Lautstärke Signalton BT-Verbindung
wombo
Motor: Ja
Beitrag von wombo »
Mahlzeit!
Kann man die Lautstärke des BT-Verbindungssignals (ich hoffe, Ihr wisst, was ich meine) irgendwie einstellen? Ich finde dieses Pling-Plong bei jedem Ein-und Aussteigen nämlich viel zu laut...!
Gruß,
Wombo
Edit: Ach ja, und ist es normal daß beim N73 das Telefonbuch nicht im Maxi-Dot erscheint?
V/RS TDI Combi, Black Magic, Bilder
Tomdat
Re: Lautstärke Signalton BT-Verbindung
Beitrag von Tomdat »
Ja, leider ist das N73 zu so ziemlich keiner FSE kompatibel. Alle FSE werden lediglich als Headset erkannt uns somit hast Du normalerweise keine Chance, Dein Telefonbuch einzusehen. Allerdings gibt es ein Zusatzprogramm für das N73 auf der HP von Nokia, mit dem kannst Du dann das TB auf die FSE übertragen (war als Goodie für die Nokia-eigene FSE gedacht). Leider weiß ich im Moment den Namen des Progs nicht.
Schöne Grüße
Tomdat
O² Combi 2.0 TDI Elegance, Alarm, JVC KW-AVX800E, Soundsystem, Schiebedach, Standheizung, Xenon, var. Ladeboden, Trennetz, Lenkrad und fünf Räder!!
wombo
Motor: Ja
Beitrag von wombo »
Das hab ich schon heruntergeladen und installiert. Funzt trotzdem nicht. Naja, nächstes Jahr gibt`s wieder ein neues!
Das Prob mit dem lauten Pling-Plong besteht immer noch...!
Du kannst nur über die Diagnose eine "Grundlautstärke" einstellen, vielleicht hilft das?!
Steuergerät Anpassung
STG 77 (Telefon) auswählen
STG Anpassung -> Funktion 10
-> Kanal 128 (Grundlautstärke)
Grundlautstärke des Ausgangssignals.
wombo
Motor: Ja
Beitrag von wombo »
Alles klar. Werde damit mal zu meinem :D gehen. Mal sehen, ob daß was bringt. Danke Dir...!
jurko
Lautstärke des Signals beim Handy-Koppeln verändern (Bolero)
Beitrag von jurko »
Hallo zusammen!
Ich bin seit letztem Freitag stolzer Besitzer eines neuen Skoda Octaiva Scout :D
Dass das ein super Auto ist muss ich ja hier nicht extra erst erwähnen nur fehlt mir in der Bedienungsanleitung eine Erklärung:
Wie kann man die Lautstärke des Signals beim Handy-Koppeln verändern oder am Besten ganz abstellen?
Das Signal ist bei mir nämlich wirklich sehr laut - 1x kurz nach dem Starten und 1x kurz nach dem Schlüsselrausziehen kommt dieser "Gong".
Wär super, wenn mir jemand helfen könnte.
Danke im Vorraus
Jurko
jan_19
Motor: tdi 2.0 CR
Re: Lautstärke des Signals beim Handy-Koppeln verändern (Bolero)
Beitrag von jan_19 »
Hey Jurko,
wirklich helfen kann ich noch nicht da mein neuer diese Woche erst
gebaut wird (klopf, klopf), aber ich würde mal probieren am Radio
während des Gesprächs die Lautstärke runterzudrehen ob das was
ändert. Alternativ auch mal am Telefon probieren.
Vielleicht ändert sich auch das Audio-Menu während man das Telefon
benutzt...
Bei meinem Stream Radio im dezeitigen gibt es unter den Audio-
Einstellungen einen Punkt wo man die On-volumes einstellen
kann. Dort wird auch PhoneVol eingestellt. (eines der wenigen guten
Dinge an dem Schrottding)
In der Bolero Anleitung steht nicht wirklich viel dazu....
Weder im Audio-menu noch im Setup wird es erwähnt.
Muss man wohl viel probieren...
Komme evtl. in 4 Wochen darauf zurück :-) freu, freu, freu
Jan
Scout_CR
Motor: CR 2.0
Beitrag von Scout_CR »
Servus zusammen.
Da haben wir das selbe Problem. Scout, 1 Woche alt...
Keine Einstellungen passen dazu, es ist mehr wie ärgerlich da der Gong wirklich
extremst Laut und Durchdringend in der Tonlage ist.
Ich war dann heute beim :) um ihm den Gong vorzuspielen.
Sein Kommentar: :o Das hören wir zum 1ten Mal.... sonst bei keinen Autos.
--> Alle Einstellungen & Setups probiert
--> Diagnosesystem drangehängt und alle Varianten durchexerziert
--> anderes Autohaus (VAG + Skoda) angerufen.... ratlos.... so ein Gongen kennen Sie nicht
Nach 1 Stunde Werkstatt hat der Meister schriftlich
bei Skoda-Deutschland um Hilfe angefragt....
Mal sehen wie das weitergeht.
genervte Grüße
Scout_CR
(Edit sagt: Schreibfehler sind Charaktersache)
jan_19
Motor: tdi 2.0 CR
Na, das lässt ja auf lustig generve hoffen...
Ist das Fänomen (ich liebe die Rechtschreibreform !) denn Handyabhängig ?
Halte uns doch bitte auf dem laufenden was Schgoda dazu sagt !
Dank und Gruss
Jan
jurko
Beitrag von jurko »
Einstellung hab ich eben auch keine gefunden. - Mein Handy ist ein BlackBerry Storm - wobei ich nicht glaube, dass das Handyabhängig ist.
Scout_CR: Wenn Du a Info bekommst post sie bitte hier. Ich komm erst nächste Woche zum Händler...
ciao
Jurko
