beheizbare außenspiegel -> frage
scrubble
Motor: 77kW 1.9 TDI PD
Beitrag von scrubble »
hallo
hab zur zeit leider mein handbuch nicht wo ich selber nachschauen kann aber vielleicht kann mir jemand von euch weiterhelfen.
wie lange heizen die außenspiegel wenn man die heizung (stellung des rädchens auf heizung) nicht ausschaltet bzw. es einfach vergisst??
mir ist es leider schon einige male passiert das ich zwar die heizung eingeschaltet habe aber dann leider vergessen habe sie wieder auszuschalten. sollte/muss ich auf das einfach besser achten oder schaltet die heizung sowieso nach einigen minuten automatisch aus.
danke für eure hilfreichen/nützlichen antworten :wink:
mfg scrubble Bild
O2 4x4 Combi 1.9 TDI PD, SH Eberspächer
Pickser
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 2.0TDI 110kW-150PS
Kilometerstand: 40000
Re: beheizbare außenspiegel -> frage
Beitrag von Pickser »
ich habe da 15 od. 20 minuten im hinterkopf und bei über 20°C außentemperatur geht die spiegelheizung garnicht erst an...
O³ Combi 2.0 TDI DSG Elegance MJ13; Topaz Braun; 230V; Ablage; Bi-Xenon m. AFS; Traveller; Canton ; Parklenkassistent; Müdigkeitserkennung; LM-Felgen Teron 17"; SFW; H&R Spurplatten VA24/HA44; Scheibenfolie Llumar; div.VCDS Anpassungen ;)
scrubble
danke ... in dem fall kann ja nicht viel passieren wenn ich wieder mal vergesse sie auszuschalten, hoffe ich zumindest :wink:
mfg scrubble Bild
Koepi
Spritmonitor-ID: 187414
Beitrag von Koepi »
Hab gerade nochmal in die Anleitung geschaut. Dass sie nur unter 20°C funktioniert konnte ich finden, jedoch nichts darüber, dass sie nach einer gewissen Zeit automatisch abschaltet...
Aber hab noch eine neuere Anleitung im Auto. Werde bei Gelegenheit mal reinschauen.
greets
scrubble
@koepi
super danke ... bin schon mal gespannt.
mfg scrubble Bild
20 Minuten, nur bei eingeschalteter Zündung.
dg9ffm
Motor: 2,0 TDI, 103kw (BKD)
Kilometerstand: 115000
Spritmonitor-ID: 214095
Beitrag von dg9ffm »
Wenn ich es richtig in meinem handbuch gelesen habe, dann funktioniert die spiegelheizung nur zusammen mit der heizung für die heckscheibe. das heisst, wenn die heckscheibenheizung eingeschaltet wird, und der schalter für die spiegelheizung eingeschaltet ist, dann werden die spiegel beheizt. das ganze geht dann für ca. 15-20minuten. danach deaktiviert die heckscheibenheizung sich selbst und schaltet die spiegelheizung mit ab...
gruß aus wertheim
Peter
Bild > > > Skoda Octavia 2,0TDI DSG Elegance (MKB: BKD / BJ 2006)
Master of Octavia
Motor: RS TDI
Richtig, max.20 min.!
Aber kann es sein, das wir unterschiedliche Anleitungen haben? Von der Verbindung mit der Heckscheibenheizung
hab ich nix gelesen! :o
Salus
Beitrag von Salus »
Also bei mir funktioniert die Spiegelheizung; auch wenn die Heckscheibenheizung nicht an ist.
@ dg9ffm: Wirst da wohl was falsch gelesen haben.
Grüße,
Salus
Seit 04.09.2007:
Octavia Combi Elegance 1,9 TDI, schwarz, Alarm, Licht & Design Paket, Ladeboden, FSE, Dachreling, Auspuffblende.
(Historie: Bestellt KW 24; Produktion KW 33; Liefertermin KW 35; Übergabe KW 36)
Marco7483
Beitrag von Marco7483 »
Moinsen, ich habe ma ne Frage, mein O2 hat einen durchgehenden Riss im linken Spiegel. Es sieht so aus als wäre dies gewollt. Wofür ist dieser "Riss" oder wie ich das auch nennen soll.
Danke für die Antworten und MFG
Motorisierung: 1.6 MPI
Ausstattung: Elegance
Lackierung: Stormblue Perleffekt
Kilometerstand: 25tkm
Fehler: Quietschen linksvorne beim Ein/Ausfedern, Rappeln hinten rechts, rasselnde Kupplung
