Mobiles Navi im Aschenbecher eingebaut
- mattheis
- Motor: CR-DSG
- Kilometerstand: 90000
Weil mir das mit dem Halter und dem Kabel gedöns an der Scheibe einfach nicht
gefallen hat, habe ich es in das untere Fach eingebaut, das verbaute Gerät
ist ein Transonic 6000 T, was sagt Ihr dazu?
Hier mal ein Handyschnappschuss
- Untitled.jpg (22.92 KiB) 6376 mal betrachtet
Octavia RS TDI CR DSG Candy Weiss
H&R 50mm Federn / W8 Leuchte / Zenec NC 2010 usw...
http://www.skodatreffen.com
- Quax 1978
- Bruchpilot
- Motor: SC 1.8 TSI DSG
- Kilometerstand: 1600
Re: Mobiles Navi Fest eingebaut
Respekt für die Mühe, aber unbedingt übersichtlich ist das nicht. Wenn ich jedesmal nach unten schauen muss, um die Karte zu sehen, kann das auf Dauer irgendwann mal nach hinten losgeht. Ich hatte schon mehrfach das Problem, dass ich stumpf nach Ansage gefahren bin und dann doch wieder "Bitte Wenden" kam. Daher brauch ich es eher im Sichtfeld. Aber trotzdem nochmal Respskt für den EInbau und wenn Du damit klarkommst viel Spaß damit.
Kennzeichenliste
Kennzeichenliste
- Octi_05
- Modelljahr: 2006
- Motor: 1,9 D
- Kilometerstand: 302000
Gute Idee.
Bekommst du die Klappe auch noch zu?
Bin gerade dabei mein Timtim 910 ins obere Fach zu implantieren.
Allerdings muß ich mich aufgrund seiner Größe die "Ich-krieg-die-Tür-nicht-zu"-Variante bauen.
Wie hast du denn die Stromversorgung geregelt?
Octavia II Combi, Elegance, 105PS, EZ 11.11.05, MJ06, 100800 km
Windabweiser, böser Blick, Schrothgurte
, TomTom910-Festeinbau
- BingoBongo
VIEL zu tief
Gefaehrlich!
=11.2005= Silber O2 1.6 FSI Elegance + DWA + Schiebedach + Transonic 7000T Navi
- angel u2d
- Motor: TDI
Gute Idee, allerdings finde ich es auch gefährlich soweit unten
, aber gibt ja viele die nur nach den Ansagen fahren
saubere Arbeit Respekt
Sg Uwe
Sg Uwe
- RaSer
- Motor: 1.8T 20V,Benzin 132kw/180PS
Hi, kommt man auch an alle Tasten ran? Und mal auch das Gerät raus, durch z.B. defekt oder so, oder muss man alles zerlegen?
Ansonsten eine gelungene alternative zum Original, nur a bissel dangerous
RaSer
RaSer
Skoda Octavia RS silber, noch der gute alte
Div. Umbauten z.B. Original Skoda Navi, GRA, KI mit FIS Nachgerüstet,Syrincs-Aktiv-Bass
seit Mai08 mit Vialle LPI Anlage unterwegs, 1l=0,72€(Stand05/13)
Update 10/2010 Umbau auf Original Audi S8 Spiegel
Hallo mattheis,
für meine Nokia-FSE habe ich den gleichen Einbauort vorgesehen.
Wie hast Du die Kabel verlegt, herausschauen tut nichts also irgendwie innen lang??
Gibt es schon Öffnungen im Ablagefach?
Gruß wote
Gruß wote
- mattheis
- Motor: CR-DSG
Ja !Octi_05 hat geschrieben:Gute Idee.
Habe einen Ausschnitt von unten gemacht und direkt an Strom angeschlossen.wote hat geschrieben:Hallo mattheis,
Gruß wote
An die Tasten komme ich ohne Probleme mit dem PDA-Stift dran.RaSer hat geschrieben:Hi, kommt man auch an alle Tasten ran? Und mal auch das Gerät raus, durch z.B. defekt oder so, oder muss man alles zerlegen?
Ansonsten eine gelungene alternative zum Original, nur a bissel dangerous![]()
RaSer
Bei einem defekt brauche ich nur den Einsatz rausziehen und damit komme ich an alleRaSer hat geschrieben:Hi, kommt man auch an alle Tasten ran? Und mal auch das Gerät raus, durch z.B. defekt oder so, oder muss man alles zerlegen?
RaSer
Tasten ran.
@rest
Das es soweit unten ist stört nicht weil ich zu 90% nach Ansage fahre und
so viel weiter unten als ein normales Festeinbaunavi es auch nicht.
Hallo Matteis,
danke mal soweit.
Aber hast Du das Fach rausgebaut, und wenn ja wie geht das??
Eine Anleitung für den Ascherbecher gibt es hier im Forum, analog auch für das Ablagefach (bei mir auch noch DSG dabei)?
Gruß wote
danke mal soweit.
Gruß wote
- mattheis
- Motor: CR-DSG
Ja ausgebaut und wie Du schon sagst gibt es hier im Board ja die Anleitungwote hat geschrieben:Hallo Matteis,
danke mal soweit.
Gruß wote
Hier noch 3 Bilder vom einbau :
http://www.tdidriver.de/DSC03522.JPG
http://www.tdidriver.de/DSC03520.JPG
http://www.tdidriver.de/DSC03521.JPG
MFG
Andi
