann ich die Anlasserdrehzahl messen? Gibt es dazu einen MWB im Motorsteuergerät?
Octavia Combi 1.2 TSI Familiy CANDY WEISS, FSE, MFL, PDC, Bolero und Comfort Paket
bluemax
Motor: 1.9 TDI DSG
Kilometerstand: 111000
Spritmonitor-ID: 192415
Beitrag von bluemax »
Kann mich anschließen. Meiner staret im kalten Zustand mittlerweile nur beim zweitenmal. Ist auch ein BKC Motor. Generell schüttelt er sich beim Einlassen und Ausmachen immer ordentlich.
florio
Motor: 1,9l Diesel
Kilometerstand: 89000
Motor macht metallische Laute-Wagen ließ sich nicht starten
Beitrag von florio »
erstmal hallo,
ja ich bin neu hier, habe auch schonb fleißig die suchfunktion benutz aber leider nix gefunden, anscheint stehe ich wirklich alleine mit dem problem da, ich werd es mal versuche so gut wie möglich zu schlildern...
also ich fuhr auf der autobahn, tempomat 190 ca. 20min, dann spantan ne pause eingelegt, den wagen noch nen bißchen nachlaufen lassen dann ausgebmacht, nach ca 15min sollte es weiter gehen, schlüssel umgedreht "ich dacht mir fliegt davorne alles weg" ein geräusch ja wie soll ich es beschreiben, metallisch,laut,sehr eingenartig...das ganze noch 3 mal probiert, nix passierte...er sprang nicht mehr an...
adac angerufen, er kam, guckte sich das auto an, machte alle türen auf, wieder zu, auto verriegelt, wieder auf, setzte sich rein dreht den schlüssel um springt an ohne probleme und lief und lief und lief............................. das ganze war 2008!!!! (laut adac man, wegfahrsperre) beim freundlichen die sache geschildert, fehler ausgelesen, nix zu finden, alles im grünen bereich...
so, 2010... die gleiche sache wieder, mit meiner freundin in berlin gewesen, ca 15 min schnelle fahrt, auto ausgemacht, es sollt weiter gehen und nix ging mehr...!!!
alle türen auf wieder zu, wie vorher gesehen vom adac-man, versucht zu starten, da war es wieder das fiese geräusch, nach ca 5-8 mal zündung an und wieder aus ohne zu starten, drehte ich den schlüssel um und da war er wieder... keine kontrolllampe, keine probleme, normal nach hause gefahren...
NUN BITTE ICH EUCH, WAS IST DAS BITTE???
ich fahre ein octavia Combi z1, 1,9 diesel, bj 2005
Bubi45
Motor: TDI (BMM) 103 kw
Spritmonitor-ID: 344905
Re: nach schneller Autobahnfahrt...
Beitrag von Bubi45 »
Ich bin kein Techniker.
Das Geräusch "metallisch,laut,sehr eingenartig" liest sich für mich so, als würde man versuchen, bei einem schon laufenden Motor, erneut die Zündung zu betätigen. Das Geräusch kommt aber dann nicht von der Zündung, sondern von dem Teil, welches in so einem Fall die Zündung unterdrückt.
Sollte es an der Wegfahrsperre liegen, dann dürfte es eigentlich kein Geräusch geben, da die Wegfahrsperre meines Wissens so elemantar in das Motormanagement eingreift, dass gar nichts passiert, wenn man den Schlüssel dreht.
Besten Gruß
Re: Motor macht metallische Laute-Wagen ließ sich nicht starten
Anlasser?
