Geräusch beim kuppeln
- scrubble
- Motor: 77kW 1.9 TDI PD
hallo,
habe bei der suche nur 3 themen gefunden und da ist auch nichts richtiges für mich dabei.
also ... habe bei kälteren temperaturen (ab -3) so ein komisches geräusch, weiß nicht wie ich es genau beschreben soll (quitschen -> peifen), beim kuppeln. ist mir schon öfters aufgefallen aber so laut wie heute war es noch nie.
kennt jemand das geräusch bzw. kann mir jemand sagen ob das eventeull normal beim octavia ist das es bei kälteren temperaturen ein geräusch beim kuppeln gibt? habe jetzt eine laufleistung von ca. 83.000 km. normalerweiße sollte ja eine kupplung fast ewig halten bzw. um einigel länger als nur rund 80.000 km.
ach ja, noch was.
habe noch garantie weil ich das auto letztes jahr (mai 2007) gebraucht bei einem skodahändler gekauft habe. wer muss bei einem garantiefall die kosten übernehmen, die werkstatt oder skoda österreich??
ach ja, noch was.
Re: geräusch beim kuppel
Andere Suchbegriffe und paar Treffer mehr.
Klick. Habe jetzt noch nicht in den Threads geschaut. Vlt. ist aber das richtige dabei.
Mahlzeit
Ich hab zur Zeit bei mmeinem RS TDI auch ein komisches Geräusch. Dachte auch zuerst, dass es von der Kupplung kommt, aber das ist es nicht. Wenn ich Gas wegnehme, dann brummt es noch kurz nach und dann ists weg. Ist während der Fahrt auch, man hörts aber nur schwer.
War dann wiedermal in der Werkstatt und die haben sich das mal angehört.
Erster Verdacht Turbolader => wars aber nicht
Zweiter Versuch => eines der Lager des Zahnriemens
Also Zahnriemenabdeckung runter und mit dem Hörrohr mal gesucht.
Antwort: Ja da ist was, aber wir wollen nicht alle Lager tauschen, denn wenn wir oben anfangen, dann ists das untere und umgedreht!?!
Also Deckel wieder drauf und Danke das wars.
Ich solls mal beobachten!
Wenn der Riemen reisst, dann brauch ich auch keine neuen Lager mehr,
O² RS TDI Combi black-magic
Man braucht keine Dachreling!
Ich wohne in einer Gegend wo es heisst, warum nur fünf Bier, wenn auch zehn Bier gehen!
Es könnte das Ausrücklager sein, das die Geräusche von sich gibt.
Octavia III RS LImo rallyegrün
- scrubble
mein verdacht war auch als erstes irgendein lager in der kupplung bzw. irgendeine feder in der kupplung.Octi RS hat geschrieben:Es könnte das Ausrücklager sein, das die Geräusche von sich gibt.
@l.e. octi
werde mich jetzt noch etwas schlau lesen und morgen mal zum
- scrubble
eine frage habe ich immer noch
wie schaut es denn mit der garantie aus??
scrubble hat geschrieben:ach ja, noch was.
kommt es von dem Pedal selber? wenn ja dann könnte es die Kompensationsfeder oder der Geberzylinder seinscrubble hat geschrieben:habe bei kälteren temperaturen (ab -3) so ein komisches geräusch, weiß nicht wie ich es genau beschreben soll (quitschen -> peifen), beim kuppeln. ist mir schon öfters aufgefallen aber so laut wie heute war es noch nie.
Wenn es aus dem Bereich der Kupplung selbst kommt dann sind der Nehmerzylinder die Verbindung zwischen dem Nehmerzylinder und Ausrückhebel oder das Ausrücklager sein.
Die Einzige Feder, die beim Kuppeln beansprucht wird ist die Membranfeder auch Tellerfeder genannt, die die Druckplatte auf die Kupplungsscheibe und das Schwungrad drückt. Die sollte jedenfalls keine Geräusche machen.scrubble hat geschrieben:mein verdacht war auch als erstes irgendein lager in der kupplung bzw. irgendeine feder in der kupplung.
O² Ambiente 1.6l 75kW Black-Magic
- scrubble
@NIHILIST
danke, werde es mal vorsichtig meinem
erzählen und schauen was er sagt.
LeinadGnira
- Spritmonitor-ID: 398888
RS TDI Geräusch beim schalten
Hallo zumsammen,
ich habe einen RS TDI PD BJ 2008.
Mir ist aufgefallen, das bei schalten zwischen ca. 1.800 und 2.400 Umdrehungen immer ein
komisches Geräusch zu hören ist.
Das Geräusch kommt wenn ich vom Gas runter gehe und die Kupplung trete.
Schlecht zu beschreiben...vielleicht eher ein rasseln...
Könnte sein, das dass vom Turbo kommt ???
Ich konnte das noch nicht mit einem anderen RS vergleichen.
Ein 140 PS TDI von meinem Bekannten hat dies nicht.
Danke für Infos.
Danke für Infos.
- Klinke
- Threadfinder
- Spritmonitor-ID: 225397
Die Anfrage von "LeinadGnira" wurde hier angehangen.
