LED´s ständig kaputt
Häuptling
Motor: 2.0 TDI DPF
Kilometerstand: 122000
Beitrag von Häuptling »
Hallo Gemeinde,
ich hab mir hab ja das LED Set ins Auto gebaut. Das ganze SEt von Hypercolor.
Jetzt hab ich aber das Problem, dass die ganze Zeit die W5W Lampe mit der einen SUperflux LED in axial ständig kaputt geht. Es sind schon vier Lampen kaputt gegangen.
Jetzt ist auch noch die W5W Lampe mit den 4 LED´s in radial aus dem Kofferraum kaputt gegangen. Also hier ist eine der beiden Reihen ausgefallen.
Jetzt meine Frage: Ist dieses Phänomen bei euch auch schon mal aufgetaucht.
Gehen die Lampen immer so schnell kaputt, oder hab ich nur eine schlechte SErie erwischt?
"Leider" bin ich von dem Licht so begeistert, sonst würde ich die Lampen komplett wieder zurück geben. Den für über 100 € würde ich mir schon erwarten dass die Lampen länger halten. Eine Lampe wurde mir ersetzt. Die anderen werde ich mal im neuen Jahr reklamieren.
Allerdings, wenn ihr die selbe Erfahrung gemacht habt, würde ich schweren Herzens die Lampen wieder zurück geben.
Also lasst mal was hören.
Vielen Dank für eure Erfahrung.
Häuptling
Don´t let your fears stand in the way of your dreams
Scout TDI mit irgendwelchem SchnickSchnack
Re: LED´s ständig kaputt
Bissl Klugscheiß:
Superflux-LEDs haben von vornherein eine wesentlich geringere Lebensdauer als "normale" LEDs.
Außerdem müssen sie (laut Hersteller) auf einem entsprechenden Kühlkörper montiert werden, sonst sterben sie sehr schnell den Hitzetod. So wie sie in den Lampen eingebaut sind, vermute ich ganz arg, dass es da Temperaturprobleme gibt (geben muss).
Häuptling
Motor: 2.0 TDI DPF
Gar nicht klugscheiß. Hast ja recht.
das mit der Hitze hat der Herr ..... von Hypercolor auch gesagt. ABer die Lampen waren in den Boardingspots verbaut und bei uns herschen gerade Temperaturen die eher kühl sind.
Also nicht über null grad. Da kann ich mir das mit der Hitze nicht vorstellen.
Das Superflux LEds eine kürzere Lebensdauer haben, mag ja sein, aber meine haben gerade mal 6 wochen gehalten.
Das erscheint mir doch etwas kurz.
Aber wie gesagt, wenn das so weiter geht und die erfahrung der anderen auch so ist, versuch ich sie wieder zurück zu geben. weil das kostet mich sonst zu viele nerven.
Muss mich immer aufregen wenn die Lampen so flackern und blitzen.
Mit den Außentemperaturen hat das nix zu tun......
Die LEDs konzentrieren eine relativ hohe Leistung auf einen sehr kleinen Punkt. Deshalb müssen sie (eigentlich) speziell gekühlt werden.
Der Hersteller (Luxeon) schreibt: Auf ausreichende Kühlung ist zu achten !
Diese LED muss mit einem speziellen wärmeleitenden Kleber auf eine Metallkernplatine aufgeklebt und danach verlötet werden.
Ronny RS
Motor: 1984
Spritmonitor-ID: 156592
Beitrag von Ronny RS »
In nun 5 Jahren mit Hypercolor sind mittlerweile 3 Stück verreckt bzw. gesponnen(blinken dauern wie nen Blaulicht), alles auf Garantie gemacht bekommen.
hat auch schon fast alle farben durch , Blau, Rot, Weiß, müssten so insgesamt um die ca. 40 stk. gewesen sein in den 2 Octis, Ibiza Cupra, Golf 4, Renault Megane, Leon Top Sport,
Seat Ibiza 1,4 MPI
P601 594ccm³
P601 + 594ccm³
O1 V/RS +, 1.8T,
V/RS +, 2.0TFSI (2. Aggregat)
Frau -> V/RS +, 2.0TFSI
magic62
Motor: RS TDI PD
Kilometerstand: 149600
Spritmonitor-ID: 159895
Beitrag von magic62 »
Hatte leider auch schon welche kaputt. Die bei mir die leseleuchten ersetzen (hab davon 4 stück) mit jeweils 4 SF.
Die wurden jedoch immer ohne probleme ersetzt.
Octi² V/RS-TDICombi, Diamant-Silber. Seit 06-2010 verkauft.
Häuptling
Motor: 2.0 TDI DPF
na dann kann ich ja noch hoffnung haben, dass die nächsten besser sind.
Den ich denke schon das die Lampen von Hypercolor ssehr gut verarbeitet sind
vielen Dank für eure ANtworten und Meinungen
Koepi
Spritmonitor-ID: 187414
Beitrag von Koepi »
Ronny RS hat geschrieben:blinken dauern wie nen Blaulicht)
Dieses Problem habe ich nun auch bei einer. Habe Herr Schön gerade eine Mail geschickt, wie der Umtausch funktioniert. Gehe aber auch davon aus, dass es keine Probleme geben wird.
Koepi
Beitrag von Koepi »
Hallo Herr Koepi!
Ich schicke Ihnen die Artikel komplett neu und einen frankierten Rückumschlag zu. Bitte schicken SIe mir in diesem BEIDE Lampen aus der ersten Lieferung zurück zur Untersuchung. Vielen Dank!
Mit freundlichen Grüßen,
Michael Schön
http://www.hypercolor.de
LED Produkte "made in germany"
Das ging ja fix. Da kann man wohl nicht meckern :)
Häuptling
Motor: 2.0 TDI DPF
Tja meine werden auch alle ersetzt, aber jetzt ist schon die vierte der 1LED Lampen kaputt und beide 4LED Lampen aus dem Kofferraum.
Das ist halt einfach nervig. Aber ich werde das Licht einfach vermissen. Hab jetzt wieder die normalen Lampen verbaut.
Mal sehen wie es weiter geht.
Ich werde meine LED´s auch zur Untersuchung schicken.
HÄuptling
