Becker Cascade
Octi4x4TDI
Becker Cascade
Beitrag von Octi4x4TDI »
ich wollte mein NEXUS durch ein Becker CASCADE ersetzen, ist dies ein arg großer Aufwand, bzw. was benötigt man hierfür alles an Adapterstecker etc.? Wie läuft das mit dem CAN BUS? Kann ich die serienmäßig, von Skoda verbaute Bluetooth-FSE ohne das NEXUS weiterverwenden, oder ist das gekoppelt? Technisch ist das Skoda Navi nicht grad das gelbe vom Ei und nicht mal Doppeltuner!
Danke schonmal für die Antworten.
Grüße Dirk
kunbela
Re: Becker Cascade
Beitrag von kunbela »
Alles geht, ist nur 'ne Frage des Aufwands.
Ich habe eine Mexico pro drin, ohne Navi, den kriegt man noch ohne CAN-BUS Adapter rein.
Du brauchst aber für die Cascade Zündplus, GALA, Rückwärtsgang, und Tel mute, und evtl noch die Fernbedienung. Wenn du diese Signale dir einzelln holen willst, musst du den halben Armaturenbrett runterschrauben.
Entweder das, oder ein guter CAN-BUS Adapter, der dann allerdings auch was kostet.
Ansonnten gibt es eine Anleitung für den tausch des Radios, guck mal da.
frankw
Modelljahr: 2015
Motor: 2.0 TDI 110 kW
Spritmonitor-ID: 649226
Re: Becker Cascade
Beitrag von frankw »
@Octi4x4TDI: Ob die Umrüstung ein großer Aufwand ist, dass musst Du selber entscheiden ;-). Aber Du bist erst mal mit ca. 200 € dabei, da der Einbaurahmen für DIN-1-Geräte, der CAN-Bus-Adapter und der entsprechende Kabelsatz von Dietz her muss. Suche mal im Forum, da steht schon einiges geschrieben.
Ob man die originale FSE von Skoda weiter benutzen kann, denke ich mal nicht. Aber das Becker Cascade bringt eine mit.
Ansonsten könnte unser Radio-Papst T(h)orsten noch weiter helfen ;-).
Frank
Re: Becker Cascade
Wenn das Cascade einen Mute-Anschluss und einen Tel-NF-Anschluss hat, kannst Du die FSE weiter nutzen. Du brauchst aber auf jeden Fall einen Dietz-Adapter Generation 3, um das Navi betreiben zu können.
Den "Rest" hat Frank schon geschrieben.
