Abregeldrehzahl 2.0 ohne DPF
- Snow-White
- Schneekönig
- Motor: 2.0 Diesel 150 CKF
Nur mal so zur Info. War heute zur HU und AU. Die Zweilitermaschine ohne DPF regelt ab bei ca. 4950 U/min.
...die Embleme bleiben dran.
- frankw
- Modelljahr: 2015
- Motor: 2.0 TDI 110 kW
- Spritmonitor-ID: 649226
Re: Abregeldrehzahl 2.0 ohne DPF
Da werde wieder viele nach Wandlung schreien.
- DIGGER1380
- Motor: CEGA/170 Ponys
Warum???
- frankw
- Modelljahr: 2015
Das wird wohl einigen wieder zu weinig Drehzahl sein
- DIGGER1380
Wenn ich mich richtig erinnere dann beginnt der rote Bereich beim 2.0TDI bei 4500 U/min.
Damit wäre die Abregeldrehzahl um einiges höher.
wow, 4900 U/min => bist wohl die alpen direkt runter gefahren
...ich habe bisher noch nie den roten Bereich berührt ... aber nett zu wissen, das da noch was geht. Der nächste Sommer kommt bestimmt...
chacka2k
Hechter79 hat geschrieben:wow, 4900 U/min => bist wohl die alpen direkt runter gefahren
Wer lesen kann......Snow-White hat geschrieben:Nur mal so zur Info. War heute zur HU und AU.
- MarvXP
Was ist "Hu" und "Au"!???
Mein 1,9er machte 4500, aber das der 2,0er mehr macht....
Du glücklicher,
mein RS 2.0 TDI mit DPF kommt im Fahrbetrieb erst gar nicht so hoch. Er zieht bis auf 4000 und quält sich dann bis max. 4500.
Vielleicht sollte ich mal reklamieren ?
Wer Rechtschreibfehler findet, der darf sie gerne behalten.
Wer Andern in die Mö... beißt ist böse meist.
echolon01
echolon01
- Pickser
- Motor: 2.0TDI 110kW-150PS
- Kilometerstand: 40000
ist nicht dein ernst oder??MarvXP hat geschrieben:Was ist "Hu" und "Au"!???
Hauptuntersuchung
Abgasuntersuchung
