ich möchte meine serienmäßige Telefonkonsole mit Bluetooth ausbauen und die im Forum beschrieben hinter das Handschuhfach verlegen. Die Frage ist nur, wo danach die Löcher für die Kabel zu sehen sind - in Amaturenbrett an der Seite, oder in der Blende der Klimaanlage.
Wenn Sie im Amaturenbrett sind bleibt alles so wie es ist - wenn sie in der Blende sind kann man diese sicherlich austauschen, oder? Wenn ja, was kostet der Ersatz?
Danke
Didgeredoo
Telefonkonsole ausbauen - Wo sind die Löcher für die Kabel!
didgeredoo
Re: Telefonkonsole ausbauen - Wo sind die Löcher für die Kabel!
Moin Moin.
Du mußt die Blende um das Radio neu haben (knapp 6Euro) und die Blende über dem Handschufach. Hat bei mir knapp16 euro gekostet bei L&K ausstattung. kann vielelicht bei einer anderen weniger kosten. Brauchst aber nicht hinter das Handschufach legen. Da sind zwei Stecker dran. Die kannst du einfach abklipsen und dann die Halterung in den Keller legen.
Viel Spaß beim Schrauben
Stephan
Stephan
Octavia 2.0 TDI DSG DPF L&K LIMO in Black Magic, Soundsystem, Parksensoren vorne, Bluetooth, variabler Ladeboden, Bauwoche KW20, KW22 abgeholt, Eberspächer Hydronic 5 Easy Start R+, Milotec Grill oben und unten
