Stromlaufpläne
Stromlaufpläne
wollte fragen ob jemand für eine Octavia I Baujahr 2003 die Stromlaufpläne in digitaler Form besitzt.
Hab am We vergebens versucht eine Funkfernbedienung zu instalieren.
Gruss Pase78
Gruss Pase78
Re: Stromlaufpläne
Und hier noch der Schaltplan vom Komfortsystem.L.E. Octi hat geschrieben: Für den Schaltplan hier klicken. (nach unten scrollen, auf Free klicken, paar Sekunden warten, downloaden)
Re: Stromlaufpläne
danke für die schnelle hilfe
- janaczeck
- Motor: 1.6i 102 PS
- Kilometerstand: 61000
Re: Stromlaufpläne
Ich habe den Original Skoda Reparaturleitfaden, Ordner 16 eingescannt und als PDF Datei abgespeichert. Ist zwar ein biss'le groß geworden (100MB), dafür aber vollständig.
Bei dem Ordner handelt es sich um die Stromlaufpläne und Einbauorte für den Skoda Octavia 1, ab Modelljahr 2002, Stand 5.2001.
Ich hoffe, dass ich damit einigen helfen kann.
Schade, dass ich keine "Ecke" gefunden habe, in der man solche Downloads anbieten kann.
Hier der Link (Ich hoffe das ich als Newbie nicht gleich gegen irgendwelche Regeln verstoße)
http://rapidshare.de/files/38752388/Sko ... e.rar.html
PS: Ich suche die Stromlaufpläne für den 1.6i, MKB: BFQ
- Snow-White
- Schneekönig
- Motor: 2.0 Diesel 150 CKF
Re: Stromlaufpläne
Einen Hinweis auf das Urheberrecht halte ich für angebracht.
...die Embleme bleiben dran.
- RaSer
- Motor: 1.8T 20V,Benzin 132kw/180PS
Re: Stromlaufpläne
Hallo, wer hat die Pläne noch? Kann sie mir jemand zukommen/hochladen lassen?
Habe Aktuell ein besch... Problem mit meinen Xenon alwr und wollte die Kabel durchmessen, da der Steckervom Niveausensor an der vorderen Achse (linker Radkasten) total abkorrodiert war und ich es ersetzt habe, nun zeigt die Fehlerdiagnose dass das Steuergerät(links) defekt ist und der Regler vorne ein zu kleines Signal gibt o.ä.!?!
Bin dankbar für jede Hilfe.
RaSer
RaSer
Skoda Octavia RS silber, noch der gute alte
Div. Umbauten z.B. Original Skoda Navi, GRA, KI mit FIS Nachgerüstet,Syrincs-Aktiv-Bass
seit Mai08 mit Vialle LPI Anlage unterwegs, 1l=0,72€(Stand05/13)
Update 10/2010 Umbau auf Original Audi S8 Spiegel
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Re: Stromlaufpläne
da brauchst du Hilfe für? Bei der beschreibung ist doch eindeutig erkennbar, wo das Problem liegt, zumindest beim Sensor! Übergangswiderstand am repariertem Stecker zu groß, somit Signal zu klein.
- RaSer
Re: Stromlaufpläne
Hallo Darkking, ne das ist mir schon klar und das liegt auch nicht am Stecker eher am Kabelbaum vermute ich leider, daher wäre so ein Plan ganz hilfreich bei der Messung(Kllar könnte ich das auch so rausbekommen, aber wenn es leichter geht...)
Das blöde ist das die Adern sowas von Wasser gezogen hatten das die total schwarz angelaufen und total brüchig sind.
Ich habe zweimal den Stecker neu angesetzt, da ich die Verbindungen verlötet wollte und habe musste ich über 10cm Kabel abknipsen und habe immer noch ein blödes Gefühl mit den Leitungen.
Hast du die Datei noch Darkking?
Ach, muss das Steuergerät wirklich defekt sein wenn das die VAG Software ausliesst?
Würde sonst das Rechte gegen die Linke tauschen, hat das Nachteile dann beim rechten Scheinwerfer wenn das alwr Steuergerät was integriert ist defekt ist?
Schöne Grüße
RaSer
Schöne Grüße
RaSer
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Re: Stromlaufpläne
Ich hatte die Datei mal.
Sensor => Zwischenstecker => STG
T6f/1 (0,5 braun) =>T4p/4 => T20c/7
T6f/4 (0,5 rot) =>T4p/3 => T20c/8
T6f/5 (0,5 schwarz) =>T4p/1 => T20c/11
ansonsten: http://erwin.skoda-auto.cz
