Scout mit Xenon
scoutman 2008
Scout mit Xenon
Beitrag von scoutman 2008 »
Hat der Scout mit Xenon eigentlich Abbiegelicht oder Kurvenlicht oder nix von beiden? :roll: Scoutman 2008
Jopi
Füsilierungskandidat
Re: Scout mit Xenon
Beitrag von Jopi »
Kurvenlicht gibt es im OII nicht. ;)
Im Scout scheint es aber auch Abbiegelicht nicht zu geben (lt. Online- Konfigurator).
Opel Astra GSe Sports Tourer
Peugeot e208
Mini Cooper SE
Re: Scout mit Xenon
Kein Wunder. Genau wie beim RS die runden sehr weit eingelassenen Nebelscheinwerfer. Klick
Boe
Mieser Peter
Motor: TDI 103 kW PD (BMM)
Kilometerstand: 288000
Spritmonitor-ID: 266625
Re: Scout mit Xenon
Beitrag von Boe »
Hallöchen Forum
sowas müsste aber doch trotzdem zu schalten sein, auch wenn es nicht allzuviel bringt, aber doch eben ein bißchen, könnte ich mir vorstellen. Bei meinem Scozt werde ich es schalten lassen, wenn mein :) es denn macht.
Da meiner auf alle Fälle Mj 08 ist, müsste diese Beschreibung recht hilfreich sein. Ich habe jetzt gerade aber keine Ahnung, von wem die ist, jedenfalls hier aus dem Forum:
ZITAT:
Die Codierung des Steuergerätes für Bordnetz muss mit "Geführte Fehlersuche (Funktion)" durchgeführt werden.
Bei der Codierung ändern sich auch die Werte im EEPROM Speicher.
Die Codierung des Steuergerätes für Bordnetz -J519 Nr.Teile 3C0937049AH, AJ besteht aus 30 Bytes (Byte 0 bis Byte 29).
Dabei wird der Wert eines jeden Bytes in zwei hexadezimalen Zeichen dargestellt.Die hexadezimalen Zeichen werden aneinandergekettet und als lange Codierung ins Steuergerät übertragen.Je nach Ausstattung ( Medium oder Highend ) ist eine Codierung möglich oder nicht möglich.
Hier die Codierung des Byte 23 zum freischalten:
Nebellicht mit Cornerlichtfunktion = 00001100
Nebellicht ohne Cornerlichtfunktion = 00000000
Wenn nicht aktiviert stehen dort nur Nullen und diese müssen durch die oben genannte 00001100 ersetzt werden.
ZITAT Ende
Grüßle vom Boe
Escape
Foren-Knigge
Re: Scout mit Xenon
Beitrag von Escape »
Wenn du Xenon hast, siehst du genug zur Seite, die Ausleuchtung ist genial. Da dürfte das tief in der Höhle liegende Minimalnebellicht nichts zusätzlich bringen. Aber probieren geht über studieren!
Gruß Escape
Boe
Mieser Peter
Re: Scout mit Xenon
Beitrag von Boe »
Achso, Hölle, stimmt. Ich werde ja auch Xenon haben. :P
Dann also erst mal ohne, also SERIE.
Grüßle vom Boe
Jopi
Re: Scout mit Xenon
Beitrag von Jopi »
Kenne Abbiegelicht von unserem Fabia, der allerdings auch Kurvenlicht hat. Es bringt schon was, das AL. Gerade, um Kanten, Bürgersteigen etc. zu beleuchten, die man sonst vielleicht nicht gesehen hätte.
Peugeot e208
Mini Cooper SE
Escape
Foren-Knigge
Re: Scout mit Xenon
1. Fabia hat Xenon? :o
2. Das Design der Nebelscheinwerfer beim RS und beim Scout erlauben keinen vernünftigen Abstrahlwinkel.
Schönen Abend! Escape
Re: Scout mit Xenon
Zu 1. Er schrieb nichts von Xenon. Nur AL und KL. :wink:
Jopi
Re: Scout mit Xenon
Beitrag von Jopi »
Nein, er hat kein Xenon, ist nicht erhältlich, zumindest noch nicht. Ich habe beschrieben, wozu AL gut ist. ;)
Was man im Fabia mit AL sieht, sieht man im Octavia mit Xenon nicht, da es nicht so weit herabstrahlt.
Peugeot e208
Mini Cooper SE
