Superb 16 Zoll Radkappen für Octavia II - Passt die ET?
didgeredoo
Hallo!
Ich möchte auf meinen Stahlfelgen (6x16 ET50 oder 6,5x16 ET50 - muss nochmal nachschauen) die Radkappen vom Superb fahren. Diese sind aber für eine Felge mit ET40. Passen die dann trotzdem drauf?
Leider will mein Händler mir die Dinger nicht zu Probe bestellen - kann sie also nicht zurückschicken wenn es nicht passt...
Danke Didgeredoo
Danke Didgeredoo
abadcof
Re: Superb 16 Zoll Radkappen für Octavia II - Passt die ET?
Ich hab die Radkappen vom Superb im November 2004 erworben. Passen und sehen gut aus
. Allerdings war die Kombination Stahlfelge + Skoda Radkappe deutlich teurer als eine stino 16 Zoll Alufelge.
Octavia II 2.0 TDI Elegance in Sahara-Beige Metallic, Xenon, Alarm, RDÜ, Heckscheibenwischer
Die Einpresstiefe sollte doch absolut keine Rolle spielen. Das einzige was Imho ne Rolle spielt ist der Durchmesser der Mittenzentrierung.
Aber warum nimmst Du nicht eine der beiden Radkappenmodelle für den O2 ? Somal die noch preiswerter sind.
- Chris80
- Motor: 2.0FSI
Bin mir jetzt ned sicher aber hat das was miteinander zu tun.
Ich bin der Meinung das die Radkappen passen sollten.
War ich wohl zu spät.
Mein Auto mit Bildern
abadcof
Weil es Radkappen für 16 Zoll nur vom Superb gibt (einfallslos betitelt als "Kunststoff-Radzierblende"). Die Radkappen aus den Octi Programm (Avantgarda und Castle) sind lediglich für 15 Zoll Felgen vorgesehen
Stimmt ja. Da habe ich völlig gepennt.
- |\| |E (o)
L.E. Octi hat geschrieben:Die Einpresstiefe sollte doch absolut keine Rolle spielen. Das einzige was Imho ne Rolle spielt ist der Durchmesser der Mittenzentrierung.
Wenn die Befestigung der Radkappen ähnlich wie bei den VW Kappen erfolgt, gibt es im Bereich der Radschrauben einen Kunststoffring mit Aussparungen für die Schraubenköpfe. Dieser Ring reicht bis auf die Oberfläche der Felge also auf die gegenüberliegende Seite der Anlagefläche der Felge an der Radnabe.
Die Kappe wird zudem mit Kunststoffkrallen und einem Federstahlring am Felgenrand gehalten. Ergo hat die Radkappe ein gewisses Mass zwischen Rand (mit den Krallen) und dem mittleren Zentrierring. Dieses Mass ist bei der zugehörigen Felge von der ET und der Breite der Felge abhängig...
Passat 3C Variant Sportline 1.9l TDI DPF Clean Diesel Power - MJ2007 - Professional Paket - Gepäckmanagement Paket - Netztrennwand - Auto Hold - Sportpaket Avignon Individual - CD-Wechsler - Chromleisten an den Fenstern - silbern eloxierte Dachreling
- DIGGER1380
- Motor: CEGA/170 Ponys
Morgääääähn,
vom Prinzip her sollten die Radzierblenden vom Superb passen. Wenn natürlich die Mittenzenrtierung an der Ocifelge anstößt dan bleibt Dir nur Abschneiden übrig.
Oder nimmst welche von den 3großen Buchstaben.
MfG DIGGER
MfG DIGGER
erik_reuter
die 16er Blende, die in D fuer den Superb angeboten wird (CDB 500 001), gibt es in der 'Welt-Zubehoer-Liste' fuer den Octi als PDF) mit der Nummer CDB 600 001.
Ausserdem habe ich heute einen RS mit diesen Radkappen gesehen
Gruss
Erik
Gruss
Erik
- _souljacker_
- Motor: 2.0 PD-Diesel
Will da Thema nochmal aufgreifen. Kann jetzt jemand definitiv bestätigen, ob die Kappen passen oder nicht? Will ungern soviel Geld investieren, wenn ich dann noch irgendwo was rumschnippeln muss!
O² L&K Combi 2.0 TDI DPF, EZ 04/07, blackmagic, Leder/Alcantara schwarz-anthrazit, Soundsystem, Bluetooth FSE, Sunset, Dachreling
